Автор Тема: ошибка 1870 как лечить?  (Прочитано 21231 раз)
Оффлайн aleks-i12345
« : Сентября 20, 2010, 11:51:04 am »
понятно что это компонент трансмисии.какой? вроде всё работает нормально. подскажите что не так?
Блейзер 96 америка
Re: ошибка 1870 как лечить?
« Ответ #1 : Сентября 20, 2010, 11:54:31 am »
  • если вылезла один раз, то забей. Она почти у всех есть, газанешь с места вот тебе и эта ошибка.
    « Ответ #2 : Сентября 20, 2010, 11:54:35 am »
    Судя по году машины ...
    Предвестник переборки коробки ...
    « Ответ #3 : Сентября 20, 2010, 12:33:05 pm »
    добрый ВЫ. утешили. :)
    Блейзер 96 америка
    « Ответ #4 : Сентября 20, 2010, 12:54:57 pm »
    часто ошибки коробки появляются от контактной группы замка зажигания. запитай предохранитель коробки от другого преда
    « Ответ #5 : Сентября 20, 2010, 01:08:56 pm »
    Кстати Да !!!
    в 96 году там ещё хуже всё запитано, чем в 97, и  в ATSG, есть схема как питание коробки пустить через релюшку, чтоб просадка напруги в замке зажигания не мучала её ...
    А так на самом деле, если не вжаривать машине, можно ещё очень долго проездить с этой ошибкой, естественно соблюдая регламенты по замене масла и фильтра в АКПП.
    Просто у меня с момента появления данной ошибки, до переборки коробки прошло 3 месяца и 12 000 км, 2000 из которых были по плотным какашкам, что и добило АКПП.
    Кстати умерла она тихо, по трассе, ехал ехал, без рывков и обгонов 90 км /час, бац, обороты растут коробка не едет кроме 1 и 2 режима.
    Так и добрался на 2 передаче ...
    « Последнее редактирование: Сентября 20, 2010, 01:11:59 pm от Zubilo »
    « Ответ #6 : Сентября 20, 2010, 05:01:36 pm »
    для начала попробую сбросить. от чего лучше запитать предохранитель?
    Блейзер 96 америка
    « Ответ #7 : Сентября 20, 2010, 06:08:39 pm »
    Дяденьки! ну причем тут лектричество...?
    Эта ошибка результат измерений..ПСМ смотрит на входную скорость акпп и выходную и если выходная скорость не соответствует ожидаемой то делается вывод что какой то компонент трансмиссии слипинг( проскальзывает) ...обычно это бублик..для начала.
    Вопрощающий!стерев ошибки вы затрудните работу диагносту.СЧ ошибками вы сотрете запись состояний датчиков и параметры скоростей.
    « Ответ #8 : Сентября 20, 2010, 07:40:59 pm »
  • один раз сбросить можно, возможно это случайная ошибка с 1870 такое бывает. Если вылезет опять тогда есть повод чесать репу.
    Это кстати в GM -мовском мануале написано.
    « Ответ #9 : Сентября 20, 2010, 08:06:15 pm »
    Марат! в ГМ сервис мануале написанно :
    произведите процедуру проверки уровня
    1)установите скан тулз
    2) енжин офф, ключ на ран позишен далее:IMPORTANT!!Перед стиранием кодов используйте скан тул для записи фриз фреймов( записей состояний)
    3) ЗАПИШИТЕ ФРИЗ ФРЕЙМЫ И ФЕЙЛЫ! :)( записать состояния и ошибки)
    4)Сделайте тестовую поездку.Так чтоб на 4 передаче включилась блокировка ТСС(бублика)
    ...далее трабл шутер с вапросами.
    Оффлайн RED
    • зачОООтка: +80/-1
    « Ответ #10 : Сентября 20, 2010, 08:32:14 pm »
    « Ответ #11 : Сентября 21, 2010, 09:30:19 am »
    ага сонаксом лечиться ,я его внедряю.
    « Ответ #12 : Сентября 29, 2010, 08:43:24 pm »
    [/quote]
     А! прошу прощения за неграмотность :-\ на нормальный язык это что и чем и куда внедрять нужно?
    Блейзер 96 америка
    « Ответ #13 : Сентября 29, 2010, 08:47:17 pm »
    думаю ездить до последнего.а там видно будет.
    Блейзер 96 америка
    « Ответ #14 : Сентября 29, 2010, 09:55:33 pm »
  • до последнего ездить не надо, это обернется гораздо большими затратами.
