Автор Тема: Лямбда и MAP (upd: Лямбды вообще нет, хелп!) Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 18003 раз)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Лямбда и MAP (upd: Лямбды вообще нет, хелп!)
« Ответ #60 : Сентября 27, 2010, 08:11:22 am »
Пожалуй так и сделаю. Толку от его чистки по ходу никакого (вчера таки пролил его карбклинером). Я думал он нитевой :)
« Ответ #61 : Сентября 27, 2010, 08:48:57 am »
нитевым бывает МАФ.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #62 : Сентября 27, 2010, 09:52:55 am »
Позор мне :) Точно, МАФ. Я на Боре его чистил - эффект на мульён :)
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #63 : Сентября 28, 2010, 06:46:21 pm »
В академии в наличии МАП нет, есть в экзисте некий Intermotor, стоит ли взять? Кстати после чистки его чек стал вылезать не через минуту равномерной поездки, а минут через 5. Почему тогда ошибку выдает не по МАПу, а по кислороднику? Ах да, еще расход вырос...
« Ответ #64 : Сентября 28, 2010, 07:04:30 pm »
тртитон-интер на Крыжжановского и тритон-импорт на севастопольском, клондайк на покрышкина, туда позвони
« Ответ #65 : Сентября 28, 2010, 08:06:15 pm »
таблица починки 13 кода на 95г тахо
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #66 : Сентября 28, 2010, 10:12:45 pm »
Спасибо! Сегодня опять заглючило, как до чистки ЕГР, держишь обороты 3000, они падают до 2000, потом резко подскакивают до 3000 и так циклично с одинаковым интервалом, на холостых норовит заглохнуть..
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #67 : Сентября 29, 2010, 01:07:13 am »
А я кажись нашёл причину у себя. Последствия метанового ГБО. На лямбде был разрезан фиолетовый провод и от него один уходил в недра управляющей релюхи ГБО, а оттуда другой возвращался обратно. Т.е. типа обманки видимо что-то там встроено. Когда прокладывал доп.массу ковыряясь под капотом скинул разъём с релюхи, ГБО ведь нет давно уже. Сегодня восстановил провод, завтра покатаюсь посмотрю.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Palomnik
  • Глушитель
« Ответ #68 : Сентября 29, 2010, 11:31:38 am »
Всем доброго дня. У меня вот какой вопрос. При сканировании мозгов Автосканом выдаётся наличие двух лямбд 1.1 и 1.2 (показания по 0.45 вольт и коррекция этих лямбд) но дело в том что их нет. Вместо них стоят заглушки и проводов невидно. Как это может быть?
« Ответ #69 : Сентября 29, 2010, 11:46:20 am »
Как это может быть?
какая машина? сколько лямбд всего?что автоскан говорит по этому поводу
Оффлайн Palomnik
  • Глушитель
« Ответ #70 : Сентября 29, 2010, 11:59:24 am »
Машина Блейзер 96г 4.3  Сканер указывает на 2 лямбды как я понял это которые в штанах стоят но их на самом деле нет.Катализатора тоже нет.Вместо него стоит толи пламягаситель толи промежуточный глушитель.
« Ответ #71 : Сентября 29, 2010, 12:05:46 pm »
я подумал Автоскан-известный-сервис вынес такой вердикт.а там 2 лямбды должно быть а не 4? нужно найти и посмотреть от них проводку,возможно стоят какие нибудь обманки-сопротивления
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2010, 12:08:33 pm от zcfif »
Оффлайн Palomnik
  • Глушитель
« Ответ #72 : Сентября 29, 2010, 12:10:37 pm »
Вот что и самое интересное -лямбд нет а сканер говорит что есть.
« Ответ #73 : Сентября 29, 2010, 12:14:14 pm »
посмотреть как на самом деле,может заместо них что то.для начала разыскать от их проводку и понять сколько их всего должно быть
Оффлайн Palomnik
  • Глушитель
« Ответ #74 : Сентября 29, 2010, 12:20:05 pm »
Судя по заглушкам должно быть 3 лямбды но показывает 2. Машинка с завода без катализатора для Эмиратов.Видимо прошивка на 2 лямбды. Наверно точно стоят обманки.
