Автор Тема: "Колхоз" "лягушка" передний мост. Blazer 95  (Прочитано 61037 раз)
Re: "Колхоз" "лягушка" передний мост.
« Ответ #135 : Декабря 19, 2013, 04:05:07 pm »
крутящийся кардан +2 литра расхода горючки
Чего ж сложного в ремонте лягухи.. пыльник от 2108 самый дешевый и действенный способ. ненужно даже завальцовывать края...одел и забыл, если нужно разбирается и тп
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #136 : Декабря 19, 2013, 04:10:37 pm »
как же так мост передний без межколесного дифа?
« Ответ #137 : Декабря 19, 2013, 04:20:55 pm »
про расход?
мост то с дифом, а вот на раздатку лишняя нагрузка, отсюда и расход
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #138 : Декабря 19, 2013, 04:26:48 pm »
Передний кардан все время крутиться, но хлопот не добавляет
Не всем так повезло. У меня передний кардан даёт вибрацию на 80км/ч.
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #139 : Декабря 19, 2013, 04:28:22 pm »
про расход?
откуда в нем диф появился то межколесный?на нашей то класической part time системе?про редкие версии с Full time промолчим..
вот так,без межколесного дифа..
а точно вибрация?подушки двигателя целы?у меня устали,кардан изретко по кожуху акпп шеркает
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2013, 04:30:44 pm от z16a »
« Ответ #140 : Декабря 19, 2013, 04:31:13 pm »
про расход?
мде.. по вашему мнению и в заднем мосту нет дифа?
« Ответ #141 : Декабря 19, 2013, 04:32:34 pm »
вы ошибаетесь с точностью до наоборот.
В переднем и заднем мосту стоят дифы.
межосевого в раздатке вот нет ( тот самый настоящий партайм)
« Ответ #142 : Декабря 19, 2013, 04:33:31 pm »
крестовину смотри и хвостовик переднем моста да и сам мост на люфты и течи масла проверь
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #143 : Декабря 19, 2013, 07:26:44 pm »
На раздатку тоже нет нагрузки ибо кардан просто крутиться.
Получается будто буксируешь заднеприводную машину. КПП на нейтралке, мост крутиться, кардан крутиться. А вот когда рычаг в салоне раздаточный дергаю - включаю передачу и перед подключается.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2013, 07:28:31 pm от Tod »
« Ответ #144 : Декабря 19, 2013, 09:13:21 pm »
последняя попытка переубедить
1) кардан не просто крутится, в месте с ним передний мост, но весь крутящий момент передается на правую полуось, так как там нет сцепления с дорогой
2) в раздатке крутятся лишние "шестеренки" от этого лишняя наггрузка.. в ом числе кардан и мост
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #145 : Декабря 19, 2013, 09:27:09 pm »
У правой полуоси есть сцепление с дорогой. Как и у левой.
В раздатке они крутяться да, но без нагрузки.
« Ответ #146 : Декабря 19, 2013, 10:14:20 pm »
это просто бесполезно рассказывать... читай матчасть
я ухожу
Оффлайн z16a
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #147 : Декабря 20, 2013, 11:32:46 am »
режем лючок доступа к лягушке переднего моста
Сделал сибирский тюнинг-вырезал в площадке под акб лючок доступа к злопалучной лягушке переднего моста-теперь можно ее включить вручную и зафиксировать лиш сняв АКБ (а это 2 болтика и выдернуть акб).площадка с 3мм,такчто это не сильно прослабит,но лучше вырезать листик подходящих размеров и положить дабы дно акб не протирало :afro:
делай раз-снимаем площадку,включаем балгарку
делай два-режем лючок,какраз по выступу
делай три-ставим на место,любуемся доступом к лягушке
проставку сделать по чертежу,размеры выбрать самим,там все понятно.проставку сделать можно имея дома дрель,ножовку по металу,пару сверл и тиски.шплинт ставить обязательно иначе наша проставка гдето улетит,отверстие под шплинт сверлить как можно ближе к тому месту где проходит тросик.такая праставка может сдорово помоч если сдохнет чтото по вакумной линии-лягушка порвется или шланчик который идет на нее с раздатки
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2013, 12:05:18 pm от z16a »
« Ответ #148 : Декабря 20, 2013, 12:06:17 pm »
а зачем к ней лазить? если лягушка порвалась вытаскиваешь трос тх под акб и все. нужен пп открыл капот и вытягиваешь трос. зачем этот необратимый колхоз?
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2013, 12:08:19 pm от Dfone »
« Ответ #149 : Декабря 20, 2013, 12:09:22 pm »
  • Что то не пойму зачем всё это? ???
