Автор Тема: Переделка головного света. (от ZUBILO)  (Прочитано 158996 раз)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Переделка головного света. (от ZUBILO)
« Ответ #30 : Ноября 09, 2009, 01:58:04 pm »
Те подрулевым мы не переключаем ближний-дальний,
а просто включаем или выключаем дальний!
Гениально!
(удивляюсь, как сам не додумался) Заслуженный плюс!
Но меня интересует идея Ивана...
Я понял что в качестве ключей (реле) у него транзисторы?
Какие?
На радиаторах?
Схема...
И тд.
вообщем подробности...
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
« Ответ #31 : Ноября 09, 2009, 05:38:01 pm »
Чтобы форум не засорять, сошлюсь на свой рассказ про это (там где-то в середине) : http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2981.0
Да, транзисторы на радиаторе (пластина из детского конструктора). Но это скорее для успокоения, ведь если не использовать импульсный режим, то они греться не должны. На рисунке показан только сам ключ с оптронной развязкой и общее реле (отключающее всю систему при отключении габаритов).
И самое главное! Я не агитирую повторять мою конструкцию, так как делал это для эксперимента и будучи расстроенным штатной конструкцией. Кроме того, после замены на ксенон, регулировка яркости используется только в каналах "дальний галоген" и к каналам ксенона не применима.
Оффлайн Иван
« Ответ #32 : Ноября 09, 2009, 05:42:51 pm »
Гениально!
У меня так было ещё до вмешательства. Логика как у жигулей 2106.
Но переключатель режимов света/габаритов плавился и вонял.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #33 : Ноября 10, 2009, 09:41:20 am »
Гениально!
релюшки добавляюЦЦа по вкусу :))
Оффлайн ВанГог
« Ответ #34 : Ноября 10, 2009, 10:33:16 am »
Расположение самого разъема и контактов в нем легко посмотреть в программе Alldata.
За неимением такой программы, можно как-нибудь по другому выложить?
На Елабуге 98 аналогичная схема?
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
Оффлайн Roadster
« Ответ #35 : Ноября 10, 2009, 11:05:07 am »
бразильцев в ОллДате нет :(
Оффлайн ВанГог
« Ответ #36 : Ноября 10, 2009, 11:45:30 am »
Значит пойдем путем Zubilo, хотя есть много непоняток, т.к. в автоэлектрике не сильны
« Ответ #37 : Ноября 10, 2009, 12:22:01 pm »
Какие тебе непонятки :-)...
Провода ближний/дальний в жгуте на фары думаю найти не составит труда, возможно и по цвету схожи будут, а дальше всё просто, как в описании ...  ;)
Глаза боятся, а руки делают ...
Оффлайн Рыболов
  • Поршень
« Ответ #38 : Декабря 14, 2009, 09:06:20 am »
Завел себе недавно квадрат, поменял штатные фары на универсальные от Depo под H4, дальний рубит отлично, а ближний как будто наполовину, и если с одной фары клемму скинуть, то свет не горит на обоих. Там что лампы ближнего  последовательно подключены?  :o
« Ответ #39 : Декабря 14, 2009, 09:24:58 am »
Ищите масу ...  :D
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #40 : Декабря 14, 2009, 09:38:34 am »
Не должны. Возможно что-то напутано. Проверь прямо по проводу. Должны быть подключены паралельно. И сэр Zubilo прав. Возможно на кокой-то фаре нет массы.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2009, 09:40:37 am от Lion »
Оффлайн Костян
  • Епископ
  • клубная карточка с номером 00001
« Ответ #41 : Декабря 15, 2009, 09:53:06 am »
переделка говоного света. делал товарищ.
Фары hella 90 мм модули дальнего и ближнего света. установлен ксенон.
светит и не слепит.
а товарищу такую можно заказать?
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #42 : Декабря 15, 2009, 01:50:48 pm »
Там что лампы ближнего  последовательно подключены?  Shocked
Такое возможно если на авто стоял или стоит блок автоматического включения ближнего света фар (ADL).
Там действительно, пока не включишь габариты, ближний загорается автоматически, но в пол-накала (лампы последовательно).
Возможно, были проблемы с этой системой. И при ремонте (или ее удалении) где-то неправильно подключили провода.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #43 : Декабря 15, 2009, 02:03:24 pm »
Пару вопросов ИВАНу.
1. Тип примененного транзистора, и оптрона.
2.  Предохранитель в цепи стока для успокоения? Или этот транзистор по КЗ держится достаточно долго?
     Или есть вариант электроннного быстродействующего предохранителя? (лень рыться в справочниках)
3.  Схема используемого ШИМа, с номиналами и типами. По той же причине-лень...
Заранее спасибо...
« Ответ #44 : Декабря 15, 2009, 02:26:38 pm »
как вариант запросто, может быть и такое ...
