Автор Тема: не переключаются режимы раздатки  (Прочитано 43389 раз)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #30 : Ноября 10, 2007, 04:33:31 pm »
это он самый и есть.дело в том что сам мотор рабочий(проверял напрямую от АКБ)глюки в контактах внутри под черн.пластиковой крышкой на фото.грех не попытаться починить сначала.или собрать из двух.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #31 : Ноября 10, 2007, 04:42:46 pm »
Интересно 80 баков плюс доставка , а скока здесь новый или б/у  рабочий ? в реутово точно бывают б/у может и нерабочие у них по бросовой цене звякни .
Я чей-то не пойму тема растянута в сторону хрен причитаешь а причину тоесть фоту неправильного размера не видно ?
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #32 : Ноября 10, 2007, 04:51:13 pm »
обзванивать буду когда из командировки приеду(17 числа) и разберусь  че надо ему.а пока по своим вот кликнул.мож у кого валяется.новый он баксов 300 если не больше.PSфоток не вставлял и не пытался :lol:
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #33 : Ноября 10, 2007, 08:06:18 pm »
В Академии+:- ссылка . На разборках 4-4,5 тыс/рублей.
Удачи!
Р.С. Для форума фотки ужимаю 500х375,а то и меньше,и тогда ничего не разъежается.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Boris
« Ответ #34 : Ноября 10, 2007, 08:52:09 pm »
Леш , а фотки вроде и не пытались пихать , либо сбой , либо ссылка Макса раздвинула  :lol: она как раз заканчивается в том месте
8-916-011-87-38
« Ответ #35 : Ноября 12, 2007, 11:48:40 am »
  • Цитата: "Karlson"
    Удачи!
    Он вообще-то новый около 5 тыс стоит
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #36 : Декабря 06, 2007, 08:48:00 am »
    поставил новый моторчик раздатки и теперь я полноприводный.но не все просто.пониженная не включается.времени на установку было мало -спешил.не разработал в ручную переключение-думаю поэтому.хотя и новый моторчик шумный(слышно зззз привключении) ну и хрен с ним лишь бы работал.потом сниму и разработаю переключение.
    « Ответ #37 : Декабря 06, 2007, 09:07:58 am »
    ТЫ неправильно может пониженную врубаешь ???
    на нейтрали её включай...
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #38 : Декабря 06, 2007, 10:54:49 am »
    как там все работает.если снять моторчик из раздатки торчит вал с прорезью.в которую легко вставляется большая отвертка и все переключается вручную.три положения четко фиксируются-ошибиться нельзя.вобщем функции отвертки выполняет моторчик.который чтобы снять нужно снять всю защиту и кардан передний(зато так понятнее).мотором управляем мы через блок и кнопки.блок у меня под панелью где пепельница.вынимаем пепельницу и откручиваем два болта рядом с ней-оттягиваем пластик аккуратно.блок становится видно и можно открутить(тоже два болта) и вынуть на проводах.вобще все контакты в моторе и кнопки светятся отних.но есть датчик на мосту-работает просто но по моему только мешает.от него блок набирает ошибок(и от плохих контакто внутри моторчика) и глючит.сбрасываются ошибки отключением аккума или самого блока от разъема.вобщем нажал кнопку блок быстренько подумал и крутнул моторчег в нужную сторону и нужное кол-во раз.прорезь в валу раздатки для ответной части моторчега которая перемещает контакты внутри него.и поэтому светится нужная кнопка и блок знает в каком режиме раздатка.так переключается раздатка.передний мост подключается так.на валу раздатки видимо есть кулачек.который утапливает шарик клапана стоящего на верху раздатки и перенаправляющего вакуум по трубкам.на клапан(выше есть картинка)одет тройник с тремя трубками.при заведеном двс из одной должно подсасывать если тройник снять.эта трубка идет под капот и к колектору впуска(к ней же шар и трубка перекл заслонок отопителя).если вакуум не ощущается значит трубка порвата.вторая трубка тройника выходит рядом с щупом автомата и имеет клапан чтобы не было подсоса воздуха и задействована когда вкл задний и шарик отжат.когда вкл полн или полн с пониж шарик вдавлен и перенаправляет вакуум в третью трубку.которая идет под площадку аккума и на рез мембранку(лягушкой в народе кличут вроде).мембранку втягивает.она перемещает трос который на ней он вытягивается и замыкает полуось-двигает .при движении замыкается датчик на мосту и идет сигнал в блок-нафига не знаю.вроде все.могут быть ошибки-отвлекался.далее поправьте или спросите-есть и симптомы.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #39 : Декабря 06, 2007, 10:55:45 am »
    ессно на нейтрали
    « Ответ #40 : Декабря 06, 2007, 11:33:28 am »
    ДАтчик включения передка я вляется контрольным датчиком и защитой от "дурака", чтоб не включилась пониженная без подключения переднего моста ...
    А моторчик тоже имеет несколько положений поворота или просто тупо крутится в одну или другую стороны до бесконечности ???
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #41 : Декабря 06, 2007, 02:19:47 pm »
    вращение моторчика ограничивает блок как я понял по сигналам с контактов внутри моторчика.
    « Ответ #42 : Декабря 06, 2007, 02:29:27 pm »
    Т.е. моторчик шаговый на 3 положения ???
    Может положения включения моторчика и вилки на раздатке не совпали ???
    например: моторчик в пложении 4Н, а вилка в 2Н, дальше включаешь моторчик переходит в сектор 4L, вилка в раздатке включается в 4Н, дальше моторчик не крутит у него положения все кончились, а в раздатке остался 4L ?
    Я просто не разбирал, могу и ошибаться ...
    « Ответ #43 : Декабря 06, 2007, 02:31:41 pm »
    Так-же можешь попробовать включить 4L ехая накатом на нейтрали км 20/час и пробовать включить ...
    у меня раздатка поржавела внутри и моторчик её не мог включить просто стоя на нейтрали, накатом включалась, раз 5-10 врубил, разработалось и тало рабтать как положено ...
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #44 : Декабря 06, 2007, 02:39:06 pm »
    он тогда не сядет.там внешнее зацепление крутит вал раздатки и есть еще внутреннее-крутит контакты в моторе.с которых идет инф в блок о положении мотора и горит соотв кнопка.так вот у меня горит что надо.
