Автор Тема: загорается check gages Blazer LT 96  (Прочитано 20361 раз)
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« : Июня 17, 2010, 09:56:11 pm »
Вот и в Екатеринбург пришло лето, борттермометр показывал +32.
Так вот.... Температура двигателя поднялась почти до красных отметок, буквально 1,5 деления до них оставалось и загорался GAGES Check переодически. Езда была не спешной но в пробках не стоял. ЭТО НОРМАЛЬНО??
« Последнее редактирование: Декабря 06, 2017, 11:05:10 pm от Акула »
Оффлайн mark 48ru
  • зачОООтка: +62/-12
  • 48 регион Липецк
Re: загорелся GAGES Check
« Ответ #1 : Июня 17, 2010, 09:58:16 pm »
Нет конечно, не нормально.
была-Таха 5,3 2002г.в.
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
« Ответ #2 : Июня 17, 2010, 10:02:45 pm »
первая мысль - давление масла
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« Ответ #3 : Июня 17, 2010, 10:04:56 pm »
Предхоз мне говорил, что загорается чек двигателя если заправиться не на Лукойле, так оно и происходило, сейчас лью тот самый и не загорается чек двигателя. Это как я понимаю тоже весьма НЕ нормально. Ну вот по поводу второго вобще не знаю что думать и что этот Check GAGES значит?
Оффлайн haru
  • Blazer LT 96
« Ответ #4 : Июня 17, 2010, 10:06:40 pm »
сервис мены по телефону мне посоветовали почистить радиатор
« Ответ #5 : Июня 18, 2010, 04:35:23 am »
значит проверьте приборы, в данном случае видимо повышеный показатель температуры двигателя
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #6 : Января 09, 2011, 10:56:27 am »
Один в один сегодня ситуация произошла. Мотор резко набрал температуру (судя по датчику), загорелся ЧЕК ГАГЕС на 3 секунды, потом погас, температура упала да нормы. На улице -20, радиатор новый, из печки жар идет, антифриз подтекает, но уровень был полный.
Оффлайн Boo
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #7 : Января 09, 2011, 03:44:52 pm »
по логике если, то при повышенной температуре, так же  повышается подача топлива...и раскаляются катализаторы, отсюда и ошибка по системе нейтрализации..
слава богу у меня араб, и нет лямбд и катализаторов))))
SubUrban 96
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #8 : Января 09, 2011, 06:12:23 pm »
а не наоборот?
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #9 : Января 09, 2011, 08:29:24 pm »
Ошибки тут вобще не при делах. Ента лампа загорается при перегреве, при падении давления масла и т.п. На других машинах есть красные/жёлтые лампочки в красных зонах шкал приборов, а у нас одна, универсальная. Загорелась- смотри на показометры.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Arcane
  • зачОООтка: +92/-0
« Ответ #10 : Января 14, 2011, 10:37:54 pm »
Где то читал что при возникновении данной надписи в первую очередь надо ковырять Fuse box, преды т.е. Мож это датчик температуры на стрелку пошел лесом?показания температуры на приборной панели и реальное могут разниться!
Оффлайн Артём_42
Не пинайте сильно, что такое Check Gages?
« Ответ #11 : Октября 18, 2011, 01:33:41 pm »
Доброго всем...
Ну тут дело такое. Ехал намедни в горку. Моргнула лампа. Сначала думал показалось. Потом раз, загорелась. Через 3 секунды потухла. Потом опять моргнула, загорелась, потухла. Загорелась, потухла, больше не загорелась.... Gages - вроде как датчики. Если не горит, не суетиться? Чо-то критическое может быть. Я так понимаю на елабуге, критичными могут быть датчик коленвала, расходомер, да датчик холостого хода, которые машину остановят. Так? Или вот, на выходных уровень масла в моторе глянул. Смотрю, чуть ниже нижнего уровня. Ну булькнул тудым около 200-300 мл., йопта, оказалось выше уровня верхнего где-то на 1-1,5 см.... Хотя давление не зашкаливает
Господа, скажите чо-нить по этому поводу. А то как-то отверствие замандражировало :)
Блейзер, Елабуга 98, 4,3 савсэм БЭЛИЙ
Re: Не пинайте сильно, что такое Check Gages?
« Ответ #12 : Октября 18, 2011, 02:14:32 pm »
Чек гагес задействован на стрелки и лампы внутри щитка приборов.
Это если тупой американец прохлопает стрелку,то жёлтая лампа ему точно в глаз упрётся.
Сборная лампа контроля приборов.
Оффлайн Артём_42
« Ответ #13 : Октября 18, 2011, 02:22:30 pm »
Да по приборам вроде все в норме. Все стрелки как обычно. Ни больше, ни меньше. Температура, давление, зарядка....
« Ответ #14 : Октября 18, 2011, 02:26:20 pm »
Что знал,то сказал.
По схеме щитка приборов всё так.
