Автор Тема: Ошибки airbag Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95 -  (Прочитано 6692 раз)
Оффлайн Vook6620
  • Blazer LT 97
Re: Ошибки airbag
« Ответ #15 : Августа 19, 2012, 01:59:31 pm »
В продолжении темы "Ошибки AirBag".
История:
1. С месяц назад начала периодически загораться лампа "AirBag".
После осмотра "датчиков удара", разъемов и проводов, а также частичного разбора контактной группы замка зажигания на предмет целостности соединений и 15 минутного отключения от АКБ "+" и "-" неисправность ушла.
2. Неделю назад опять загорелась лампа "AirBag". Прозвонил цепи системы (с отключением подушки и блока управления). Датчики звонятся правильно, обрывов цепи (в том числе и в рулевой колонке) не выявлено.
3. Поехал на диагностику. Диагност прибором Launch 431 "наковырял" ошибку B1042 (Launch расшифровал как (дословно) - "разомкнут срабатывания левого преднатяжителя". Однако по скаченрому с нашего форума "1997-Chevrolet-Blazer-Repair-Manual.rar" - ошибка B1042 расшифровывается как - LOOP ENERGY RESERVE VOLTAGE LOW (в переводе примерно так "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ТОКА ЗАПАСА ЭНЕРГИИ ПЕТЛИ НИЗКОЕ").
Вопрос: Что делать и где искать? Может что с системой электропитания?
Заранее спасибо за помощь.
