Автор Тема: загорается check gages Blazer LT 96  (Прочитано 20408 раз)
Оффлайн lisss(Серж)
  • Продал своего ТахоДруга,
Re: Не пинайте сильно, что такое Check Gages?
« Ответ #15 : Октября 18, 2011, 02:36:39 pm »
У меня она загорелась когда радиатор потек и температура поползла вверх.
BMW e39 528 2000г.(продана)<br />Таха 95г. TBI 5d.(чёрная)(блокировки присутствуют)(продан)
« Ответ #16 : Октября 18, 2011, 02:57:32 pm »
Ну вот,стрелка зашкалила-он и загорелся.
У меня стоял масляный датчик неродной. Давление было в норме,а вот стрелка на прогретом опускалась к нулю. Чек гагес загорался. Заменил датчик-стрелка выровнялась-чек потух.
Посмотрите электросхему на сайте Шеви ру - всё станет ясно.
Оффлайн Артём_42
« Ответ #17 : Октября 19, 2011, 06:42:27 am »
Ну в том то и дело. Как только моргнула лампа, сразу все приборы посмотрел. Все в норме. Температура как обычно, масло тоже. Зарядка есть. Знаю, что машина не новая, так что привык периодически на показания приборов поглядывать.
Блейзер, Елабуга 98, 4,3 савсэм БЭЛИЙ
« Ответ #18 : Октября 19, 2011, 01:27:25 pm »
У меня как-то было, что масла в движке было маловато, и в крутом повороте давление падало, вспыхивала лампочка.
Но когда я допёр, на какой именно прибор в этот момент смотреть (Check Gages в "литературном переводе" означает примерно - "Эй ты, да-да... он самый... который за рулём..., отвлекись, наконец, от дороги, у тебя что-то не так" ;D ) увидел, что стрелка давления "пАдала" и тут-же возвращалась назад.
Оффлайн lisss(Серж)
« Ответ #19 : Октября 19, 2011, 05:23:07 pm »
значит полезная штучка))))
а главное хорошо что работает!
« Ответ #20 : Октября 19, 2011, 07:01:48 pm »
у меня датчик давления масла поломался, и стрелка показывает малое давление - горит гаджетс.. при наборе оборотов - гаснет
ТОЛСТЫЙ 75
« Ответ #21 : Октября 29, 2011, 04:53:57 pm »
У меня загарается когда бензин на исходе. :D
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #22 : Апреля 14, 2012, 11:52:42 pm »
Привет всем !!
Подкиньне мыслю, что за хрень такая.... подъезжаю к дому, стою на светофоре, и заметил что стала подмаргивать лампочка "check gages" не путайте с "сервайс энжен сун ;)", в общем предательски помаргала и перестала, но осадок остался  :o ::) к чему это может быть ??? давление масла в норме, двигло шепчет, шумов посторонних нет, масло как слеза младенца  ;).
Re: загорается check gages
« Ответ #23 : Апреля 15, 2012, 02:10:14 am »
перегрев, давление масла.. может еще что-то..
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #24 : Апреля 15, 2012, 12:07:05 pm »
Да в том то и дело что, давление, температура, и стрелки приборов в норме, я же перед тем как эту тему создать тоже почитал остальные посты, думал может чего сервисмены скажут.
В общем пока  ::) поеду на буднях к Сереге в виту, посмотрим......
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #25 : Апреля 15, 2012, 12:34:24 pm »
похоже я нашел причину, причина в генераторе, переодически пропадает зарядка, либо щетки, либо контакты.
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #26 : Апреля 15, 2012, 02:46:12 pm »
А гриш на все приборы посмотрел :P :P :P :P
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #27 : Апреля 15, 2012, 04:03:35 pm »
Да посмотреть то посмотрел, но машинально влево, откуда и ждал косяка, а там и температура и масло (и все в норме),а на вольтметр чего то даже и не подумал, сегодня только на свежий мозг и при дневном свете допер откуда трабл пошел.
« Ответ #28 : Апреля 15, 2012, 11:21:43 pm »
а я думал должна батарея загораться...
я себе поменял лампы в приборке, точнее поставил.. у меня большинства не было =)
Горел Брейк все время.... поменял лампы брейк погас, но загорелся АБС (у меня оторван датчик АБС, так что все правильно)
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #29 : Апреля 16, 2012, 11:10:19 pm »
Опять она мне мозг делает  :D загорается хаотично, назад сдавал, на повороте, подмаргивала опять, Все приборы дают показания в пределах нормы, в общем завтра еду на сканер поглядим что да как, самому интересно что за.....
