Автор Тема: Лямбда и MAP (upd: Лямбды вообще нет, хелп!) Chevy Tahoe 2dr 5,7 TBI '95  (Прочитано 17961 раз)
Re: Лямбда и MAP
« Ответ #15 : Июля 19, 2010, 10:39:16 pm »
из под впускного может гнать
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Лямбда и MAP
« Ответ #16 : Июля 20, 2010, 09:25:01 pm »
Очень долго мучила ошибка -13-,при постоянной скорости около 80 км/ч.В ней помимо кислородника указывается и на датчик положения дроссельной заслонки.Менял и то и другое - ПоБаРаБаНу,всё равно выскакивала.Плюс ко всему,после переборки генератора,через неделю пошла просадка по питанию (12,7 при 2000об/мин).Решил проблему переустановкой точки массы двигателя(под другой болт на впускном коллекторе перекрутил) и ... о чудо! Напруга поднялась до нормы (14,1 без нагрузки,13,7 - при включении всех потребителей,на 2000 об/мин). Что самое удивительное пропало выскакивание ошибки -13-,вот уже две недели радуюсь.
Р.С. Кислородник универсальный,от Бош,под ЕВРО-II,четырёх контактный,переделанный в трёх контактный.
Сегодня тоже сменил место крепления массы на движок, правда еще и сам провод сменил, немного проехался, вроде не вылезло.. Тьфу три раза.. Есть подозрение, что старое место тупо закисло и не давало нормальной напруги на датчеги.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Лямбда и MAP
« Ответ #17 : Июля 21, 2010, 08:38:12 pm »
Что-то я вообще лямбду не могу найти на выпуске... Если бы ее вообще не было, ошибка бы сразу вылезала? И еще - она связана с датчиком положения ДЗ, а то там тросик наколхожен как-то странно..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Лямбда и MAP
« Ответ #18 : Июля 22, 2010, 07:43:36 am »
Кстати, обнаружил незаглушенный патрубок на одном датчике. Вот фото:
На него идет трубка от ЕГРа (если я правильно понимаю) и такая же трубка уходит в корпус ДЗ, а вот третий патрубок просто торчит. Может заглушить? Или трубку куда-нибудь воткнуть..
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Лямбда и MAP
« Ответ #19 : Июля 22, 2010, 10:21:17 am »
Вот этого уже не скажу,машинки с TBI перед глазами нету(а у меня CPI).Но,помнится это датчик/клапан ЕГР.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Re: Лямбда и MAP
« Ответ #20 : Июля 22, 2010, 10:56:30 am »
там поролоновый фильтрик должен стоять,то ест ничего одевать туда не надо. лямбу увидеть можно  залезть под машину,она перед самым катализатором сверху
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Лямбда и MAP
« Ответ #21 : Июля 22, 2010, 12:46:51 pm »
А вот и сюрприз. Лазил только что под машину. Лямбды не нашел. Кат - это такая банка см 15 в диаметре и длиной см 30? Сразу после объединения штанов возле коробки? Там ничего нет, гладкая труба и висит замотанный провод с штекером и двумя проводками..
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Лямбда и MAP
« Ответ #22 : Июля 22, 2010, 01:55:54 pm »
Цвета проводов - черный и оранжевый, разьем - овальный с двумя квадратными дырками под контакты. Но по-видимому это не оно (должен быть один фиолетовый провод)... Что делать, куда метаться? :(
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 04:04:21 pm от Koldun »
Re: Лямбда и MAP
« Ответ #23 : Июля 22, 2010, 05:52:30 pm »
где 2 в одну сходятся,сантимов через10 сверху должен быть
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Лямбда и MAP
« Ответ #24 : Июля 22, 2010, 06:28:18 pm »
Сходил еще раз - ничего... Через 10 см. от объединения труб начинается банка (хотя судя по размеру это пламягас) и все. Нашел трехконтактный разьем выходящий из жгута, идущего к коробке. Тоже висит. Злости не хватает на того, кто так сделал... Зачем? То-то я думаю, почему расход 20 литров, что в городе, что на трассе...
« Последнее редактирование: Июля 22, 2010, 06:50:31 pm от Koldun »
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Re: Лямбда и MAP (upd: Лямбды вообще нет, хелп!)
« Ответ #25 : Июля 23, 2010, 12:20:28 am »
А можно лямбду вкорячить не сверху трубы, а например сбоку? Просто у меня ощущение, что отделять трубу от штанов будет небольшой butthurt...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #26 : Июля 23, 2010, 09:42:19 am »
Она сверху не удобства ради,а безопасности для...т.е. чтоб её(лямбду) не снести о какую-нибудь корягу или пенёк,а сбоку - либо в коробку упрётся,либо в раму. Если приёмные трубы(штаны) не самопальные,ищи заглушку или придется делать дырку и вваривать гайку.Либо перешивать мозг на работу без датчика кислорода(лямбда зонд).
Удачи!
89161359950
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #27 : Июля 23, 2010, 10:28:34 am »
Короче завтра в Моссельмаш поеду вваривать гайку и ставить лямбду.. Прям до сих пор не пойму зачем так делать было. Хотя позавчера я отсоединил плюс ПТФ на кенгурине от... Блока АБС! :) Теперь вот надо проверить проводку подушек безопасности, вдруг туда тоже что-нибудь врезано, сигналка например... А то горит зараза, все разьемы потыркал, почистил, а все равно горит, иногда гаснет.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
« Ответ #28 : Июля 26, 2010, 08:00:36 am »
В общем вварили мне аккуратно кусок трубы с резьбой под лямбду, вкрутили оригинал трехпроводной (правда почему-то он был без разьема, напаивали), починили ответную часть разьема (все провода в хлам были) и, естественно, все заработало :) Чек не горит, лямбда работает, теперь провожу испытания с расходом бенза (должен упасть по идее).
« Последнее редактирование: Июля 26, 2010, 08:04:14 am от Koldun »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #29 : Июля 26, 2010, 11:19:32 am »
С чем и поздравляю!
Удачи!
89161359950
