Автор Тема: Лямбда и MAP (upd: Лямбды вообще нет, хелп!) Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 18016 раз)
Re: Лямбда и MAP (upd: Лямбды вообще нет, хелп!)
« Ответ #75 : Сентября 29, 2010, 01:30:14 pm »
Всем доброго дня. У меня вот какой вопрос. При сканировании мозгов Автосканом выдаётся наличие двух лямбд 1.1 и 1.2 (показания по 0.45 вольт и коррекция этих лямбд) но дело в том что их нет. Вместо них стоят заглушки и проводов невидно. Как это может быть?
Это программно заложенная коррекция ...
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #76 : Сентября 29, 2010, 06:29:01 pm »
Сегодня подсоединил к сканеру - выдает 1.1. Вердикт - лямбда подохла, оставил на замену по гарантии.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #77 : Сентября 30, 2010, 10:39:12 pm »
А я кажись нашёл причину у себя. Последствия метанового ГБО. На лямбде был разрезан фиолетовый провод и от него один уходил в недра управляющей релюхи ГБО, а оттуда другой возвращался обратно. Т.е. типа обманки видимо что-то там встроено. Когда прокладывал доп.массу ковыряясь под капотом скинул разъём с релюхи, ГБО ведь нет давно уже. Сегодня восстановил провод, завтра покатаюсь посмотрю.
Два дня ошибки нет. В воскресенье еду в Смоленскую область, если по возвращении не загорится чек, значит причина устранена.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #78 : Сентября 30, 2010, 11:57:34 pm »
В общем нагрев замкнул на массу и датчик сгорел. Поставил новый.
Оффлайн Yroslav
« Ответ #79 : Августа 07, 2012, 09:37:00 pm »
Парни подскажите, открутил старую лямбду, а там провода черный, красный, фиолетовый, а на новой синий и два белых.
Что куда подключать?!!
п.с. сейчас езжу с отключенной лямбдой (снял фишку) ЧЕК не горит, "скрепка" молчит... к чему бы это!?
GMC Yukon 3dr 95г, черный с аэрографией на БФГ МТ 33 - был! Hummer Н3 - стал!
