Автор Тема: ошибка 1870 как лечить?  (Прочитано 21242 раз)
Оффлайн Algus
Re: ошибка 1870 как лечить?
« Ответ #75 : Января 19, 2011, 09:06:35 pm »
То есть вал насоса АКПП связан с коленвалом жёстко, через шлицы?
И если, гидротрансформатор выключить совсем(теоретически), то насос от двигателя будет работать, в любом случае?
Я почему так заостряю внимание по этому вопросу, мне ремонтёры вешают лапшу про то, что если буксует гидротрансформатор, то и насос соответственно не накачивает нужного давления и АКПП сдыхает от повышенного трения и вся полностью умирает перегревается задыхаясь от стальных и др. опилок?
Blazer 1997 4,3LT Белый
« Ответ #76 : Января 19, 2011, 09:19:53 pm »
да.насос с КВ связан жостко посредством корпуса ГТР.
если транс  буксует -насос давление не терят.Про говно гонево верное.При буксе гогно образуется..правда в количествах не больших.
Хочу заметить что 1870  обычно всеж связанна с утечкой в плите.
Оффлайн Algus
« Ответ #77 : Января 19, 2011, 09:37:55 pm »
Спасибо, за инфу, думаю в моём случае будет разумно начать с плиты гидроблока.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #78 : Января 19, 2011, 09:40:52 pm »
Дядя Реверс, про ошибки  Р0753, Р0758 и Р0740 расскажи, а! (Прошу прощения у топикстартера, что влез)
Что означают - читал, чем лечить-то?
Оффлайн victor 010
  • Рядовой Клана
« Ответ #79 : Января 19, 2011, 09:52:20 pm »
на 4l60e не стоит датчика скорости
Стоит на хвостовике - это единственный датчик в этой коробке. Он же и скорость на приборку выдаёт (точнее мозг выдаёт по результатам показаний)
не стоит к сожалентусу(
над у Фаера спросить, новярника лечит а в плиту вонзили sonax, и втулка с бублика на насос sonax, если faerberd ещё разворачивает под клапана, то только sonax и наверно к нему.
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 09:58:02 pm от victor 010 »
« Ответ #80 : Января 19, 2011, 09:54:18 pm »
Стоит..только на хвосте раздатки.
« Ответ #81 : Января 19, 2011, 09:55:05 pm »
Ну если они есть одновременно-думаю лечить паяльником и тестером :)
« Ответ #82 : Января 20, 2011, 04:52:38 pm »
как раз и занимаемся лечением болячек яж пишу уже год.исключаем их при ремонте .
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #83 : Января 21, 2011, 09:13:22 am »
Это приглашение (на лечение)?
С радостью бы приехал - но ... далеко.
Так что паяльник и тестер мне в руки! Буду самолечением заниматься.
ВСем спасибо.
« Ответ #84 : Января 28, 2011, 10:25:04 am »
если поможет самолечение раскажите потом как побороли.будет интересно всем.
« Ответ #85 : Апреля 13, 2011, 10:56:51 am »
работаем.
