Автор Тема: не переключаются режимы раздатки  (Прочитано 43456 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: не переключаются режимы раздатки
« Ответ #90 : Января 15, 2010, 12:31:05 pm »
За (+) спасибо.Фотки с нашего форума,с прошлого года берегу,бережно ;).
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн carib87
« Ответ #91 : Января 18, 2010, 11:41:38 pm »
Доброго времени суток Всем. Для информации (если в чем не прав-поправте), ранее расказывал, о свох проблемах, разобрался, 4Н включалось(небыло пониженых), но это особо нерасстроило. Сегодня была первая поездка "на дальняк" ;D, 150 км. в одну сторону. Поехал, мороз трасса сухая, решил выключить 4Н, но неполучилось( тупо отстегнул лягушку) и поехал. На обратном пути-снег, (подключил лягушку), всё нормально, до дома оставалось 30 км., под "брюхом" что то зарепело и пропало, поехал дальше, но через примерно 5-6 км, КАК ЗАРЕПЕЛО!!!  :o :o Остановился, ситуация задняя есть- вперед( только отпускаю селектор репит-звук такой, как шестерни. которые касаются но в зацеп не заходят. Благодаря форуму понимаю что энкодер "загнал" раздатку в нейтраль, на кнопку нет реакции (за бортом -20 и ветер, из ключей только, от захигания :D). К чему всерасказываю,  rewers22 и Karlson были правы, помимо  того что ковырять энкодер, проверить вакуумную могистраль. Пока "лепили" газовый оедуктор , убрали вакуумный рессивер(шарик, еще оговорюсь, что из того что прочел поставил "контрольку"-светодиоды, на передний мост) они и помоголи разобраться, при оборотах вакуума хватало, а когда сбросил газ, (диод переднего моста потух), его не стало хватать и датчик(положения полуоси) дал команду на "мозги", и на ОД, энкодер попытался вывести всё в положение 2Н (опять скаж, что это мои умозаключения) если что не так поправте. А поскольку всё происходило не в нейтрали, "духу" моторчику не хватило, и вот раздатка в нейтрали. Прошу прощения за сумбур, но хотел поделиться "опытом", так что, вакуумная магистраль-важный момент.
« Ответ #92 : Января 19, 2010, 02:35:52 am »
канечно важный.И шарик вакумный-оч важный.Без него частенько мост передний то включится то выключится...
Оффлайн DIMetrius
« Ответ #93 : Января 19, 2010, 12:35:11 pm »
Произвел разборку/сборку датчика режимов раздатки (черная коробочка), все оказалось в порядке. Энкодер работает, установил на раздатку - тишина. :'( Подал питание не мотчик - жужжит, а режимы  не переключает. Разобрал его - выходная ось планетарного редуктора запрессована в водиле через силуминовую втулку. Вот ось-то и провернулась во втулке. Отремонтировать можно, но не надежно, т.о. придется копить деньги на новый энкодер. :( Мне совсем непонятно зачем было лепить трехступенчатый хлипкий планетарный редуктор и не продавать его в запчасти? Из-за этой ерунды придется выкидывать целый редуктор. :-\
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #94 : Января 19, 2010, 03:29:19 pm »
А фотку дай что развалилось,может вышлю свои остатки.У меня на старом,в редукторе уголок площадки с осью сателитов отвалился,вторая пара - гуд.Так что думай.
89161359950
Оффлайн DIMetrius
« Ответ #95 : Января 20, 2010, 10:14:57 am »
Karlson, у меня как раз ось и провернулась в площадке, да докучи площадка ближняя к моторчику вся потрескалась (на фотке изобразил). Прошу прощения за качество фоток - фотик сдох, пришлось телефоном щелкать. Не плохо было бы восстановить на первое время этот энкодер, а на будущее купить новый. :)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #96 : Января 20, 2010, 12:11:06 pm »
Смогу выслать редуктор(без моторчика-отдан)- фото(остатков) - вечером.Сам редуктор без одной площадки сателитов(первое фото).Для этого координаты в личку,соберем бандерольку.
89161359950
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #97 : Января 20, 2010, 10:12:04 pm »
Как обешал:-
эта только одна
соберу все в корпус и могу отправить бандеролькой.
« Последнее редактирование: Января 20, 2010, 10:16:00 pm от Karlson »
89161359950
Оффлайн mita231
  • Призывник Клана
« Ответ #98 : Марта 07, 2010, 04:53:00 pm »
Здраствуте всем, в продолжение темы.Сегодня разламал ету черную коробочку с кантактами и кантактной группой.Все оказалось так как на фотографиях.  (Karlsonу зачет). От окисления отсутствовал часть сегмента контака СНENNEL B и часть дорожки платы.Все было с успехом востановленно,коробка склеена на герметик, установленна обратно и...все работает.Укатал весь снег в гаражах, переключал раздатку с режима на режим-работает. :).Жаль зима уже кончается :'(,но ни чего -грязи найдем ;). Вопрос только на долго ли хватит такого ребилда, уж больно не надежен ремонт герметиком, да еще сама эта коробушка привинчивается к корпусу моторедуктора 2 винтами вместо положенных 3 (один сломал).
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 09:49:46 am от mita231 »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #99 : Марта 07, 2010, 07:49:35 pm »
Вот и славненько! На сколько хватит - все твое.А дальше видно будет,не загадывай,просто летом,хоть пару раз в месяц включай полный,чтоб не застаивался.
Удачи!
89161359950
Оффлайн BLazer_rus
  • зачОООтка: +26/-0
  • 1992 4.3 Z РКПП 1993 4.3W АКПП 1994 4.3 Z АКПП
« Ответ #100 : Марта 08, 2010, 10:21:51 am »
Следующее что сломается будут усики-пружинки которые замыкают контакты (круглая штука)
так что следующая переделка = ручное управление или новый моторчик.
« Последнее редактирование: Марта 08, 2010, 10:25:53 am от BLazer_rus »
+7 921-750-22-!2
Оффлайн DIMetrius
« Ответ #101 : Марта 09, 2010, 10:31:02 pm »
Ребят, после замены энкодера привод заработал, но только 2Н и 4LO, а 4Hi не включается. При нажатии на 4Hi реле щелкает, лампочки моргают, переключений нет. Энкодер четко переключает только два положения. Переключения происходят только на нейтрали, при нажатии на кнопки -  моргают 4Hi и 4Lo вместе, 2H не готит вообще, при включении зажигания работают все лампочки. В чем еще может быть проблема?
« Ответ #102 : Марта 09, 2010, 11:00:02 pm »
Проблема в том что мозг не видит положения энкодера.
Если энкодер новый -то скорее всего дел в проводке, если б\у-то вполне возможно что датчик положения на нем полумертвый.
Оффлайн DIMetrius
« Ответ #103 : Марта 10, 2010, 08:23:52 am »
Энкодер новый.
Т.е. смотреть шлейф, который идет от раздатки на блок управления?
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #104 : Марта 10, 2010, 09:46:01 am »
у меня так было когда вакуумн шланг соскочил.пробежал все ручками и одел.в чем связь разбираться не стал.думаю в показаниях датчика на мосту.
