Автор Тема: Шланги высокого давления. Совет требуется...  (Прочитано 54907 раз)
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #15 : Октября 20, 2007, 11:26:41 pm »
Макс , а какова причина отсутствия возможности снятия трубок , ты так расколбасил свой квадрат , что это уже мелочи , сьемник шкива и все вопросы ИМХО.
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
« Ответ #16 : Октября 20, 2007, 11:29:46 pm »
Да нет, не так понял.... Все снимается - я имел ввиду что их маи не заменить на другие  :lol:
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
« Ответ #17 : Октября 20, 2007, 11:31:06 pm »
Ни хрена не понял  :lol:  , в чем засада ?
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #18 : Октября 21, 2007, 04:26:03 pm »
Цитата: "Boris"
На медные трубы производитель дает 50 -60 лет гарантии , это при условии что они эксплуатируются в водопроводе , в масляной среде я думаю еще больше , плюс давление при опресовке систем водонабжения и отопления  бывает 10 , 15 , 20 атмосфер , вещь достаточно надежная , цанги сделаны из латуни , при покупке обращай внимание на толщину стенок и качество обработки , очень много голимых подделок , именно хреновых , они долго неживут .
Здраствуй Борис.Из всего вышесказанного я понял что данные трубки и фитинги преобретаються в простом сантехническом магазине.У меня давно сопливят трубки маслянного фильтра.Идея понравилась(хоть и колхоз).Вопос таков:что бы под авто,со штангелем, лишний раз не лезть для сЪема к-ка и защиты двс,каков идеальный диаметр меди брать зарание.Спасиб!
Mitsubishi Outlander 2013
Оффлайн Boris
« Ответ #19 : Октября 21, 2007, 05:09:12 pm »
Привет Сержио , в простом сантехническом магазе это все практически не продается , там все под металлопластик , дорога на рынок , есть в Леруе Мерлене но там только 15 и больше , про шланги на масляный фильтр не скажу не измерял , но там не сложно померять из под капота , но там давление не слишком большое можно и бензо шлангом обойтись , Karlson на днях писал что он сделал из обычного бензо шланга , и помоему он писал размеры , если поищешь , можно найти , на насосе усилителя давление намного выше .  Для шлангов насоса я использовал 10 -ти мм трубку и соответствующие цанги , как я понимаю они у нас одинаковые , трубка при замере выдает чуть менее 10 мм , не помню сколько точно , как я писал я это делал несколько лет назад и больше нелазил в этот узел . Еще по сантехническим размерам размер этих цанг можно назвать 3/8 , на смесителях для умывальников  Grohe  идут такие трубки , есть еще 12,7 мм или 12,3  не помню на рынке можно померять , называются просто 12 - надцатая труба , помоему Karlson называл близкий размер для масляного фильтра , можно попробовать .
Предупреждение : Для насоса усилителя я пытался сделать простой бензошланг , было любопытно получится или нет , не получится , срывает моментально , и идет такой фонтан что мало не кажется . :lol:
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2008, 05:45:06 am от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #20 : Октября 21, 2007, 05:13:16 pm »
Вы оба , что Макс , что Серджио не внимательно читали все что вверху  :lol: ,это по поводу где покупать , в первых постах я сразу указал на рынки .
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #21 : Октября 21, 2007, 05:17:36 pm »
Спасибо Борис !Информация Замечательная!Всю ветку читал :) Я вопрос по маслу задал и видиш не зря!Для масла ,можно обойтись бензо, с твоих слов.Что на много проще!
Оффлайн Boris
« Ответ #22 : Октября 21, 2007, 05:20:52 pm »
Да не за что , заходите еще , просто я не сталкиваюсь по работе с 12 мм трубой и поэтому не помню ее размер .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #23 : Октября 21, 2007, 05:29:41 pm »
У меня недавно был опыт , при снятии бака , давно видел что трубка вентиляции бака разобралась в районе заливной горловины , там я не знаю как должно быть штатно , но , до мене эта машина обслуживалась в Ш+  и они видать колхозили , вобщем на вентиляции была прикручена трубка по виду от расширительного бачка жигулей , прчем она была шибко задубевшая , далее ее конец был отструган похоже ножичком и вставлен в тот обрубок что болтался из заливной горловины , ну так мм на 5 примерно , дальше не шла , и все это хомутиком прихвачено , естественно все это не держалось , так вот сюда как раз подходит 12 мм медная трубка , так всем на заметку , обрезал все лохмотья и вставил между ними как муфту соединительную .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #24 : Октября 21, 2007, 05:34:36 pm »
Поищи тут где-то Karlsona , с этим решением , я вот у себя хочу и масляные трубки сменить на медь , ИМХО надежнее , но тут хозяин барин .
Поиск сделай проще зайди в профиль карлсона и нажми найти все сообщения этого товарища .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #25 : Октября 21, 2007, 05:53:57 pm »
http://forum.chevy-clan.ru/viewtopic.php?p=17778&highlight=#17778 , здесь обсуждалось про шланг масляной системы
8-916-011-87-38
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
« Ответ #26 : Октября 21, 2007, 06:02:22 pm »
Спасибо!Та меня как ребенка за нос(в ХОРОШЕМ смысле этого слова) :D Я ее по карлосону уже нашол и читал...как я и предпологал так и сделаем при след.замене масла :wink:
Оффлайн Boris
« Ответ #27 : Октября 21, 2007, 06:05:08 pm »
Я на всякий случай  :lol:
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #28 : Октября 21, 2007, 06:39:32 pm »
Только трубку не коротко , петлю надо сделать как шланг стоит , на всякий случай пишу .
8-916-011-87-38
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #29 : Октября 21, 2007, 07:12:49 pm »
Цитата: "сержио"
Цитата: "Boris"
...про шланг масляной системы
Только простой бензо не пойдет,Волговские(поставил-хватило на 2 дня) тоже не бери,гнилые.Надо хороший,армированный,бензо-масло-стойкий.Я брал в запчастях для иномарок,по 160р х 1метр.И если решил сделать так,то аккуратно завальцовку срежь,только её,трубку не режь.Потом снимешь резиновый шланг и по его рамеру поставишь новый и закрепишь хомутами.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
