Автор Тема: Шланги высокого давления. Совет требуется...  (Прочитано 54949 раз)
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #30 : Октября 21, 2007, 07:34:20 pm »
Цитата: "Karlson"
Цитата: "сержио"
Цитата: "Boris"
...про шланг масляной системы
...как я и предпологал так и сделаем при след.замене масла :wink:
Только простой бензо не пойдет,Волговские(поставил-хватило на 2 дня) тоже не бери,гнилые.Надо хороший,армированный,бензо-масло-стойкий.Я брал в запчастях для иномарок,по 160р х 1метр.И если решил сделать так,то аккуратно завальцовку срежь,только её,трубку не режь.Потом снимешь резиновый шланг и по его рамеру поставишь новый и закрепишь хомутами.
Удачи!
Все Учту! Спасиб!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Choza
« Ответ #31 : Октября 21, 2007, 08:30:41 pm »
Если поставлю новые шланги через сколько потекут и может имеет смысл поколхозить с новыми?С ув.
Блэйзер 92 г. трёхдверный дв.вортек.
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #32 : Октября 21, 2007, 08:40:07 pm »
Чуть выше я писал ,что ребята ремонтирующие наши машины говорят что это почти как расходник , думай сам , узнай цену на новые и подумай , хош не хош , колхозить . Разницу между колхозам и оригиналом особо не ощутишь . Я не почувствовал , кроме экономии .
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #33 : Октября 21, 2007, 08:46:39 pm »
Даже Макс , вкладывая хрен знает какие усилия и средства в ремонт своего квдратика и тот хочет колхозить , о чем-то это говорит .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #34 : Октября 21, 2007, 08:58:58 pm »
У меня их нет вообще надумал поставить, что текут знаю, поэтому спрашиваю стоит ли новые переделывать.С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #35 : Октября 21, 2007, 09:02:49 pm »
Я не понял чего нет , шлангов ?  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #36 : Октября 21, 2007, 09:06:18 pm »
Именно.
Оффлайн Boris
« Ответ #37 : Октября 21, 2007, 09:18:32 pm »
И как дальше ?  :lol: . Если серьезно там уже колхоз или что ? если уже все в порядке то зачем морочиться с новыми , или машин давно стоит разобраный и потихоньку собирается ?
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #38 : Октября 21, 2007, 09:23:55 pm »
Система охлаждения масла удалена, машина ездит не греется ,правда при обгоннах на трассе заметил оч незначительное повышение темпиратуры вот и решил восстановить систему, в связи с чем интересует вопрос- через какое время засопливятся новые, не бу шланги и стоит ли их новые переделывать .С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #39 : Октября 21, 2007, 09:39:01 pm »
В данном случае , я бы сделал так : поехал на разбор взял за две копейки все что у них там имеется по этому вопросу , и тогда уже точно сколхозил бы все это не заморачиваясь на новые шланги , так как стоят они не дешево , это мой взгляд на тему . Шланги они скорее всего выбрасывают , вот и повод не покупать новые а взять у них порваные , и забыть об этом вопросе надолго .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #40 : Октября 21, 2007, 09:41:09 pm »
Отсутствие охлаждения масла не сильно влияет на общую температуру мотора а вот на температуру  а главное свойства масла очень даже влияет .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #41 : Октября 21, 2007, 09:44:03 pm »
Может и так спасибо, а бывает ли что сопливит резьбовая часть- сочлинение с адаптором?С ув.
Оффлайн Boris
« Ответ #42 : Октября 21, 2007, 09:52:14 pm »
Бывает все , если так то можно завернуть на герметик , фум ленту хотя я ей не доверяю , или на лен сантехнический но обязательно лен надо промазать смазкой , хотя в системе смазки это и не обязательно  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #43 : Октября 21, 2007, 09:53:41 pm »
Подожди а там помоему стоит резиновое кольцо , так называемый  О - ринг , может замена и все .
8-916-011-87-38
Оффлайн Choza
« Ответ #44 : Октября 21, 2007, 09:58:42 pm »
А развальцовка и гайка там примерно такие же как на магистралях акпп имею в виду не размеры а принцип?.С ув.
