Автор Тема: ошибка 1870 как лечить?  (Прочитано 21244 раз)
Re: ошибка 1870 как лечить?
« Ответ #30 : Октября 15, 2010, 08:57:10 pm »
присоединяюсь к ораторам ,Андрею и Реду.
Andrey V Ka
« Ответ #31 : Октября 15, 2010, 08:58:53 pm »
У криворуких ремонтеров существует действительно такая байка про  плиту,накосячили при сборке-плита дефектная,менять.Ты сам пишешь про продолжительное движение в пробке,напрашиваеться мысль про перегрев,соответственно толчки и грубое включение.Коробочники сунули сканер и предложили 100% вариант лечения проблемы с 300% развода(сужу по предложенному замене перечню запчастей)-я уверен что короб этот они не знают.В чем проблема в твоей коробке можно с точностью сказать разобрав ее и отдефектовав-машина не девочка и болезней может быть букет,как говорят венерологи.Ну а если что нить умное брякнуть-поставь доп радиатор для начала.Да и еще-ни одну хитрую мелочь ни один мастер тебе не расскажет,это его хлеб.
« Ответ #32 : Октября 15, 2010, 09:05:14 pm »
откручивай мозги присылай починим,радиатор тоже тема.
Оффлайн Algus
« Ответ #33 : Октября 15, 2010, 09:13:41 pm »
Ну вот опять здрасте! Зачем писать в личку, что за тайны мадридского двора! Почему нельзя подсказать в чём корень проблемы на людях? Тем более, что я в Москву делать коробку всё равно не поеду, если этот вами любимый Sonnax или как его там поможет, так и скажите. Всё равно если человек с устройством АКПП не знаком он туда сам и не полезет, а вот обратившись к ремонтёрам будет, что обсудить с ними в деталях.
Спасибо.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2010, 09:19:19 pm от Algus »
Blazer 1997 4,3LT Белый
Оффлайн Algus
« Ответ #34 : Октября 15, 2010, 09:18:15 pm »
Вот уже ближе к разгадке, значит место в плите где модулятор TCC развёртка ремкомплект, то есть в модуляторе дело?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2010, 09:19:52 pm от Algus »
Andrey V Ka
« Ответ #35 : Октября 15, 2010, 09:24:47 pm »
УГАДАЛ  ;D  ;D,ты шайтан именно так.Особенно при движении  в пробке.
« Ответ #36 : Октября 15, 2010, 09:53:46 pm »
я и не хотел в личке советовать где чего сверлить.хотел просто обсудить как лучше доставить плиту.дабы не засорять эфир,и про тонкости можно если вы шарите .
только не про все тонкости .конечно.их масса.
Оффлайн Algus
« Ответ #37 : Октября 15, 2010, 10:01:12 pm »
Ну я не основная масса.  :)
Я не ездюк. По ремонту своего авто, только в крайних случаях прибегаю к помощи третьих лиц, не потому что, денег жалко(их всё равно никогда нет), а потому что, после ремонтёров приходится всё переделывать самому, одно лечат другое колечат. Что не моё, так это всё что связано с покраской кузова, а всё остальное - железки это моё, ну нет у меня подьёмника в гараже и ямы нет, а у ремонтёров есть, вот и приходится бабло отдавать фактически не за услугу по ремонту а за возможность где это сделать, но за подьёмник и перебор АКПП - 80т.р. при том что сам автомобиль стоит 160000р. это перебор.
Оффлайн Algus
« Ответ #38 : Октября 15, 2010, 10:27:38 pm »
Сильно подозреваю, что у меня коробка ещё ни кем не трогалась с завода пробег 360000км, был период простоя 1-2 года авто не эксплуатировался, взял я машину с косяком (не едет), предыдущий хозяин думал что косяк АКПП поменял декстрон и фильтр, потом припёрся я и забрал авто, через 2400км. я благополучно добрался на нём до Новосибирска. Максимальная скорость в движении была 140 км\ч. в основном на темпомате 110 км\ч чек загорелся в процессе, ошибки не смотрел по приезду, c начала устранил неисправность "не едет", не было крутящего момента у движки, поэтому коробка работала так, что больше всего видимо напрягался  модулятор TCC, вот и вылез косяк когда двигатель заработал как положено. Когда движка не ехала, ошибок по работе коробки комп не выдавал, были только по движке.
Это я описываю для того чтоб, прояснить ситуацию по ошибке P1870 (пробуксовка гидротрансформатора), которая появилась где-то через 50 км. пробега с исправно работающим двигателем, так же скажу что с при трогании с места (было дело раз 5-6) уходил с буксом на асфальте со светофора. Декстрон чистый красный не воняет температура движки в норме, на АКПП ещё не присабачил указатель температуры,(в перспективе), передачи включаются все, кикдаун работает.
  Если уважаемые мастера имеют большой опыт по ремонту АКПП, скажите пожалуйста только ли модернизация плиты здесь поможет, или бублик тоже мог устать?
Спасибо.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #39 : Октября 15, 2010, 10:38:14 pm »
хороший вопрос.а что думают господа-механики по поводу стал-теста(кроме пожеланий побыстрей сжеч коробку конечно)?
Andrey V Ka
« Ответ #40 : Октября 15, 2010, 10:39:09 pm »
Скинь коробку и сделай ремонт-Молодая была немолода.
Andrey V Ka
« Ответ #41 : Октября 15, 2010, 10:42:04 pm »
Забудьте про Stall test,очень специфичное действо и не всегда понятное.
Оффлайн RED
  • зачОООтка: +80/-1
« Ответ #42 : Октября 15, 2010, 10:44:28 pm »
ясно.спс.
Оффлайн Algus
« Ответ #43 : Октября 15, 2010, 10:47:19 pm »
Stall test
На другом авто может и можно, потренироваться, но на этом если торм.колодки не сорвёт, то кардан или полуоси в узел завязать можно.
А в условиях, (когда двигатель сам себя еле крутил), при трогании с места в гору, или заезд на бордюр АКПП по сути находилась в режиме стал-теста? То есть, для того чтобы забраться на препятствие приходилось не раз испытывать проблемы, селектор в положении "D" или "R" обороты до 2000-2500 и авто стоит на месте и не может забраться на бордюр, только накатом с разбегу.
Кстати ток переменный е..шит не постоянно, он раз ё.нит раз не ё.нит, а постоянный ток постоянно е..шит
« Последнее редактирование: Октября 15, 2010, 11:02:57 pm от Algus »
Оффлайн Algus
« Ответ #44 : Октября 15, 2010, 11:05:16 pm »
Я не теоретик, к сожалению, а может и к счастью. ;)
