Автор Тема: ошибка 1870 как лечить?  (Прочитано 21213 раз)
Оффлайн Algus
Re: ошибка 1870 как лечить?
« Ответ #45 : Октября 15, 2010, 11:19:29 pm »
Узлы это образно выражаясь, а реально на полуосях шлицевую срезало, болты кардана срывало в разьёме крестовины, накладки тормозные задние. Когда крутящий момент у движки начинается с 300нм. да ещё при небольших оборотах, лучше судьбу не испытывать(рекомендация), особенно на не новом авто.
Blazer 1997 4,3LT Белый
Andrey V Ka
« Ответ #46 : Октября 15, 2010, 11:22:00 pm »
Stall test
хороший вопрос.а что думают господа-механики по поводу стал-теста(кроме пожеланий побыстрей сжеч коробку конечно)?
На другом авто может и можно, потренироваться, но на этом если торм.колодки не сорвёт, то кардан или полуоси в узел завязать можно.
А в условиях, (когда двигатель сам себя еле крутил), при трогании с места в гору, или заезд на бордюр АКПП по сути находилась в режиме стал-теста? То есть, для того чтобы забраться на препятствие приходилось не раз испытывать проблемы, селектор в положении "D" или "R" обороты до 2000-2500 и авто стоит на месте и не может забраться на бордюр, только накатом с разбегу.
Кстати ток переменный е..шит не постоянно, он раз ё.нит раз не ё.нит, а постоянный ток постоянно е..шит
Ну добрались наконец то до сути-коробку в ремонт,хотя возможны проблемы с двигателем.Кстати 1870 иногда выскакивает когда мотор не работает правильно.Сделай диагностику,хотя по поводу короба ,если он родной с этой машины ,вердикт однозначен-в ремонт.
Оффлайн Algus
« Ответ #47 : Октября 15, 2010, 11:26:39 pm »
ответ неправильный.перемена полярности в цепи переменного тока на впечатления не влияет. :)
На живой организм переменный ток производит физическое воздействие, а не впечатления. ;)
Оффлайн Algus
« Ответ #48 : Октября 15, 2010, 11:30:27 pm »
 В том то и дело, что когда движка работала не правильно, этой ошибки не было, а после того как движку починил, через 50 км. вылезла.
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 04:41:14 pm от андре555 »
Оффлайн Algus
« Ответ #49 : Октября 15, 2010, 11:43:39 pm »
как букварь по переборке в картинках "для идиотов"(не атсг) понадобится-скажете.
Да я и не собираюсь лезть в АКПП, я хочу разобраться в проблеме, а делать короб будут специально обученные люди, просто размер оплаты труда и стоимость запчастей сильно зависит от вариантов ремонта, услуга по снятию и постановке АКПП, то же не дёшево стоит, кстати на этом этапе и ломают всё подряд, ведь эту не хитрую операцию делают не те, кто перебирает короб, а люди с несколько гастробайтерским уклоном. Поэтому вариантов много и мне интересно, не сильно потерять в средствах.
Оффлайн Algus
« Ответ #50 : Октября 15, 2010, 11:44:32 pm »
по меньшей мере логично,что впечатления остаются от воздействия... ;D ;D ;D.
вот когда эл.провода начнут оставлять впечатления без физ.контакта-вот это буде да...
Ушатал!!! ;)
« Ответ #51 : Октября 16, 2010, 01:12:51 am »
с самого начала прослеживаеться в вашем диалоге намёк на дешовый ремонт вашего случая.
так вот как все нормальные коробочники чтобы закрыть вопросы сразу я предложил бы тоже переборку .
но возвращаясь к вопросу экономии предлогаю начать с более дешового варианта ,хотя по вашей ошибке как минимум может быть 3 причины ,и их можно решать поэтапно.
вначале мозги ,потом возможно бублик ,а это значит что коробк надо снимать.
а если снимать, чтобы не снимать 3 раза лучше в неё и заглянуть.
парадокс но мы вернулись к переборке.
выбор за вами.при таком пробеге гарантии в том что фрикционы будут ещё жить мало.
время им подошло (
Оффлайн Algus
« Ответ #52 : Октября 16, 2010, 08:43:05 am »
Всем спасибо, за вразумительные советы. Буду искать деньги на переборку АКПП. :-\
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #53 : Января 17, 2011, 10:43:50 pm »
 с завода пробег 360000км, , c начала устранил неисправность "не едет", не было крутящего момента у движки,
Экскъюзми что влез,- можно узнать что сделали с движком? Симптомы те же.
Сенькью
« Ответ #54 : Января 18, 2011, 03:00:59 am »
Сенькью
судя по описанию "то есть, для того чтобы забраться на препятствие приходилось не раз испытывать проблемы, селектор в положении "D" или "R" обороты до 2000-2500 и авто стоит на месте и не может забраться на бордюр, только накатом с разбегу."--дело не в моторе.Эт больше похоже на езду на аварийной акппе с второй передачей ..
Оффлайн Algus
« Ответ #55 : Января 18, 2011, 07:30:49 am »
Ещё как в моторе, в моём случае было следующее:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15532.0
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 04:44:19 pm от андре555 »
« Ответ #56 : Января 18, 2011, 07:52:43 am »
удача не помешает.но при чём тут ваш случай.?и какое отношение имеет к ошибке 1870?
Оффлайн Algus
« Ответ #57 : Января 18, 2011, 08:43:26 am »
Сенькью
В моём случае было следующее:http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=15532.0
 Удачи :)
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 04:58:49 pm от андре555 »
Оффлайн Algus
« Ответ #58 : Января 18, 2011, 08:51:28 am »
Ну, объясните мне тупому, пожалуйста, когда двигатель не развивал необходимой мощности, (для правильной работы АКПП), ошибок по АКПП не было, когда устранил причину в двигателе, появилось 1870.
Катаюсь до сих пор, пока ошибка не выскакивает, правда далеко от дома не отъезжаю, примерно 15-20 км за раз, не больше, может поэтому и не выскакивает ошибка?
« Ответ #59 : Января 18, 2011, 02:22:08 pm »
Ну, объясните мне тупому...
Эт пожалста-когда двиатель работал неправильно( фраза про мощность не имеет смысла)-не возникало условий для измерения ошибки 1870.
Рекомендую читать не только название ошибки , но и условия возникновения и краткое описание.\Так вот в условиях указанно что не должно быть ошибок по мисфайрам, петля должна быть закрыта, включенна четвертая передача, включенна блокировка ТСС, авто болжен двигаться с постоянной скоростью более 62 км.ч в течении некоторого времени..
