Автор Тема: Электрика на K2500 '95  (Прочитано 4669 раз)
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
« : Августа 08, 2012, 05:24:50 pm »
Вобщем после покупки вылезла большая куча проблем с электрикой на моём субуре, сначала сгорел предохранитель на свет, но там стоял на 10А вместо положенных 20-ти, так что может и не симптом, дальше перестала работать омывайка стекла, дворники трут, теперь отрубился ЦЗ, релюшка где-то под приборкой щёлкает но тишина, все предохранители вроде живы, по крайне мере те что под дверью и под капотом справа вроде все целые, грешу что есть косяки в проводке, видимо тот кто её когда то восстанавливал (судя по коментариям в ткмк по продаже) где-то сильно накосячил, на что нужно смотреть, или может есть у кого схема для моего субура
ps: ещё небольшой вопрос, где на 7,4 TBI '95 стоит лямбда, немогу найти :(
avs30
Re: Электрика на K2500 '95
« Ответ #1 : Августа 08, 2012, 08:54:08 pm »
Схемы, схемы... :-\ блин где то были. Если найду отпишусь. ;)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #2 : Августа 08, 2012, 09:34:49 pm »
залезаешь под машину и внимательно осматриваешь выпуск около соединение 2 труб и найдешь...
Тахо 1999-есть
Мазда Капелла 4вд -есть
Ниссан Потфаиндр 3.3- был
Мицубиши Паджеро 4м40-был
Jeep Commander 2007 3 црд-был
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #3 : Августа 09, 2012, 01:25:17 am »
Если найдутся то буду очень благодарен, а то без них искать причина сложнее чем иголку в стогу сена
Значит всё-таки под машиной, просто на всех видосах что я находил он якобы стоит на коллекторе слева по ходу движения, облазил с обоих сторон и ничего не найдя подумал что может его и нету :)
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #4 : Августа 09, 2012, 01:34:33 am »
у америкосовских релюшек есть такой косяк подгорание контакта внутри реле, выясняется только прозвонкой, подтверждается разборкой  ;)
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн BADBOY
« Ответ #5 : Августа 09, 2012, 11:20:21 am »
У меня с ЦЗ такаяже беда была , это реле маленькая черная коробочка справа от руля . Там две катушки внутри ,разбери и почисти контакты на катушках!
SUBURBAN 2500. 7,4. 1995год  +79045516751 Андрей
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #6 : Августа 16, 2012, 12:27:34 pm »
А что может быть с омывайкой, момтор работает, предохранители под капотом справа и под дверью все целые, что ещё может быть
avs30
« Ответ #7 : Августа 16, 2012, 09:09:15 pm »
Я чистил. Не помогло. Потом только оказалось что реле то работает, а сам контакт плохой. Подогнул все заработало. Буду все равно 2 релюшки отдельно выводить.
Оффлайн wagaz
  • зачОООтка: +51/-2
  • Все слава Богу!
« Ответ #8 : Августа 17, 2012, 12:38:32 am »
я об этом и писал, горят контакты которые как бы между внутренней и внешней частями, внутри пластика
Тахо 1999-есть
Лаваш 2003-БЫЛ.
Тахо 800-БЫЛ.
Субур 2500 7,4-БЫЛ.
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #9 : Августа 18, 2012, 06:54:21 pm »
вот нашёл схему на субур, может кому пригодятся http://autolib.diakom.ru/CAR/GMC/1997/Suburban%20K2500/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/
