Автор Тема: не переключаются режимы раздатки  (Прочитано 43473 раз)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #15 : Ноября 02, 2007, 08:18:39 pm »
У меня отсоединение шара на эту систему не влияет , я говорил про электро концевик моста , положение вкл или выкл , снятием шланга ты проверил вакуумнй выключатель , масло помоему придется сливать , концевики в нутрях , проверь тестером проводку к раздатке , сними провода и проверяй в принципе есть напруга или нет и сколько вольт , я сомневаюсь что там другой вольтаж , советы по самой раздатке могу только размытые , не успел до твоей поломки разобрать ее  :lol: , хотел но все времени нету , у меня иногда на ходу при полном приводе соскакивает внутри шестерня или че еще , а в учебнике у меня только механическая раздатка , различия не большие но они есть , живьем бы тут другое дело , а по статье , не могу вспомнить где я ее читал , это было несколько лет назад , примерно год назад искал ее на шеви клубе ,показалось что там видел , не нашел , в яндексе мне выдает не ее , а статью про бензонасосы от чирков  :lol:  , попробуй еще поисковики , а вообще , ты качал ? мануалы те что здесь лежат ? там может и чертежи и ремонтный гайд есть .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #16 : Ноября 02, 2007, 08:40:00 pm »
я по аглицки не понимаю.но все равно за участие спасибо.переглядел много в поисковиках нашел кое че по экспу.больше ничего.буду терзать и-нет завтра еще.послезавтра опять разбираться
Оффлайн Boris
« Ответ #17 : Ноября 02, 2007, 08:43:40 pm »
Ну поковыряй еще инет а я если смогу на днях попробую заехать к ребятам и попросить у них че по подробнее по ремонту , а вообще чей-то мне ни разу непришло в голову скачать мануал здесь , надо попробовать , с аглицким у меня вроде нормально , если че нарою скажу .
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #18 : Ноября 02, 2007, 11:22:10 pm »
Если при снятии вакуума мост начинает крутиться,начни с проверки(замены) этой,копеечной (650 руб.,в Академии+).У меня,год назад,была подобная проблема из-за этой детальки.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2009, 05:19:31 pm от Karlson »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #19 : Ноября 03, 2007, 08:56:23 am »
обязательно.где стоит на раздатке?сверху?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #20 : Ноября 03, 2007, 09:43:14 am »
По опыту ремонта автоэлектрики.
Мотор-это исполнительное устройство. Поэтому надо убедиться подается на него питание или нет.
Сними с него разъем.
Если проводков два-привод реверсивный. На эти провода вешаешь лампочку от поворотов 12В 21Вт. и нажимаешь на кнопки. Лампа не горит-ищи проблемму в блоке управления.
Если проводков три и более. То тут немного сложнее.
Тестером в жгуте находишь массу. Обычно она есть. Или находишь массу(надежную) на автомобиле. И через массу проверяешь остальные провода. Датчиков положения у нас вроде нет. А по сему вариантов тоже два. Горит или не горит. :D
Проверять лучше лампочкой. Т. е. под нагрузкой.
Моторчик на проводках проверить можно. Но желательно через предохранитель.
Р.s. Все советы общего характера. Сам в управление раздаткой пока на лазил.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #21 : Ноября 03, 2007, 06:28:26 pm »
Цитата: "Lyana"
...где стоит на раздатке?сверху?
Да,на раздатке,сверху.Ключ на 24,кажется.
Удачи!
Р.С. А мотор раздатки долго снимать(что на трех болтах,я понял),кардан передний надо откручивать? Мне такая война предстоит со вторым Блейзиком.
89161359950
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #22 : Ноября 03, 2007, 06:34:52 pm »
спасибо.я так понял к этому выкл вакуум подходит и провода.его как нить расшевелить можно?(далеко я от академии).а кардан я уже снял.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #23 : Ноября 03, 2007, 07:07:45 pm »
К выключателю подходит вакуумная колодка из трех шлангов(как поставить - неперепутаешь,там метка есть).Расшевилить у меня не получилось (на обоих машинах) пришлось менять.
Удачи!
89161359950
Оффлайн Boris
« Ответ #24 : Ноября 04, 2007, 11:52:12 pm »
Слух я пытался посмотреть твою раздатку но не нашел нигде какой год у твоей машины , можа не туда смотрел .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #25 : Ноября 05, 2007, 05:58:28 pm »
В чилтоне пишут что моторчик в низу раздатки соответственно масло наверно надо слить , но про масло там ни слова нет , ни при установке ни при снятии . Про домкрат пишут про масло ни слова .
8-916-011-87-38
Оффлайн Марыч
  • Администратор
  • Chevy-clan
  • зачОООтка: +663/-20
  • Казначей
    • http://www.chevy-clan.ru
  • Авто: Nato in Russia!))
« Ответ #26 : Ноября 05, 2007, 06:39:23 pm »
нет, масло сливать не надо он не внизу - сбоку.
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #27 : Ноября 06, 2007, 10:14:15 am »
все таки придется ехать в академию за выключателем переднего моста.без него никак
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #28 : Ноября 10, 2007, 09:24:58 am »
вчера проковырялся с полным приводом целый день.проверил все.диагноз неутешительный-моторредуктор переключения режимов.причем мотор рабочий.проверял напрямую от аккума.проблема в контактах внутри.буду разбирать узнаю че там можно сделать.переключил режим на 2н в ручную(очень все легко)...и стал на время недоприводным.так как лазить переключать проблемка :lol: ...только вот все не вовремя-снег пошел как назло.в связи с таким делом может потребоваться еще моторредуктор для ремонта(неисправный).может есть у кого?
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #29 : Ноября 10, 2007, 04:13:26 pm »
Может имеет смысл заказать б.у. мотор раздатки с США
вот например: ссылка
не совсем от тебя но я думаю Марат поможет...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
