Автор Тема: "Колхоз" "лягушка" передний мост. Blazer 95  (Прочитано 61116 раз)
Оффлайн funtik331
Re: "Колхоз" "лягушка" передний мост.
« Ответ #90 : Марта 19, 2013, 10:58:19 pm »
ребят,а пружинку-защелку троса включения пп кто нибудь колхозил?а то на лягушке три раза трос слетал(правда там защелка мертвая)пассажирами подогнул,вроде норм!но в пятницу отстегнулся трос в редукторе,заехал на яму,с трудом по сугробам,вскрыл крышку,пружина вроде норм,упругая!поставил все обратно,работает!но хотелось бы что нибудь понадежнее!!!
пенсионеры-УАЗ469,ГАЗЕЛЬ,ДЖИММИ1995Г.В
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #91 : Марта 19, 2013, 11:36:50 pm »
 :o
Бедные пассажиры
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн funtik331
« Ответ #92 : Марта 20, 2013, 12:05:12 am »
Оффлайн fenix
« Ответ #93 : Мая 26, 2013, 11:57:12 pm »
Привет всем недавно тоже попал с лягухой, с начала пытался заклеить ремкомплектом камер, но при попытке зашкурить порыв резко увеличился до 5 сантиметров. Итог- разбор лягухи.
мембрану вырезал из противогаза место под завальцовку удалил , сделал под болтик, отверстие под шток заклеил кругляком из ремкомплекта для камер без этого не держит так как на родной мембране бортик есть который держит на шкиву,закрутил с резьбовым фиксатором и без проблемм, хватило на 3 месяца передержал на вулканизаторе резина загрубела . Кстати после установки лягухи передок не подключался, тросик вылетел из актуатора в мосту. снял фару и вставил на место трос все пошло, ход тросика примерно 1 сантиметр.
Chevy-Blazer 98 4,3 180 л.с.DLX Елабуга У855ан76rus
Chevy-TaHoE LTZ 2012 У812 УО76 RUS
« Ответ #94 : Мая 27, 2013, 12:49:47 am »
пыльник шруза от 2108 работы 10 минут...  :afro:
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #95 : Мая 28, 2013, 10:46:33 pm »
желательно силиконовый. если память не изменяет, внутренний. у меня работает, полгода — полет нормальный.
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
« Ответ #96 : Мая 28, 2013, 10:51:24 pm »
или черный такой блестящий из тонкой резины=)))))
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #97 : Мая 29, 2013, 12:07:43 am »
 :afro:
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #98 : Июня 11, 2013, 02:26:56 pm »
Именно! Может и было где-то, но поиском не нашел, так что будет не лишним.
Когда резиновое земноводное приказало долго жить, почитал тут, думал и про формочки и про резину от камер (ИМХО не вариант), в машине должна стоять автомобильная маслостойкая резина, причем на ГМ об этом не слышали, потому, что у меня её разъело парами АТФки. В тазоводческом магазе повыбирал пыльники ШРУСа м\у нивой и восьмеркой, 8-й НАРУЖНЫЙ оказался ближе к теме: GKN цена 90р. Развальцовываем лягуху, отрезаем у 8-го с двух сторон все лишнее. Алюминиевая тарелочка, что за тросик тянет, ложится в пыльник идеально. Потом все заливаем герметиком, собираем и завальцовываем. Экономия: 90р. против 4500 тыщ. На вид монументально! Ещё бы, если сравнить условия работы пыльника в ШРУСе и в лягушке, то у жабы - просто курорт!  :)  Вот что вышло:
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 02:36:01 pm от Сашкоу »
Chevy Blazer, 4.3, 1997, ЕвроПиндос.
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #99 : Июня 11, 2013, 05:54:09 pm »
Цитирование
Да, было, и еще кто-то писал что на пол-года хватает обычного пыльника, надо силикон.
« Ответ #100 : Июня 11, 2013, 08:37:09 pm »
завальцовывать нназад необязательно все и так прекрасно держится
Оффлайн Сашкоу
  • Танки! В прорыв!
« Ответ #101 : Июня 11, 2013, 08:53:11 pm »
У меня пружиной выдавливало. Обязательно вальцевать иначе в руках разваливается.
Цитирование
Пыльник GKN отличный! У меня на 99-й долго ходил, а тут условия вообще курортные для него. Штатная то резина как с изделия номер №2 вообще взята ;)
« Последнее редактирование: Июня 11, 2013, 09:00:59 pm от Сашкоу »
Оффлайн Alexlight
« Ответ #102 : Сентября 11, 2013, 04:49:12 pm »
Не совсем про колхоз, но расскажу свою историю ремонта переднего привода  ::) Зимой все гребло и перед и зад, но недавно буквально "сел в лужу" на ровном месте... Дома в гараже с ямой стал искать неисправность.
1. Проверил внешний вид "лягухи" - свежая, живая такая лягуха, но на кнопку 2 (4HI 4LO) не реагирует (не втягивается). При этом кардан подключается.
2. Проверил шланг от лягухи до раздатки, нашел повреждение (сплавился от прикосновения к коллектору). Сростил с помощью кусочка медной трубки.
3. Завел, лягуха втянулась и на переключение кнопок не реагирует. Приговорил выключатель переднего привода на раздатке. Купил на следующей день DORMAN (знаю что не очень, но GM ждать месяц не хотелось).
4. Полчаса работ, поменял выключатель, проверил уровень жижи в РК - завел и.... О ЧУДО!!!  :hooray: все работает, втягивается-вытягивается...
У дохлого выключателя, шарик залип в открытом положении, тоже кЕтай...
Подскажи пожалуйста, если лягушка постоянно во втянутом положении, независимо от нажатия кнопок привода, значит неисправен выключатель переднего привода на раздатке? и как он по научному называется для экзиста? или партнамбер..спасибо)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #103 : Сентября 11, 2013, 06:25:22 pm »
да. меняй выключатель на раздатке. для экзиста вот этот номер-89059420. не вздумай брать DORMAN. только GM :afro:!
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2013, 06:32:25 pm от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
« Ответ #104 : Сентября 11, 2013, 08:09:27 pm »
дорман на дня 2 =)
