Автор Тема: Не включается передний мост Taha 98  (Прочитано 40604 раз)
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
Re: Не включается передний мост Taha 98
« Ответ #120 : Февраля 14, 2011, 11:10:15 am »
И за что отвечает датчик на переднем мосту?
скорее всего за то чтоб у тебя на приборке загорелась лампочка полного привода :)
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #121 : Февраля 14, 2011, 12:17:26 pm »
Сколько стоит и где брал?
в экзисте за 3800р
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #122 : Февраля 15, 2011, 04:27:33 am »
ну повтори еще раз 100 и всё поймешь)))))еще скажи что на 35" тапках никогда полуосики или шрусики не рвал?! :)
Ты наверно сильно удивишься, но я ни одной полуоси не порвал и друг на 38,5" богерах, тоже ни одной полуоси.
Машины используем довольно жёстко (могу пару фоток показать).
Jeep Cherokee XJ 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road kits 8", Mickey Thompson Baja Claw Radial 37/13.5R15LT Et -40
Chevrolet Tahoe 5,7L, 98г., бодик 2", Лифт подвески, Yokohama Geolandar M/T ( G001 ) LT305/70R16
« Ответ #123 : Февраля 15, 2011, 12:46:59 pm »
может у вас мосты ДАНА 44 ?)))))
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #124 : Февраля 15, 2011, 01:03:23 pm »
К сожалению нет  :(
Наверно у меня мозг включается  ;D
Дабы не засорять тему пройди по ссылке и посмотри  ;)
http://foto.mail.ru/mail/pavlo4x4/154?page=1
« Ответ #125 : Февраля 15, 2011, 01:26:13 pm »
К сожалению нет  :(
красавцы :)
что и крестовинки не ломались? :)
ну не поверю что на 35-38" колесах полуосики и карданчики не рассыпались)))
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #126 : Февраля 15, 2011, 01:43:24 pm »
один раз, когда передний мост заклинило, по причине убитого подшипника и нежелания его менять...
просто банально заклинило передний мост, после чего я снял кардан и поехал дальше, просто передние колёса крутились одинаково (как будто жёсткую блокировку включил) ну и около магазина вздумалось мне на асфальте на выкрученных колёсах резко развернуться  :)
итог, крестовина осталась валяться а я дальше поехал  ;D
Даже на кроссе привода не ломал
« Ответ #127 : Февраля 15, 2011, 02:05:52 pm »
ну значит хорошие попались ;D качественные :) либо не даешь им уставать меняешь часто))
короче проехали)))если действительно так то респект  и т.д.)) но я умудрился порвать кардан на стандартных колесах ;D :D
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #128 : Февраля 15, 2011, 02:34:49 pm »
Надоел этот актуатор и эта долбанная электрика  >:(
Короче если никто мне не поможет то вот что куплю  :) http://www.4x4posi-lok.com/app_chevy-k.html
А позже на раздатку рычаг поставлю...
« Ответ #129 : Февраля 15, 2011, 02:57:32 pm »
раздатка на рычаге рулит, а вот про ручное включение моста я бы подумал как сделать его из салона)))у меня щаз приходиться выходить из авто и вакуумные трубки подключать чтоб мост врубился(датчик косячит, и даже новый, думаю в раздатке что то накрылось помимо цепи, или цепь что то подперла)))так вот по зиме напрягает очень сильно то, что выходить, включить, выехать, выйти,выключить :)
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #130 : Февраля 15, 2011, 03:15:51 pm »
Я дал ссылку на штуку которая в этом помогает
если приходиться вакуумные трубки подключать, то причем тут раздатка? проблема в вакуумной системе или электрике включающей вакуумные наосики
« Ответ #131 : Февраля 15, 2011, 04:13:02 pm »
я подумал это из под капота))
насосиков нет никаких, разряжение берется из впускново коллектора, оттуда шланг идет на датчик на раздатке(распределяет куда вакуум давать)а уже оттуда на мост идет, так вот у меня там с ума сошел датчик этот(хотя он механический) он включает передний мост при выключенном пп на раздатке и выключает передний мост при включении пп :)  раздатка тут при том что - кто-то или что-то давит на шарик в датчике при включении пп и происходит распределение, у меня этот кто-то или что-то делает все наоборот ;D
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2011, 04:14:49 pm от тот самый Виталий Михалыч »
Оффлайн pavlo4x4
    • 4x4tyt
« Ответ #132 : Марта 24, 2011, 11:34:37 pm »
Ещё раз задам вопросы!
У нас есть блок управления ("мозги") полным приводом?
Если есть то где он стоит?
« Ответ #133 : Июля 05, 2011, 12:19:25 pm »
Присоединюсь. Мне тоже интересно. Датчик ИМХО фиксирует положение штока актуатора: выдвинут - передок подключился, задвинут - отключен. А вот что всем этим управляет?
Оффлайн kia_leon
  • Вот так я вижу этот мир!!! А как видишь его ты?
« Ответ #134 : Марта 25, 2013, 02:58:04 pm »
Посоветуйте. У меня GMC Yukon 96г. С недавнего времени заметил , что не поключается блокировка заднего моста ( 4Hi ) и соответственно не подключается переднний мост (4Lo) . Симптомы такие выгарает при включении 4Hi сразу выгарает предохранитель. (№24, Пepeдняя oсь, 4WD индикaтoo, ТRZpeлe)  ((( а лампочка начинает просто моргать.в какую сторону копать. Про 4Lo уже мочу. ( кардан с характерным звуком выдвигается но передний мост не включается.)
GMC YUKON 1996 4х4
