Автор Тема: Хрень с зажиганием на Vortec 5.7  (Прочитано 11012 раз)
Оффлайн Artyom74
  • ну ты заходи, если что
« : Мая 21, 2012, 07:47:58 am »
в общем с утра на холодную со второго, максимум с третьего раза заводится, а потом уже на горячую бывает что и с десятого-пятнадцатого...
  • гена из ремонта, 14,7 выдаёт
  • акб 3 месяца, почти новый
  • ВВ провода и свечи прошли максимум тыщ 15, искра есть уверенная
  • бензонасос давит то, что положено
  • стартер крутит вроде бы как надо
в чём? где полтергейст?
Tahoe 1996 4dr Vortec 5,7
Re: Хрень с зажиганием на Vortec 5.7
« Ответ #1 : Мая 21, 2012, 08:36:28 am »
то ли давит?
В цифрах пожалуйста на ХХ и педалировании, на холодную и горячую ...
Оффлайн Artyom74
« Ответ #2 : Мая 21, 2012, 09:21:45 am »
то ли давит?
я твою тему читал... как раз на горячую на холостых чуть больше чем 3,6, тапка в пол - 4,5
на неповеренном манометре, правда советовали поездить с ним денёк, понаблюдать... не стал
у меня вот другие соображения:
1. либо в стартере дело, может ведь он АКБ высасывать на ходу?
2. либо АКБ хреновая (когда гена сдох, я на аккумуляторе несколько км по проборям ехал, но потом правда зарядил)
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 09:30:02 am от Artyom74 »
« Ответ #3 : Мая 21, 2012, 09:31:22 am »
3,6 мало ...
и самое главное промерять давление при включении зажигания и в момент запуска когда не заводится...
Оффлайн Artyom74
« Ответ #4 : Мая 21, 2012, 11:06:41 am »
3,6 мало ...
это уже сложнее, не заводится когда жена берёт -))
да сам понимаю, что менять пора бы уже этот насос, но чёт приобресть пока руки не дошли
у вас в Екате тоже с бензонасосами плохо?
а по соображениям: в общем когда не заводится, то стоит прикурить от другой авто и всё сразу заводится...
такое ощущение, что не хватает АКБ совсем малость....
дохлый насос может потреблять больше чем нужно?
« Последнее редактирование: Мая 21, 2012, 11:13:33 am от Artyom74 »
« Ответ #5 : Мая 22, 2012, 10:35:15 am »
3,6 мало ...
В этом и тема, насосу не хватает тока для создания нужного давления при запуске, это либо сам насос мрёт, либо контакты в реле и проводах, масса на кузов тухлые ...
Т.к. при запуске 12 вольт и ещё проваливается при кручении стартером, а при заведённой машине уже 14 вольт ...
С насосами у нас ест ьгде заказать и поискать, себе я поставил от тахт 3х дверки с небольшим колхозом фирмы ВАЛЬБРО.
Он не турбинного типа, а шестерёнчатого ...
Оффлайн Artyom74
« Ответ #6 : Мая 22, 2012, 11:19:27 am »
а номерок не подскажешь?
сегодня с электриком договорился, будем искать утечку, а потом по возможнеости мерить потребление насоса, если получится
и по замене: нашёл Airtex E3932M в сборе =6500 и Bosch 69225 (одна турбинка) =3000, и тот и этот срок месяц!!!
Брать скорее всего буду Airtex, т.к. там и датчик уровня есть в баке, который у меня сдох похоже.
Оффлайн Artyom74
« Ответ #7 : Мая 23, 2012, 08:07:02 am »
Давление померили, в момент запуска 4, на холостых 3,6.
В момент запуска когда не заводился тоже 4!
Бензонасос работает как надо?
клапан обратки? где стоит? в пауке?
п.с. По электричеству утечку померить не получилось.
« Последнее редактирование: Мая 23, 2012, 08:14:57 am от Artyom74 »
« Ответ #8 : Мая 23, 2012, 09:37:31 am »
4 нормально, если манометр не врёт...
клапан обратки (регулятор давления) стоит на пауке под крышкой впускного коллектора ...
нужно ещё проверить давление с заткнутой обраткой ...
Оффлайн Artyom74
« Ответ #9 : Мая 23, 2012, 11:31:57 am »
кароче заказал новый паук, насколько понимаю, там в нём уже есть регулатор топлива?
« Ответ #10 : Мая 23, 2012, 02:17:26 pm »
Да, в AcDelco вском комплекте, даже прокладки дросселя, рампы, и крышки впускного ...
Оффлайн Artyom74
« Ответ #11 : Мая 23, 2012, 02:28:02 pm »
заказал Delphi - FJ10566
Оффлайн Artyom74
« Ответ #12 : Июня 22, 2012, 09:00:12 am »
паук пришёл, а насоса всё нет...
но беда в том, что машин ваще встал  :o
с утра как обычно со второго раза завёлся, доехал до дачи и обратно, потом заглушил возле магазина и всё...
снял топливный фильтр, а оттуда вылилась не просто кака, а глина какая то коричневая...
фильтр поставил новый и завёлся раза с 28-го и еле-еле докатил до стоянки. Если газку прибавляешь то начинает глохнуть и не едет вообще.
В общем жду насос и буду устанавливать с промывкой бака и чё там ещё помыть можно?
Вообще откуда там столько шняги берётся. Бак же не гниёт, сам насос сгнил чтоли? вместе с колбой  :D
« Ответ #13 : Июня 22, 2012, 09:38:38 am »
Похоже кто-то тебе подкладывает эту мяшку в бак ...
« Ответ #14 : Июня 22, 2012, 09:49:00 am »
На новом пауке отлично работает подвесной ГАЗелевский, у меня стоит от дизельной ГАЗели, от старого насоса только колба и корпус, что бы фильтрик держался. А гавно в фильтре из бензина.
