Автор Тема: "Колхоз" "лягушка" передний мост. Blazer 95  (Прочитано 60995 раз)
Оффлайн Мансур
« : Августа 10, 2010, 10:24:53 am »
Не пиннайте, я опять про "колхоз".
Дело было так. В очередной "вылазке", вдали от дома, "сел" я в песке. Да сел не просто. Корма легла на мост, а перед даже не присел. 4Lo горела лампа. Полез смотреть, звонил Марату, в итоге понял, с чем беда. Разорвалась мембрана на "лягушке" включения переднего моста. Не зря лебедку ставил, я скажу Вам, она опять меня спасла. Менять нам планы не хотелось-асфальт чередовался там с песком. Заехали в ближайшем-же поселке в магаз автомобильных запчастей. Купил герметик, пыльник на гранату, который внутренний от жигулей(08).
А вот потом, снял лягуху, отковырял с нее алюминиевое кольцо, державшее резину и обрезал бортик на корпусе до 2-х мм. Со стороны меньшего диаметра пыльника срезал выступ под хомут. Со стороны большего- выступ и один "гребень". Пластину с креплением троса обмазал герметиком и всунул в пыльник. Пружину не ставил. Другую сторону пыльника не без труда натянул на корпус. Через часок, дождавшись застывания герметика, собрал все на место. Передок начал включаться и выключаться. Т.е. Упругость резины пыльника с успехом заменяет пружину. Как будет работать на холоде не знаю, но как времянка летом- дешево, доступно и сердито. Фото не делал. Но когда прийдет новая лягуха- сниму сфотаю.
Колхоз, но съездили зачОООтно.
« Последнее редактирование: Декабря 14, 2017, 11:17:52 pm от Дарья »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: "Колхоз" "лягушка" передний мост.
« Ответ #1 : Августа 10, 2010, 10:40:47 am »
супер!
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #2 : Августа 10, 2010, 11:30:51 am »
+1 :afro:
Оффлайн Kaktoozs
  • Поршень
« Ответ #3 : Сентября 24, 2010, 09:26:20 am »
Добрый день!
Если я вас правильно понял лягушка,
это то что стоит под аккумулятором возле  на Blazer 95г.
У меня другая беда !
Не могу найти и понять откуда к ней подходит шланг!
Она ведь передок за счет вакума вкл.?
Оффлайн Мансур
« Ответ #4 : Сентября 24, 2010, 09:39:22 am »
Шланг к ней идет от тройника над коробкой если не ошибаюсь...
Оффлайн Kaktoozs
  • Поршень
« Ответ #5 : Сентября 24, 2010, 10:28:08 pm »
Хотелось бы точнее!!!
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #6 : Сентября 30, 2010, 11:04:24 am »
Тоже хотелось бы узнать.
Тем более на схеме (http://www.compnine.com/index.php?u=1&year=1997&artnbr=TS06-503&artsfx=NULL&supplgroup=NULL&catcode=54S&modelcode=T&makecode=LC&modelseries=NULL&uid=1&modelid=6504&capuid=1&majorgroup=06&grouptype=B)
не нарисовано ничего кроме троса к лягушке. Как она включается-то?
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #7 : Сентября 30, 2010, 02:29:29 pm »
Пункт 28 на твоей схеме-идёт в гофре, пока не открутишь площадку аккумулятора не поймёшь....и лучше белым днём...
Оффлайн Kaktoozs
  • Поршень
« Ответ #8 : Октября 04, 2010, 09:04:04 pm »
Спасибо огромное!!!!(схемка рулез)
Вопрос такой, а лягуха должна втягиваться как только двиготель заводишь?
У меня втягивается и не отпускает!
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #9 : Октября 04, 2010, 09:32:08 pm »
Ну по идее она должна втягиваться, когда включаешь передний мост... Если неправ - поправьте.
Оффлайн Kaktoozs
  • Поршень
« Ответ #10 : Октября 04, 2010, 09:37:51 pm »
Вот у меня она всегда вкл.
Вот я и не пойму нах она вообще нужна?
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #11 : Октября 04, 2010, 09:42:53 pm »
Подключать кардан к мосту :)
Оффлайн Kaktoozs
  • Поршень
« Ответ #12 : Октября 04, 2010, 10:41:30 pm »
Да не это понятно)
Зачем лягушка когда можно трос вытянуть закрепить и будет также всё вкл.
« Ответ #13 : Октября 20, 2010, 05:00:17 pm »
Это очень плохо- у тебя не парт-тайм а обычный подключаемый, кроме того ездить по сухому асфальту больше 80 нельзя-накроется передний мост-там нет межсетевого дифференциала-почитай мануал....
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 12:29:36 am от андре555(Андрей) »
Оффлайн Iggy163
  • зачОООтка: +19/-0
« Ответ #14 : Октября 28, 2010, 10:48:37 am »
Поправляю,- втягивается когда есть вакуум,- то есть всегда когда заведён двигатель.
Подключать правую полу-ось к переднему мосту. А Кардан подключает ЭНКОДЕР (моторчик в раздатке).
Поправьте и меня тоже, если ошибаюсь.
« Последнее редактирование: Октября 28, 2010, 10:51:09 am от Iggy163 »
