Автор Тема: Датчик топлива Tahoe '97  (Прочитано 10498 раз)
Оффлайн Hedgehog
« : Августа 15, 2012, 06:29:49 pm »
Здравствуйте уважаемы соклановцы!
Прошу Вашей помощи. Машина Tahoe квадрат '95 г.р. Случилась такая беда. Отцепилась от рамы проводка и попала на выхлопную систему, в итоге провода погорели. Погорел тот самый жгут который идет по водительской стороне вдоль всей рамы и содержатся в нем провода на задние фонари и бензобак. Печально но не критично. Поменял проводку от самого подкапотного и примерно до коробки. В итоге все работает отлично кроме датчика топлива. На скорость конечно не влияет, но не зная сколько воздуха в баке ездить как-то не комильфо. Так фот вобщем-то сам вопрос: как определить в чем косяк? и сколько проводов должно идти из под капота в бак? изначально у меня выходит 3, но после разъема один раздвояется методом колхозной скрутки и идет дальше в бак. Кто-нибудь раскажите про эти провода кто за что отвечает (если можно по цветам). А начать хочу с малого, проверить сам датчик, вот только как это сделать?
Заранее благодарен за совет.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2017, 11:42:32 am от Дарья »
Tahoe '97
Оффлайн saivdv
  • Патроны есть еда найдеться
Re: Датчик топлива
« Ответ #1 : Августа 15, 2012, 09:45:46 pm »
Сам датчик (который в баке) можно проверить Омметром (по сопротивлению.) но для этого придется бак снимать. :-\
Chrysler Aspen 2007
Chevrolet Tahoe 2002
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Датчик топлива
« Ответ #2 : Августа 16, 2012, 01:02:07 am »
Не надо снимать :D :o :o :o :o
надо померять на разьёме: чёрный-земля, серый-датчик....
Оффлайн saivdv
Re: Датчик топлива
« Ответ #3 : Августа 16, 2012, 10:09:19 am »
Для того чтобы проверить работоспособность нужно рычажок(поплавочный) поднять и опустить а это без снятия сделать проблематично.
Chrysler Aspen 2007
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #4 : Августа 16, 2012, 10:38:18 am »
Под капотом у меня разъем на 3 провода. Померил все. Серый - 1,7 Ом; Зеленый - 1,4 Ом; черный с белой полосой - Х. Все мерил относительно массы. Если я правильно понял :D, один провод питания бензонасоса, второй поплавок, и третий масса. Какие вообще должны быть диапазоны сопротивлений? ??? и как проверить саму стрелку? ???
Tahoe '97
Оффлайн saivdv
Re: Датчик топлива
« Ответ #5 : Августа 16, 2012, 11:33:00 am »
Chrysler Aspen 2007
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #6 : Августа 16, 2012, 11:47:30 am »
Поиск рулит http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=26036.0
Сори, не нашел сам. ::)
Но как же все таки проверить стрелку?
Tahoe '97
Re: Датчик топлива
« Ответ #7 : Августа 16, 2012, 12:09:30 pm »
Один человек встает на задний бампер и качает машину, второй меряет сопротивление, так и определиш какой провод на датчик и рабтает ли он, а какой провод на моторчик насоса ;)
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #8 : Августа 16, 2012, 12:49:09 pm »
провод-то я угадал (надеюсь) но при раскачке сопротивление поменялось с 1,2 на 1,1. Я конечно подозревал, что там мало чего осталось, но что на столько :( так что поеду заправлюсь, тогда и будем сравнивать показатели.
А вообще, при разрыве проводов с датчиком, стрелка на приборке должна показывать полный или пустой бак? По сути полный, ведь сопротивление оборванного провода намного превышает 80 Ом. Или я что-то упустил в своих мыслях? ???
Tahoe '97
Re: Датчик топлива
« Ответ #9 : Августа 16, 2012, 02:34:26 pm »
при разрыве стрелка зашкаливает за полный. Качать машину лучше с половиной топлива, бак у нас плоский и длинный.
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #10 : Августа 16, 2012, 04:24:38 pm »
А у меня как ни крути и что не делай все время пустой показывает. Это получается КЗ на массу? :-\
Tahoe '97
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #11 : Августа 16, 2012, 04:53:15 pm »
заправился, попрыгал на бампере как завещал товарищ Form.  :mbounce: есть новые показания, Но к сожалению стрелке приборов они не интересны. так и лежит на нуле  :'( Подскажите, как саму стрелку диагностировать?
Tahoe '97
  • зачОООтка: +361/-0
  • Действительный Член ФФК
Re: Датчик топлива
« Ответ #12 : Августа 16, 2012, 08:06:00 pm »
Точно,только что обрыв ликвидировал :)
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #13 : Августа 16, 2012, 09:15:37 pm »
Снял приборку проверил датчик. подключил на разъем плюс и массу, стрелка побежала далеко за полный бак. Оставил ее в таком положении, поставил приборку на место, включил зажигание стрелка на минимум, даже при отключенном разъеме. Завтра буду пробовать кидать отдельный провод от разъема под капотом к приборке... посмотрим что выйдет.
Tahoe '97
Оффлайн Hedgehog
Re: Датчик топлива
« Ответ #14 : Августа 16, 2012, 10:47:11 pm »
И еще, если все же придется снимать бак, это возможно не поднимая машины добраться до насоса и обязательно ли сливать топливо? :-\
Tahoe '97
