Автор Тема: Троит !  (Прочитано 4932 раз)
Оффлайн Cros
  • Подшипник
Троит !
« : Мая 25, 2012, 11:34:26 am »
Люди ПОМОГИТЕ ! поездил недавно немного по воде , попала в бак вода  и начала троить не работает 1 цилиндр ... воду всю слил из бака и топливной системы ... поменял свечи ,искра хорошая, топливный фильтр , насос (в сборе), сделал диагностику форсунок сделали чистку ... менял провода, крышку трамблёра и бегунок (брал с рабочего Блейзера)... компрессия в 1 - 11 , 2 - 12, 3 - 12, 4 - 12, 5 - 8 , 6 - 12 ... масло кушает хорошо , до этого меняли сальники клапонов , теперь заказал колечки но они приедут только через 2 недели ... крышку трамблёра тоже заказал с проводами ... Авто GMC Jimmy 1996 4.3.
Подскажите пожалуйста иза чего может троить
Re: Троит !
« Ответ #1 : Мая 25, 2012, 12:15:42 pm »
У нас принято здороваться, блюсти правила форума и не плодить темы-дубли.
1. Плохая компрессия в 5-м горшке
2. Троить может из-за чего угодно (системы зажиганя, впрыска, воздух сосет, EGR засран и т.д. и т.п.). Список ошибок огласите.
Оффлайн ZHAN
  • зачОООтка: +345/-0
Re: Троит !
« Ответ #2 : Мая 25, 2012, 06:16:52 pm »
 не понятно , не работает один цилиндр или №1.
 как можно поездить по воде,что в бак вода попадает? значит где то дыра или ты ездил без крышки бензобака по самые стёкла?
 пропуски зажигания показывает?
 напиши какие свечи ставил! как диагностику форсунок делал? и вообще какой мотор из семейства 4.3, впрыск какой?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2012, 06:19:26 pm от zhan »
Re: Троит !
« Ответ #3 : Мая 25, 2012, 07:22:51 pm »
У меня однажды из-за попадания в бак воды пришлось ПОЛНОСТЬЮ менять всю топливную магистраль.
Оффлайн Cros
  • Подшипник
Re: Троит !
« Ответ #4 : Июня 05, 2012, 08:42:52 am »
Извините !
Здравствуйте !
Двигатель 4.3
не работает Первый цилиндр.
в зажигании всё нормально искра хорошая.
не попадает топливо... не исправность найдена забит распылитель форсунки первого цилиндра ... клапан щёлкает .. насос новый ...
Подскажите распылитель отдельно можно купить или только в сборе ?
Re: Троит !
« Ответ #5 : Июня 05, 2012, 11:30:35 am »
Если не удастся прочистить, то можно купить отдельно трубку (около 100$ вроде) или паук в сборе 250-300$
