Автор Тема: "Колхоз" "лягушка" передний мост. Blazer 95  (Прочитано 61040 раз)
Оффлайн cubasic Серёга
  • зачОООтка: +26/-0
Re: "Колхоз" "лягушка" передний мост.
« Ответ #120 : Ноября 02, 2013, 10:20:38 am »
Подскажите в чём может быть проблема - включаю перёд - включается, едет всё нормально, останавливаюсь, выключаю, лампочка показывает, что выключекние прошло успешно - то есть гаснет, но мост не отключается пока не заглушу машину. Что засорилось, или где что то держит?
Возможно закис шарик в выключателе ,на раздатке, и постоянно вакум держит лягуху. А при заглушеном моторе вакум пропадает и лягушка выключает мост.
Блейзер 97г LT USA -  был
Блейзер 95г LT USA -  был
Оффлайн Grach65
« Ответ #121 : Ноября 02, 2013, 08:45:00 pm »
Как это лечить?
8-927-570-61-семьпять
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #122 : Ноября 02, 2013, 09:55:02 pm »
Как это лечить?
замена его. Лучше ставить GM . Вот номерок  89059420 ,в екзисте 1700р. ,есть дорман 1070р. ,но меня отговорили .. лотерея ,у кого то ходит ,а кто то сразу выбрасывает). Олег75 проверил  ;D и выкинул в кусты
  • зачОООтка: +26/-0
« Ответ #123 : Ноября 02, 2013, 09:56:33 pm »
 А так, тема пережёваная на несколько раз.. Поищи ,много информации ..
Оффлайн Grach65
« Ответ #124 : Ноября 02, 2013, 10:17:35 pm »
Спасибо!
Оффлайн Grach65
« Ответ #125 : Ноября 02, 2013, 10:25:50 pm »
Посмотрел, понял о чём речь идёт. Я три месяца назад ремонтировал коробку, снимал тройник естественно, поставил правильно (по другому никак не поставишь), до разборки всё было нормально, после - вот такая хрень. Да, и ещё свист какой то слышен снизу, со стороны коробки, вроде как подсасывает воздух, грешу на свободный шланг... Надо проверить ещё раз всю эту систему.
« Ответ #126 : Ноября 04, 2013, 10:00:47 am »
если б воздух сосало... у тебя бы трос не вытягивался бы! проверь сам трос - должен ходить 2см
Оффлайн Grach65
« Ответ #127 : Ноября 04, 2013, 10:31:09 pm »
Лёш, он ходит раз включается передок..., он назад не отключается почему то, пока не выключишь движок.
« Ответ #128 : Ноября 04, 2013, 11:10:36 pm »
а вот оно как
значит действительно вакуум задерживается.... скорее всего и в правду клапан на раздатке не переключает под нагрузкой....если будешь менять бери тока оригинал... ТОЛЬКО НЕ ДОРМАН!!
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #129 : Декабря 19, 2013, 01:47:25 pm »
Здраствуйте сокланы.а некто не менял целиком вакумные трубки?на что их можно заменить что продовалось бы в магазинах.
поясню проблему-трубки у меня эти порассохлись,а на лягущку подключения моста мало того что уже резаная и заделаная дак еще щас гдето пропускает и нагло отказывается подключать передний мост >:(
« Ответ #130 : Декабря 19, 2013, 02:21:24 pm »
Поиском бы порылся, нашёл, что силиконовая трубка вакуум корректора трамблёра классики работает на ура...
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #131 : Декабря 19, 2013, 02:30:47 pm »
виноват,буду исправлятся :-\
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #132 : Декабря 19, 2013, 02:35:41 pm »
Я активировал лягушку намертво и включаю мост с рычага.
Передний кардан все время крутиться, но хлопот не добавляет
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #133 : Декабря 19, 2013, 03:17:58 pm »
а можно фото этого рычага?или вы про штатный на квадрате?
мосту переднему не поплохело еще?онже без межколесного дифиринциала
а по поводу фиксации лягушки озадачусь седня на ночной смене-прикинул что площадка аккумулятора весьма толстая и в ней есть выступ которого дно акума не касается,и какраз по размеру лягушки-хочу дырень в площадке вырезать дабы если случится чтото то просто снять акумулятор и натянуть трос ::)
Оффлайн дмитрич
  • многое повидал
« Ответ #134 : Декабря 19, 2013, 03:44:59 pm »
Покупаю герметик и пыльник от гранаты и закладываю в машину. + АВТОРУ.
блейзер елабуга 4.3л 1998г   89167771373
