Автор Тема: Шланги высокого давления. Совет требуется...  (Прочитано 54869 раз)
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +13/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.com
  • Авто: непрофильные :(
Господа, вот вспомнил я...
Как разобрал всю морду у своего коня - увидел, что все шланги маслянные высокого давления (от гидроусилителя тоже) - сопливят.
Посему вопрос. Покупать все новые накладно больно...А вот можно ли как нибудь их востановить? Перевальцевать например или на хомуты какиенибудь специальные посадить новые шланги к старым трубкам?
Что скажете?
А то так оставлять не хочеться...
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
  • зачОООтка: +202/-12
« Ответ #1 : Октября 20, 2007, 09:59:18 pm »
Макс я уже писал на эту тему , вопрос решается элементарно и дешево медные трубки и пара цанг на каждую трубу.
Pontiac Grand AM '94 AT Red
Скидки по Клубным картам
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #2 : Октября 20, 2007, 10:01:45 pm »
Бензо или какой там еще бесполезно на подачу от насоса гидрача , сорвет при малейшем движении руля .
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #3 : Октября 20, 2007, 10:10:43 pm »
Борис, а можно поподробнее, просто не сталкивался с "цангами"..
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
« Ответ #4 : Октября 20, 2007, 10:14:14 pm »
Насколько я понял из общения с ребятами что ремонтируют америкосов , менять эти шланги на родные не благодарное занятие , там где давление повыше они текут регулярно , поэтому и за отсутствием желания вкладывать средства в не очень надежное изделие , в момент полного накрывания этих самых шлангов было принято решение колхозить , и не жалею нискока , ужо несколько лет катаюсь без проблем , цена вопроса была порядка 100 или 150 рублей на один шланг .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #5 : Октября 20, 2007, 10:29:34 pm »
Если это интересно , самый простой вариант посмотреть что такое цанга это заехать на рынок , из Ясенево ближе тлт 41 км на профсе , или на варшавке . В данном случае цанговый зажим это корпус с фаской и резьбой , на резьбу накручивается гайка , между ними стоит кольцо , во всю эту канитель вставляется трубка соответствующего диаметра , гайка закручивается кольцо плющится и обжимает трубку . Ты вроде писал что недавно делал ремонт в квартире , или я неправильно понял , обычно все делают металлопластиковые трубы , хотя это очень не желательно , но не суть если после ремонта остались фитинги от этого пластика то это почти тоже самое только , под металло пластик там еще штуцер торчит , которого под медь нету . и кольцо под пластик разрезное , а под медь оно цельное , размеры трубок медных и цанг под них есть разные 10 мм как раз под шланг насоса , есть 12,7 помоему , есть 15 это водопровод стандартный размер 1/2 дюйма , есть 3/4 и дальше , нам в машине это уже излишне .
Если есть интерес как это в машине живьем , то могу попробовать сделать фотки но не сразу .
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #6 : Октября 20, 2007, 10:31:17 pm »
Дело в том что тоже хочется колхозить но старые трубки нужно оставить а вот шланги заменить.
Можно ли самому? Или лучше снять и отдать спецам? (каким? Куда?)
Там заменить трубки неудастся.
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2008, 05:37:35 am от Boris »
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
« Ответ #7 : Октября 20, 2007, 10:36:16 pm »
Я делал во дворе , в зависимости от оснащенности и удобства места , и наличии пива , и друзей , соседей это занимает от1 часа до бесконечности , руки вроде судя по фоткам растут откуда надо , так что спецы идут на*** , старые трубки остаются я просто спилил их , можно аккуратно снять с них всю дребедень , но там есть засада ввиде кольцевых утолщений которые могут не пропустить цанги на место , так что я просто спилил их под заделку шланга и не парился .
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #8 : Октября 20, 2007, 10:40:04 pm »
цанга - что-то занкомое, не могу в памяти визуальный образ "поднять".
И где посмотреть, купить их можно?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
« Ответ #9 : Октября 20, 2007, 10:41:00 pm »
Да эта конструкция меня тоже порадовала , особенно что нужно снимать шкив копрессора , чтоб снять всю эту конструкцию , сьемника под рукой не оказалось и это тоже было причиной не только финансовые вопросы , я был почти готов отдать за новый шланг денег , на жидкости можно было уже купить новый шланг .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #10 : Октября 20, 2007, 10:45:22 pm »
Старые прибалтийские перфораторы , на уроках труда патрон ручной дрели ,примерно тоже цанги , ну я попробую сфоткать , но не наднях, чуть позжей ,а если не в терпеж рынки рядом с Ясенево есть подойти к армянам , обычно они водопроводом торгуют , и попросить дать цангу на 10 мм , переходную муфту , там гайки с двух сторон , для соединения трубок между собой , они должны знать что это .
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2008, 05:40:45 am от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • ЗЛОЙ АДМИН
« Ответ #11 : Октября 20, 2007, 10:47:54 pm »
Я как раз в Ясенево живу. Зайду завтара.
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Boris
« Ответ #12 : Октября 20, 2007, 10:48:50 pm »
У меня есть живьем эти цанги но для 15 мм , можно подьехать , но ехать в Щербинку , проще на рынок заскочить .
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2008, 05:41:24 am от Boris »
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #13 : Октября 20, 2007, 10:49:52 pm »
Про Ясенево , так яж под аватарками иногда читаю .
8-916-011-87-38
Оффлайн Boris
« Ответ #14 : Октября 20, 2007, 10:54:25 pm »
На медные трубы производитель дает 50 -60 лет гарантии , это при условии что они эксплуатируются в водопроводе , в масляной среде я думаю еще больше , плюс давление при опресовке систем водонабжения и отопления  бывает 10 , 15 , 20 атмосфер , вещь достаточно надежная , цанги сделаны из латуни , при покупке обращай внимание на толщину стенок и качество обработки , очень много голимых подделок , именно хреновых , они долго неживут .
8-916-011-87-38
