Автор Тема: Лямбда и MAP (upd: Лямбды вообще нет, хелп!) Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 17960 раз)
Re: Лямбда и MAP (upd: Лямбды вообще нет, хелп!)
« Ответ #45 : Сентября 16, 2010, 02:37:57 am »
ну так этож и замечательно.я имею ввиду вот это:
никак не дают намекнуть на то что бензин ему не нравится Smiley
хотя самую малость и вразрез с вот этим:
Веришь нет..но я эти байки постоянно слушаю.Причем особенно настойчиво в краслере!Там ж коды ошибок считать можно.Так вот все ошибки по EVAPу обычно на плохой бензин списываают.А он там часто шалит.
Сам же я заправляюсь где и как придется Smiley
но вообще я это к тому ,что:
Может бензус плохой?
Хм. Вчера залил кстати 25 литров не там, где обычно...
« Ответ #46 : Сентября 16, 2010, 02:44:46 am »
Александр! там где есть EVAP там точно обд2 и кодов на порядок больше.Так чт никакого разреза :)
« Ответ #47 : Сентября 16, 2010, 03:05:07 am »
если EVAP это круглый бочонок с углём ;) то он и у обд1 и у меня есть
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #48 : Сентября 16, 2010, 06:51:00 am »
А ошибка-то номер 13, хреновый сигнал с лямбды, причем здесь ЕВАП и крайслер? :)
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
« Ответ #49 : Сентября 16, 2010, 10:43:54 am »
Эт так, к слову пришлось. ;) Сергей хотел сказать, что если есть косяки, то их нужно найтить и обезвредить.
Просто у меня был пример. На Вояджере заменил кат на пламягаситель. Лямбду соответственно ввернули на специально отведённое место в конструкции пламягасителя. Так вот, пока на одну из АЗС (как позже выяснилось) привозили бензус совсем плохого качества (там чего-то с присадками намудрили), у меня загорался Джеки, а через какое-то время гас. Сменил АЗС, и Джеки  :happy2: навсегда. Может конечно МОЗГ (а он тама шипко грамошный) отрубил эту лямбду, не знаю. Может и чего другое.....
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2010, 11:16:41 am от vent-minivan »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #50 : Сентября 16, 2010, 05:46:35 pm »
Ну это да, у меня когда Шкода была, тоже от говняного бензина чек зажигала. Сегодня залил на проверенной заправке - все ок. Может из-за бенза действительно. Просто я в панику впал от возвращения старых "друзей" :)
« Ответ #51 : Сентября 16, 2010, 09:25:58 pm »
Если при плохом бензине система выдаёт ошибки, значит уже есть проблемы, а чаще всего, это впрыск и подсосы воздуха неучтённые ...
Сегодня чинил Эксплорер 98 года, с кучей ошибок по лямбдам и EVAP, оказалось всё проще ...
2,4 форсунки были забиты и какие-то косые руки, пластиковый впрыск прикрутили так ,что при сбросе газа он весело посвистывал всеми щелями в районе 5 и 6 цилиндра, хотя нада сказать, крутили с усердием, что всю нарезку на пласике свернули шурупами, пришлось портянки подставлять, чтоб притянуть правильно впуск ...
Буквально через 3 часа машина улетела, а не уехала ...
Так, что Сергей правильно пишет, если чек загорается, значит система уже выходит за рамки регулирования при некоторых условиях, а это реальный намёк на будущие поломки ...
Просто у нас обычно едут чиниться когда их уже на галстуке тащат ...  >:(
« Ответ #52 : Сентября 16, 2010, 09:45:00 pm »
И я даже скорее всего соглашусь. Вона какие последствия у меня всплыли. Моего паучка вы видели. Засран был до нельзя. Да и с ВВ частью траблы скорее всего были с самого начала.
Сейчас толком не ездил.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #53 : Сентября 22, 2010, 02:59:59 pm »
Выявил зависимость - загорается только с включенным круиз-контролем. Только нажмешь на тормоз - ошибка пропадает..
« Ответ #54 : Сентября 22, 2010, 03:14:57 pm »
Ошибка какая загорается???
13 ?
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #55 : Сентября 22, 2010, 03:50:06 pm »
Тоже началось два дня назад. При равномерном движении на любой скорости выдаёт 13-ю. Стоит потоптать педаль газа- гаснет. А началось как раз после того как восстановил снизу массу рама-двигатель и поправил провода лямбды. Возможно контакт или провод какой глючит.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #56 : Сентября 22, 2010, 05:55:29 pm »
Вот я тоже массы зачищал на движке... Ошибка 13я.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #57 : Сентября 23, 2010, 09:57:44 pm »
проверь егр на герметичность,в открытом положении не заедает? или прокладка под ним не прогарает? у меня прокладка под ним прогарает раз в год,хоть он и заглушен
Завтра в академии куплю прокладку, сниму, почищу клапан и посажу обратно.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #58 : Сентября 26, 2010, 02:11:15 pm »
Зависимость от круиза оказалась обманчива. Планирую почистить MAP-сенсор.
« Ответ #59 : Сентября 27, 2010, 02:00:29 am »
Рекомендую его просто поменять на новый.Ему 15 лет-он мембранного типа-бля буду не вечный :) и стоит он вообщем то не дорого.Даж если дело не в нем -от него слишком много зависти и по расходу и по динамике.Я на своих ТБИхах его прям после покупке менял сразу превентивно..
