Автор Тема: Шланги высокого давления. Совет требуется...  (Прочитано 54923 раз)
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
Re: Шланги высокого давления. Совет требуется...
« Ответ #105 : Ноября 24, 2010, 02:36:55 pm »
  оптимальный вариант не в ущерб надёжности-специальный шланг на 20 атмосфер и специальный силовой хомут.про ссытся можно забыть
Это которые на экскаваторах стоят? А хомут как выглядит?
« Ответ #106 : Ноября 24, 2010, 02:46:33 pm »
http://www.homut.ru/k-silov-01.htm
« Ответ #107 : Ноября 24, 2010, 02:48:36 pm »
Пасиб.  :afro: :afro: И взапраду хороши.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #108 : Ноября 25, 2010, 01:44:29 am »
Да уж соглашусь что хомуты с этими шлангами тоже ничего, но я когда заморачивался пошел по другому направлению решению этой проблемы, по крайне мере результат тоже очень и очень неплохой.
Оффлайн Perforator
  • Поршень
« Ответ #109 : Января 04, 2011, 09:07:42 pm »
Шланги можно сделать самому, и желательно армированные .
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #110 : Января 19, 2011, 09:33:01 pm »
Я извиняюсь за наивность - а никто не пробовал эти самые силовые хомуты тупо поверх обжимок прикрутить?
Там же ведь течёт в основном (обжимки разжимаются со временем, резина усыхает - появляется щель) - хомутом и поджать!
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #111 : Января 20, 2011, 07:58:24 am »
по работе приходилось с такими хомутами (норма название) сталкиваться. металл они не подожмут..увы(((
SubUrban 96
« Ответ #112 : Января 20, 2011, 11:53:24 am »
обжимки срываются-скусываются бокорезами,они алюминевые и легко удаляются.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #113 : Января 20, 2011, 05:51:03 pm »
товаришь полковник, а если жалезные обжимки??? ;) на бмв моей как я понял железка...один шланг  перепресовал(срок доставки под месяц был) остальные тупо купил оригинал...
SubUrban 96
« Ответ #114 : Января 20, 2011, 06:15:20 pm »
а жалезные спиливаются ножовочным полотном или миниболгаркой ;)
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #115 : Января 21, 2011, 12:51:07 pm »
ух как все  накалил))) а спрос был поверху мона или нет))) поверху низя а вместо можно)) дебаты тут развели на всю страну))) :)
SubUrban 96
« Ответ #116 : Января 21, 2011, 12:53:35 pm »
железо не сжимается так как резина ;)
Оффлайн WERVOLF
  • Откуда: ул.Буракова м.Авиамоторная; ул.Панферова м.Университет.
  • Vortex FL 14г 1.9л 150л.с. Black. 8-903-613-33-98.
« Ответ #117 : Марта 10, 2012, 06:10:21 pm »
 :D Здрасте, в общем , читал тему про шланги высокого давления далее (ШВД), и решил колхозить: купил рукав высокого давления 1,5м=135руб на 16 атм. внутренний диам-12мм, внешний диам-22мм, 8мь хомутов силовых НОРМА(синяя голова) ширина ленты 9мм. Снял ШВД от фильтра к радиатору- спливились в местах обжимки( что интересно- вальцовка имеет отверстия дренажа- если шланги пропускать начнут видимо)))) Обжим ШВД так себе- алюминий же, сами шланги тоже одностенные с каким-то нитяным кордом. Вальцовка снимается легко, бокорезами, трубка под шлангом имеет насечку для противоскольжения зажатого шланга, длина освободившегося конца 4,5см- этого хватает для установки двух силовых хомутов. Отрезал рукава высокого давления по длине старых шлангов и затянул все на местах крепления к трубкам- получилось круче даже чем было, и крепче.Поставил на место--и ВСЕ СУХО и ЧИСТО. КОЛХОЗ обошелся в 415руб. и 1,5 часа работы и думаю что точно теперь на вечно. :D :36_13_8:
Не бойся дороги, были б кони здоровы,нужный путь бог правит.
Оффлайн MehanNik
« Ответ #118 : Марта 10, 2012, 11:51:54 pm »
лично я понимаю под шлангами высокого давления - шланги расчитанные порядка 250 - 300 бар, обычно гидравлика
 на авто встречается обычно только в гидроусилителях и тормозах.  Шланги маслянные ето обычные маслостойкие шланги, бар на 25 макс...  Я тоже поменял шланги идущие к радиатору, на маслостойкие расчитанные на 25 бар, обжимал хомутами зажимающимися обычными слесарными клещами, ну или специальным прессом, это такое кольцо и с двух боков с выступами, которые сгинаются клещами и обжимают шланг.
Оффлайн ip56gv
« Ответ #119 : Августа 21, 2012, 12:12:45 am »
Всем привет.По личному опыту маслянные шланги от радиатора к фильтру были куплены в авто магазине обычные маслобензостойкие езжу пол года проблем ноль.Вместо уплотнительных шайб на фланец у фильтра и штуцерах на радиаторе поставил медные кольца 14мм доработав их до 15мм,чтобы кольца при установке не падали наносим каплю герметика на каждое кольцо,полностью обмазывать герметиком нет нужды.
Chevrolet Blazer 4.3 1995 4WD USA
