Автор Тема: Ошибки airbag Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95 -  (Прочитано 6763 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« : Июля 26, 2010, 12:11:26 pm »
Ошибка 21 и 24, если правильно понимаю, то
DTC B1021 Driver Deployment Loop Resistance High
DTC B1024 Driver Deployment Loop Short to Ground
Это где-то мкнет на землю провод до подушки в руле? Где наиболее вероятно? Под рулевой колонкой вроде все ок, разъем есть, выходит из жгута и уходит в руль..
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 11:41:48 am от Дарья »
Re: Ошибки airbag
« Ответ #1 : Июля 27, 2010, 06:10:58 pm »
скорее всего в спиральной катушке аирбэка в руль колонке.та,через которую передаётся электричество в подушку когда крутишь рулём.частая неисправность
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Ошибки airbag
« Ответ #2 : Июля 27, 2010, 09:48:48 pm »
И что с ней делать?
Re: Ошибки airbag
« Ответ #3 : Июля 27, 2010, 10:17:02 pm »
менять
Re: Ошибки airbag
« Ответ #4 : Июля 27, 2010, 10:20:25 pm »
можно и починить попытаться если паять умеешь,обычно обрывается спираль около пайки
Re: Ошибки airbag
« Ответ #5 : Июля 27, 2010, 10:28:38 pm »
Я против ананизма! :) Но допускаю его возможность! :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Ошибки airbag
« Ответ #6 : Июля 27, 2010, 10:29:45 pm »
Паять умею, но не люблю онанизма :) А где купить новую?
Re: Ошибки airbag
« Ответ #7 : Июля 27, 2010, 10:31:19 pm »
можно и б\у.Новые обычно на заказ.
Re: Ошибки airbag
« Ответ #8 : Июля 27, 2010, 10:33:56 pm »
где купить новую
 ананизм начинается ;D
Re: Ошибки airbag
« Ответ #9 : Июля 27, 2010, 10:34:51 pm »
можно и б\у
которая завтра или при установке порвётся и опять ананизм продолжается :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Ошибки airbag
« Ответ #10 : Июля 28, 2010, 01:21:21 pm »
онанизм теперь будет преследовать меня?  ;D
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Ошибки airbag
« Ответ #11 : Июля 28, 2010, 01:22:12 pm »
Руль надо снимать? Или кожуха достаточно?
Re: Ошибки airbag
« Ответ #12 : Июля 28, 2010, 01:28:06 pm »
руль надо если обрыв внутри,но сними сначала кожух,может обрыв или перетирание провода снаружи
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Ошибки airbag
« Ответ #13 : Августа 13, 2010, 09:14:06 pm »
Провода целые, вылечилось зачисткой ножек предохранителя (заодно вообще все проверил, нашел две проволоки :))
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Ошибки airbag
« Ответ #14 : Ноября 09, 2010, 06:55:19 pm »
Окончательно всё вылечилось переносом массы на блоке цилиндров (предварительно её нечаянно обломив)
