Автор Тема: Шланги высокого давления. Совет требуется...  (Прочитано 54924 раз)
Оффлайн WERVOLF
  • Откуда: ул.Буракова м.Авиамоторная; ул.Панферова м.Университет.
  • Vortex FL 14г 1.9л 150л.с. Black. 8-903-613-33-98.
Re: Шланги высокого давления. Совет требуется...
« Ответ #120 : Августа 21, 2012, 05:30:18 pm »
 :D Здрасте, в общем , читал тему про шланги высокого давления далее (ШВД), и решил колхозить: купил рукав высокого давления 1,5м=135руб на 16 атм. внутренний диам-12мм, внешний диам-22мм, 8мь хомутов силовых НОРМА(синяя голова) ширина ленты 9мм. Снял ШВД от фильтра к радиатору- спливились в местах обжимки( что интересно- вальцовка имеет отверстия дренажа- если шланги пропускать начнут видимо)))) Обжим ШВД так себе- алюминий же, сами шланги тоже одностенные с каким-то нитяным кордом. Вальцовка снимается легко, бокорезами, трубка под шлангом имеет насечку для противоскольжения зажатого шланга, длина освободившегося конца 4,5см- этого хватает для установки двух силовых хомутов. Отрезал рукава высокого давления по длине старых шлангов и затянул все на местах крепления к трубкам- получилось круче даже чем было, и крепче.Поставил на место--и ВСЕ СУХО и ЧИСТО. КОЛХОЗ обошелся в 415руб. и 1,5 часа работы и думаю что точно теперь на вечно. :D :36_13_8:
     ;D :36_13_7: Рапортую--- пробег 6000км ---сухо-ооо)))). Так что моно делать как у меня. 8)
Не бойся дороги, были б кони здоровы,нужный путь бог правит.
Оффлайн zand
« Ответ #121 : Октября 29, 2012, 05:01:41 pm »
Использовали что-то типа такого? http://www.rvd-sibir.ru/page3.html
И подскажите, когда разъединяешь шланги, масло течет из трубок или нет?
Спасибо
GMC Yukon Denali 5.7, 1999
Оффлайн bestavto
« Ответ #122 : Декабря 22, 2013, 08:58:31 pm »
нах такой колхоз то в мск нет проблем с изготовлением гидравлических шлангов причем не дорого
+ есть конторы которые медные магистрали изготавливают штуцера точат по образцу
Мне говорили, что если трубки для охлаждения АКПП делать из медной трубки, то через некоторое время трубка лопнет, причем в месте развальцовки из-за изменения температурного режима. Как думаете, такое возможно или только в теории? Я про то, что лопнет...
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
Оффлайн nalsur953
« Ответ #123 : Декабря 25, 2013, 01:15:33 pm »
В июле потёк у меня шланг высокого давления ГУР. Новых в наличие не было, б.у.- кот в мешке, решил сделать по совету Boris . Купил цанги на 10 и медную трубку 10-ку. Обрезал полотном от ножовки резиновую часть шланга и и внедрил медную трубку с помощь цанг . Гимор один, выгнуть трубку. 40 минут работы и всё на месте. Новый шланг пришёл,катается  в багажнике. На данный момент всё чисто, не течёт .
GMC Yukon Denali 1999
Chevrolet Tahoe 3d 5.7 1996
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #124 : Февраля 17, 2014, 02:51:30 pm »
Други, я так полагаю, тут идёт речь о шлангах на радиатор ГУРа и обратку, где давление не очень высокое? А кто нибудь пробовал варианты с цангами и медью на шланг гидробуста? Там вроде давление намного больше?
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #125 : Февраля 17, 2014, 04:00:54 pm »
Тоже сопливились масляные шланги для замены купил шланг 12*20*1,6, Гост 10362-76, 12-внутренний диаметр(мм),20-внешний,1.6 Мп (16 бар). Купил силовые хомуты 17*19мм.Ширина ленты 18мм,толщина 0.6мм,болт М5*45.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #127 : Февраля 17, 2014, 09:29:37 pm »
Спасибо, буду думать как привинтить
« Ответ #128 : Февраля 17, 2014, 09:37:57 pm »
сопливятся шланги - меняй на GM. хомуты как временная мера
Оффлайн vano
  • Боюсь без каски ездить
« Ответ #129 : Февраля 22, 2014, 11:17:26 am »
У нас есть фирмы, кто занимается всякого рода гидравликой , такие как Dunlop Hiflex и Hydroscand, не сочтите за рекламу. Думаю у вас тоже есть такие. С проблемами типа этой, они отлично справляются за пол часа - если принести им шланг в сборе, то его отремонтируют или сделают такой же.
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« Ответ #130 : Февраля 23, 2014, 12:41:41 pm »
Да, спасибо, оказывается в нашем захолустье тоже есть такая фирма. Там и сделали пару дней назад. Пока всё в порядке, жидкость в норме. Запасной шланг едет
Оффлайн aktavius
« Ответ #131 : Декабря 21, 2015, 01:10:35 pm »
Вот ничего не понял!))
Хоть одну фотографию бы приложили!
Есть контакт умельца в СПб чтобы ему щланги занести для ремонта?
Оффлайн Серж
« Ответ #132 : Декабря 21, 2015, 05:43:47 pm »
И не говори...!!! Животрепещущая тема, а ни одного сообщения толком с фото, описанием, размерами... вот попробуй сделать трубку, когда размер трубки то ли 10, то ли 12, то ли 15...Штуцер с гайкой то ли 3/4, то ли 3/8...Но видимо потому, что многи просто обрезали трубки и на хомуты посадили, я тоже так делал-засопливили...Хочу медь всё же поставить..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн nalsur953
« Ответ #133 : Декабря 21, 2015, 06:04:13 pm »
.  https://www.drive2.ru/l/1634705/      2 года уже машина ездит с таким исполнением. Полёт нормальный.
Оффлайн Серж
« Ответ #134 : Декабря 22, 2015, 06:57:22 am »
nalsur953! Я так понимаю, на замену шланга ГУРа нужна медная трубка на 10 и два комплекта цанг, т.е. родные огрызки от маслопровода тоже на 10? Если так, то всё понятно.А с моторными масляными трубками не сталкивался? Какие там диаметры? Менять, так уж всё сразу... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
