Автор Тема: "Колхоз" "лягушка" передний мост. Blazer 95  (Прочитано 61000 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: "Колхоз" "лягушка" передний мост.
« Ответ #15 : Октября 28, 2010, 12:10:57 pm »
А если раздатка механическая?
« Ответ #16 : Октября 28, 2010, 06:04:24 pm »
то при её включении электорсигнал включает соленоид,который блокирует мост с передним карданом
Оффлайн тот самый Виталий Михалыч
« Ответ #17 : Октября 30, 2010, 12:26:30 pm »
у меня тоже втягивает как только завожу пихло, думал что это из-за сломанного датчика на коробке(оттуда шланг идет) поменял,ниче не изменилось, и не пугайте народ!!!!никакая коробка не накроется, рычаг раздатки в положение "задний привод" и ниче не будет, ездийте хоть все 110)))))по сути эта лягушка выполняет ту же роль что и хабы на уазе
глюкнул виндовс(((забыл все пароли.....даже от мейла....поэтому новый аккаунт))
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #18 : Ноября 04, 2010, 10:28:07 pm »
Здравствуйте!!!!  Как бы в продолжение этой темы хочу описать свою проблему.
Не работает передний мост, проблема осталась от старого хозяина. Полез под машину и увидел там следующее: сзади раздатки стои электромагнитный клапан (типа воздушный) - провода от него приходят в моторный отсек, выходят в районе лягушки и... обрезаны. При том не понятно куда вообще их цеплять. Второй момент -трубочка с этого клапана (если по ходу смотреть - левая) тоже доходит до двигателя и заканчивается возле стартера (тоже куда её дальше подключать?). Следующий момент - индикация на приборке: При включении зажигания лампочки светятся пару секунд и гаснут, больше потом никакой индикации нет вообще.
Прошу вас - по возможности подробнее объясните - куда должна подключатсяЭта трубочка и куда подключить  этот клапан. Должна ли быть индикация на кноках включения?(одна по крайней мере должна вроде гореть)... Передний кардан должен всегда крутиться? У меня он постоянно в зацеплении.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2010, 10:31:34 pm от Sduf »
Chevrolet Blazer, 4,3л, 1995г.
Оффлайн чермет
  • МОСКВА ЗАО Анохин стритс 89268996220
« Ответ #19 : Ноября 04, 2010, 10:38:20 pm »
мож и мне кто подскажет переодически имеет место само включения полного привода (ну или хз как там с включением но лампочка загорается)
куда лезть че смотреть?
КВАДРАТНЕНЬКИИ ШБ 93Г VORTEC CPI
89268996220
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #20 : Ноября 05, 2010, 02:42:33 pm »
Ну извини ,но начну с критики-это всё обсуждалось мульон раз-для старшины-не простительно(или ты не желаещь тратить своё время на изучение мат части, а хочешь чтобы кто то тратил его  для тебя?)
Схема вакумаhttp://www.compnine.com/index.php?u=1&year=1995&artnbr=TS06-503&artsfx=NULL&supplgroup=NULL&catcode=54S&modelcode=T&makecode=LC&modelseries=NULL&uid=1&modelid=6504&capuid=1&majorgroup=06&grouptype=B
Видимо с Энкодером-моторчиком раздатки у тебя тоже проблема он просто заклинен в положении пер привод....
Скорее всего нужен моторчик с шлейфом проводов, и много вакуумных трубок....
Будут вопросы звони.....
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 12:40:46 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #21 : Ноября 06, 2010, 07:42:10 pm »
На критику я не  обижаюсь, хотя не совсем так оно всё на самом деле... Схемы вакуумных магистралей я нашел на форуме, что не понял - помучал магазин запчастей у нас в Челябинске. По пункту с электроклапаном -  с одной стороны к нему идет шланг с тройника (который возле раздатки), второй штуцер клапана - это выход в "никуда", т.е. при переключении (отключении) раздатки стравливает давление (разряжение ) в атмосферу. Теперь остался собственно вопрос - откуда берется напряжение управления этим клапаном, т. к. провода обрезаны..... Моторчик актюатора.... он действительно на раздатке? Положа руку на сердце - не увидел я его там (раздатку от кофеварки могу отличить).  Фотографий  раздатки в нужном ракурсе не нашел, не казни пожалуйста.....
« Ответ #22 : Ноября 07, 2010, 02:59:41 pm »
 Кури эту тему : http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1319.msg16507#msg16507
Это  моторчик раздатки : http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=1319.msg139598#msg139598
На месте тяги :http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=13167.msg191182#msg191182 на фото-должен быть моторчик из поста сверху..... ну и соответственно эту тему покурить тож целесообразно........
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2010, 03:05:24 pm от андре555 »
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #23 : Ноября 08, 2010, 11:37:23 am »
Спасибо за исчерпывающую информацию :). Теперь понял, что был на правильном пути, только не разобрался, как до энкодера добраться. Меня сбило с тольку отсутствие прободов к моторчику (не увидел). Теперь дело за малым снять эту конструкцию целиком. Еще один вопрос - плата энкодера без дискретных элементов? Просто плата в контактами? Это вопрос вызванный надеждой на то, что смогу изготовить аналогичную........ :)
« Ответ #24 : Ноября 08, 2010, 07:36:55 pm »
Да без электронных компонентов , но там выходят из строя не только платка но и "усики"-пружинки считывающих сегментов, ндеюсь видел картинку выложенную "Карлсоном" .
И самое главное-восстановить герметичность  коробочки с контактами-потому что для того чтобы их разобрать, корпус нужно разломать....
Энкодер стоит под защитой на фото : SDC13914.JPG  по ссылке : http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=14181.msg207105#msg207105
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2010, 08:09:54 pm от андре555 »
Оффлайн Sduf
  • Без комментариев
« Ответ #25 : Ноября 09, 2010, 09:43:41 am »
Мда....... проблемка однако. Опять смотря с чем сравнивать. Я на матричном принетре иголки для головки сам вытачивал из контактов рэле, думаю справлюсь :), а вот с аккуратной разборкой подумаю до выходных........ скорее всего получится. Непонятно, зачем было так усложнять простую систему........ :-\
Оффлайн jurik75
  • Подшипник
« Ответ #26 : Января 03, 2011, 08:46:38 pm »
Огромное спасибо Мансур. Заколхозил с пыльником лягуху. Делов 10 минут и пыльник ШРУСа от вазика.
Оффлайн ВанГог
« Ответ #27 : Февраля 12, 2011, 05:09:11 pm »
втягивается когда есть вакуум,- то есть всегда когда заведён двигатель.
Есть сомнение, что передний мост не работает. Сегодня решил проверить работу лягушки. Завел двигатель. Снял аккумулятор с площадкой, чтобы до лягушки добраться. Лягушка втянута. Отсоединил вакуум - лягушка вытянулась. Подсоединил вакуум - лягушка втянулась. Выключил двигатель - лягушка втянута. Так и должно быть?
Завел двигатель. Нажал кнопку 4HI. Кнопка включилась - лягушка по-прежнему втянута. Выключил 4HI  - лягушка ни с места, втянута.
Теперь вопрос. Так передний мост работает или нет?  Когда передний мост отключен лягушка должна быть втянута или нет?
Ник ВанГог зарегистрирован на Nick-Name.Ru
"АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ"
Шевроле Блейзер 116DW Елабуга 1998 г. 4,3 л
« Ответ #28 : Февраля 12, 2011, 05:37:46 pm »
Теперь вопрос. Так передний мост работает или нет?  Когда передний мост отключен лягушка должна быть втянута или нет? -нет
ТЫ точно прочитал все посты что я давал ссылки(и сцылки тоже :afro:)? ? ?
У меня впечатление что нет....
Естественно в твоём случае клапан раздатки заклинен в положении п.п. поэтомк и не отключается...........(сам как думаешь должно так быть? ТОТО........)
Проверрка п.п. :
-помочник наблюдает со стороны, а ты включаешь 4lo и лезешь в сугроб(или целину) без фанатизма!, а то потом доставать сложно будет, и оценивает что крутится, у меня все 4 попеременно........
П.С. редуктор када переключаешь 2hi, 4hi, 4lo, ЩЁЛКАЕТ?
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2011, 05:45:47 pm от андре555(Андрей) »
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #29 : Февраля 12, 2011, 07:48:10 pm »
в снег заезжать не надо,включаешь 4Hi,залазиш под машину и крутишь кардан,если кардан застопорился-то передок влючился,а если есть лювт по окружности-то РК включила привод моста а в мосту полуось не вошла в зацепление
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
