Автор Тема: Крышка редуктора заднего моста на Тахо квадрат  (Прочитано 6290 раз)
Оффлайн elf666
Добрый день. Подскажите пож-та номер крышки редуктора заднего моста. а то по вину мне выдает несколько экземпляров. у меня Тахо 97г. 5,7 полн привод  вот вин 3GNEK18R4VG122556.
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
надо по мосту смотреть 15634024. вот такая.
« Последнее редактирование: Июня 07, 2013, 02:19:50 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн OLEG 75
если такая то 26067040.
Оффлайн OLEG 75
19133288 такая.
Оффлайн OLEG 75
и последний вариант 26067595 вот такой! вот и выбирай какая у тебя стоит.
На фото именно такая, только с тюнингом (пробка стоит) остальные не подойдут ...
« Последнее редактирование: Июня 07, 2013, 02:22:01 pm от Zubilo »
Оффлайн OLEG 75
да! но только если это фото машины Т.С. а не взятое откуда ни будь. поэтому пусть посмотрит все варманты!
  • на Тахах не бывает мостов с крышками 1 и 2 в принципе
    Ну да, так оно ...
    По вину Юса авто даёт этот номер:19133288
    Оффлайн OLEG 75
    наверно. но по его авто выходят эти четыре варианта почему то  :-\.
    Оффлайн elf666
    Спасибо всем!. на фото моя машина. а если без крышки то как масло залить ?
    « Последнее редактирование: Июня 07, 2013, 06:19:48 pm от elf666 »
    Оффлайн OLEG 75
    никак! тодько с крышкой!
    Оффлайн elf666
    Пришла моя крышка. прокладку отдельно заказал GM. Подскажите пожалуйста нужен ли герметик на прокладку ?  и есть инфо по моменту затяжки крышки ?
  • лучше вообще на герметик без прокладки
    Оффлайн elf666
    Заменил крышку. все почистил с трудом от герметика. поставил прокладку и закрутил. крутил маленьким рожковым ключом чтоб не сорвать резьбу. заливная открутилась легко. залил , закрутил ну и промазал на всякий случай литолом. ) кстати если менять масло каждые 2-3 тыс км. внутренность будет блестеть как ... или это всегда будет такая рабочая красота?Всем Спасибо за советы.
