Автор Тема: Шланги высокого давления. Совет требуется...  (Прочитано 54885 раз)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #45 : Октября 21, 2007, 10:05:42 pm »
Ну вот я о том же , блин давно туда не лазил , помоему там развальцовка с выступом под резиновое кольцо , если я не прав поправьте . Я когда свои окручивал , матерился что забыл кольца найти новые , помоему так . Ну там помоему гайка крутится на трубке , а если так то точно кольцо.Когда посмотришь на шланги точно все поймешь , у меня ща ни машины под рукой ни документации . На магистралях акпп помоему как в тормозах без колец .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #46 : Октября 21, 2007, 10:12:36 pm »
По фотке которая висит в теме вроде есть выступ, ну да наверно пойму спасибо.С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Boris
« Ответ #47 : Октября 21, 2007, 10:19:19 pm »
На фотке шланги от насоса гур , там точно кольца используются , я вспомнил масляные шланги что в радиатор крутятся точно с кольцами , очень медленно картина восстает пред глазами .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #48 : Октября 21, 2007, 10:47:22 pm »
Забал спросить какое максимальное давление в трубопроводе?С ув.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #49 : Октября 21, 2007, 11:08:39 pm »
Не нашел фотку на радиатор,вот с мотора к адаптору.Разница в том что на радиатор идет со штуцерами.Трубка в диаметре 12мм.Штуцер,кажется 18мм.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2008, 05:52:22 am от Boris »
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Choza
« Ответ #50 : Октября 21, 2007, 11:16:47 pm »
Спасибо за фото интересно штуцера эти текут или нет?С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #51 : Октября 22, 2007, 01:34:21 pm »
У меня нет не текут , текут сами шланги , вернее потеют и местами мелко незначительно подсачиваются .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #52 : Октября 22, 2007, 01:47:15 pm »
Понял спасибо.С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #53 : Ноября 01, 2007, 11:28:32 pm »
Макс , цанги посмотрел ?
Если посмотрел какое мнение возникло по обсуждавшемуся вопросу ?
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #54 : Ноября 01, 2007, 11:34:11 pm »
нет не добрался... на выходных посомтрю
Решил купить б.у. текщие и над ними эксперементировать...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
« Ответ #55 : Ноября 01, 2007, 11:49:54 pm »
Б\у текущие надо брать бесплатно , им меньше мусора до помойки везти  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн headoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #56 : Ноября 02, 2007, 04:14:45 am »
однажды у меня была подобная проблема. решил я её просто. срезал вольцовку с шланга, снял шланг и подрезал его, на 1,5 см, кромка шланга, которая была завальцована просто задубела и потеряла эластичность, после я натянул подрезаный шланг на фитинг( ёршик ), и всё это дело обтянул  силовым хомутом, выглядит он так: http://www.homut.ru/k-silov-01.htm
после сей процедуры шланг мокрить перестал. как альтернативу можно использовать новый шланг от гидравлики, или от любого авто , главное чтоб по диаметру подходил.
основной проблемой было срезать акуратно вальцовку не повредив сильно шланг под ней, делается очень просто, прорезается вдоль болгаркой или бормашиной,в  углублённых местах можно оставить, а в прорезь засунуть отвёртку и провернуть, непрорезанная часть порвётся, алюминий всё таки :), а по кругу роликовым резаком для труб прокатать, и получится всё ровненько.
с ув. Андрей. г.Владивосток
Оффлайн Boris
« Ответ #57 : Ноября 02, 2007, 04:24:15 am »
Я понимаю , но все таки речь в основном шла о шланге который идет с насоса гидрача на рулевой механизм , прямой а не обратка , и там обжимка не алюминий а сталь и трубки тоже сталь , потом там очень высокое давление , шланги которые в масляной магистрали двигателя без проблем соединяются более простыми методами , о чем тут тоже говорилось , но у меня к примеру текли не места заделки трубок в шланги а шланги по всей длине .
8-916-011-87-38
Оффлайн headoff
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #58 : Ноября 02, 2007, 04:31:48 am »
я привёл пример исходя из опыта. силовые хомуты используются как раз для гидравлики. ничего , всё держало :) и текут шланги обычно  на высоком давлении, его то я и чинил.
Оффлайн Boris
« Ответ #59 : Ноября 02, 2007, 12:19:51 pm »
Ну а у меня все потекли  :lol: , потом я старался сделать "на века"  :lol:
8-916-011-87-38
