Автор Тема: не переключаются режимы раздатки  (Прочитано 43386 раз)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« : Октября 31, 2007, 07:17:58 pm »
вобщем включил пониженную и не могу выключить.началось с того что после пары нажатий на кнопки и выполнения соотв команд пропадала реакция на нажатие.жмешь и нечего.скинул клему с акума одел.завел 4н включился но не выключился.снял блок упр раздатки отключил и подключил.все нормально заработало.проверял много раз.включил 4lo и опять пропала реакция на кнопки.опять снял блок упр раздатки одел.4lo горит но не выключается.нажимаешь на кнопку она моргает но переключения не происходит.проверил контакты на раздатке и лягушку под акумом все в норме.переключение делаю на нейтрали в коробке.че еще делать не знаю.нужен совет бывалых.
« Ответ #1 : Ноября 01, 2007, 09:37:21 am »
У меня такие переключения начинать нужно на передаче какой нить, когда лампа начинает моргать, включаю на нейтраль, тогда прроисходит переключение.
« Ответ #2 : Ноября 01, 2007, 11:13:11 am »
  • 4lo включается только на месте, коробка на нейтрали и с нажатым тормозом. Иначе будет моргать но не включаться.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #3 : Ноября 02, 2007, 08:58:23 am »
    ес-но с нажатым тормозом и на нейтрали.но нифига не переключается.раньше работало все.пользоваться умею.вчера ковырялся с ним весь день.ничего сделать не смог.вакуум в порядке отсоединял кардан и снимал трубку с шара.мост размыкается.думаю либо блок управления раздаткой либо моторчик.склоняюсь больше к первому так как нет щелчков в нем при нажатии кнопок(кнопки моргают как надо).огромная просьба может у кого валяются эти вещицы или авто  не вхду-одолжите для диагностики и переключения в 2н штоб я хоть на нем передвигаться смог.ес-но за благодарность  и на минимальный срок.просто даже не знаю как еще проверить.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #4 : Ноября 02, 2007, 03:11:47 pm »
    прочитал в фордовской конфе что на экспе можно снять мотор раздатки и провернуть ось вручную для установки в 2н.собираюсь это пробовать делать в выходной и возникли вопросы;1 масло при этом сливается.2вынутый мотор можно проверить на проводах.(крутит не крутит)3мотор починяемый или нет.Так как блок и мотор подкинуть неоткуда придется идти таким путем.
    « Ответ #5 : Ноября 02, 2007, 03:14:11 pm »
  • Вынутый мотор проверить можно, починить тоже можно, но надо иметь второй неисправный, тк отдельно запчасти к нему не продаются, а только в сборе.
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #6 : Ноября 02, 2007, 03:41:47 pm »
    а масло надо сливать?
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #7 : Ноября 02, 2007, 07:13:36 pm »
    и еще где приобрести накрайняк можно блок?
    Оффлайн Boris
    • зачОООтка: +202/-12
    « Ответ #8 : Ноября 02, 2007, 07:16:39 pm »
    Прозвонись по разделу разборки , у реутовских может быть , я в свое время интересовался , говорили было , цены тоже к ним , потом по магазам посмотри цены на новье , и думай.
    Pontiac Grand AM '94 AT Red
    Скидки по Клубным картам
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #9 : Ноября 02, 2007, 07:23:01 pm »
    знать бы точно блок или мотор.стоят нехило ошибаться-не есть гуд.
    Оффлайн Boris
    « Ответ #10 : Ноября 02, 2007, 07:25:28 pm »
    Ну с начала проверка а потом ужо , а прозвониться все равно не помешает , инфа есть инфа , потом на рынках есть палатки по перемотке двигателей  может они и дешевле помогут , я когда-то сам обмотки мотал , помогает .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Boris
    « Ответ #11 : Ноября 02, 2007, 07:30:36 pm »
    Плохо я своих с дачи уже эвакуировал , а так можно было б подьехать помочь , но пока поездок в твою сторону не планируется к сожалению .
    Посмотри может все проще , мотор закис , щетки или там че , я этот узел пока не успел разобрать и точных подсказок дать не могу к сожалению.
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #12 : Ноября 02, 2007, 07:31:18 pm »
    дело в том что я не знаю как проверить.допустим снял мотор на проводах нажал кнопки-не крутит.блок или мотор не понятно.результат-нулевой.точто кнопки работают как надо уже писал.
    Оффлайн Boris
    « Ответ #13 : Ноября 02, 2007, 07:51:39 pm »
    ну мотор не обязательно на проводах проверять , ОТКЛЮЧИ И ПРОВЕРЯЙ КАК ОБЫЧНО , блин капслок нажал , на контакты подай от аккума напряжение и смотри , там есть еще и концевики помоему в раздатке , я не могу найти статью где чел писал про ремонт раздатки не снимая , и решал помоему такую проблемму , может ты поудачливей будешь , помоему она называется , препарирование раздатки , там я не помню кто-то говорил еще что в мосту есть концевик , может в этих концах проблемма .
    8-916-011-87-38
    Оффлайн Lyana
    • зачОООтка: +14/-0
    « Ответ #14 : Ноября 02, 2007, 08:03:42 pm »
    да тот что в мосту работает как надо.а вот про статью и не слыхал.где ее хоть искать?мост проверил так:1снял кардан.2завел-вилка моста не крутится(4lo).3скинул шланг с вак.шара-вилка начинает крутиться.Вывод:механизм размыкания полуоси в норме.А вот про раздатку не знаю.на какие клемы мотора подавать(там много их) и точно 12в или нет?где стоит концевик раздатки?опять же масло сливать?вобщем статья бы пригодилась и советы тоже.
