Автор Тема: ошибка 1870 как лечить?  (Прочитано 21247 раз)
Оффлайн Algus
Re: ошибка 1870 как лечить?
« Ответ #60 : Января 18, 2011, 04:04:59 pm »
То есть, по вашему мощность двигателя ни коим образом не влияет на работу АКПП?
Хорошо, возьмите любой авто с 4-х цилиндровым двигателем на АКПП и отключите одну свечу зажигания и покатайтесь хотя бы с недельку, потом расскажите, что и на что влияет.
Blazer 1997 4,3LT Белый
« Ответ #61 : Января 18, 2011, 08:06:09 pm »
1) зачем мне машина с мотором от швейной машинки?
2) Дядь !я как раз ненавистный тебе сервисмен-ко мне часто приезжают машины с плохо работающим мотором.
3) мощность тут не причем .По неграмотности видимо путаешь мощность с крутящим моментом.Ну эт ничего за уралом всегда обращают внимание ток на мощность моторов, а не на КМ-мы привыкшие..
Оффлайн Algus
« Ответ #62 : Января 18, 2011, 09:31:53 pm »
Так я же, для вас "сервисменов" специально, доступными словами чтоб было понятно, там за Уралом  в Москве, Питере в общем всем тем, кто себя считает "продвинутыми" сервисменами. Задолбался уже объяснять суть проблемы, ну если "сервисмены" в курсе, что такое есть крутящий момент и что есть мощность, тогда другое дело.
Кому это действительно интересно,тот поймёт правильно.
Оффлайн victor 010
  • Рядовой Клана
« Ответ #63 : Января 18, 2011, 10:34:39 pm »
была такаежк ошибка, проскальзование системы трансмисии умерла акпп полностью вся
« Ответ #64 : Января 18, 2011, 11:46:15 pm »
Вот оно!
Оффлайн victor 010
  • Рядовой Клана
« Ответ #65 : Января 18, 2011, 11:48:01 pm »
смертный приговор
« Последнее редактирование: Января 18, 2011, 11:51:02 pm от victor 010 »
« Ответ #66 : Января 18, 2011, 11:59:59 pm »
Я про то что лечить надо сразу.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #67 : Января 19, 2011, 07:15:25 am »
да у нас за уралом все на авось)))) ;D ;D да и куда ехать то делать?? можно 100тыр за ремонт отдать и после 6 месяцев гарантии придет  мохнатый пушной зверек...
SubUrban 96
Оффлайн Algus
« Ответ #68 : Января 19, 2011, 02:25:10 pm »
Почему ни кто, из ремонтёров АКПП, не может в двух словах поведать о том, что физически происходит с потрохами АКПП, при показаниях сканера 1870( т.есть пробуксовка в Гидротансформаторе). Что бы разобраться в корне проблемы предлагаю поиграть в вопрос-ответ.
Вопросы:
1)Если гидротрансформатор совсем не передаёт вращение на приводной вал АКПП то есть 0, будет ли вращаться вал гидронасоса?
2)Чем отличается ситуация, когда в движении Гидротрансформатор не блокируется 1:1, от ситуации когда 1870?
Если привод насоса АКПП осущесвляется строго посредством гидротрансформатора - тогда это очень тупо придумано на мой взгляд и далее, все вышестоящие вопросы снимаются.
Спасибо.
« Ответ #69 : Января 19, 2011, 02:58:30 pm »
происходит разрушения в лучшем случае.
« Ответ #70 : Января 19, 2011, 02:59:43 pm »
нагрев ,перегрев.
Оффлайн Algus
« Ответ #71 : Января 19, 2011, 04:14:27 pm »
Да уж, в двух словах... А если серьёзно, по подробнее и про мои вопросы не забудьте!
Оффлайн victor 010
  • Рядовой Клана
« Ответ #72 : Января 19, 2011, 07:11:22 pm »
на 4l60e не стоит датчика скорости, проскальзывание может быть не только в бублике, и расшифровка проскальзывание элементов трансмиссии, что не указывает на бублик.
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #73 : Января 19, 2011, 08:26:03 pm »
Стоит на хвостовике - это единственный датчик в этой коробке. Он же и скорость на приборку выдаёт (точнее мозг выдаёт по результатам показаний)
« Ответ #74 : Января 19, 2011, 08:36:07 pm »
То Algus! вы б хоть какой справочник прочли б чтоль?А то выдай тебе на гора все тайны парижского двора..Для ремонтников эт меж прочим хлеб насуущный.
Да -насос приводится в действие носком ГТР.
на первый вапрос ответ да , хотя таких условий не бывает.Но теоритически ответ -да
на второй вапрос-если не блокируется савсем-то на скоростях выше 50 -акпп будет греться и в следствии чего разрушаться, будет повышен расход.Но 1870 ошибка не говорит о 100% не работе ГТР-он говорит что при определенных условиях выходные обороты не соответствуют калькулируемым.Из чего делается вывод что компненты трансмиссии -слипинг-проскальзывают.Что? ГДЕ? как лечить?-это уже хлеб каробочников.По инструкции надо проверит всё..
