Автор Тема: загорается check gages Blazer LT 96  (Прочитано 20362 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: загорается check gages
« Ответ #30 : Апреля 17, 2012, 05:28:43 pm »
Ставлю на масло-датчик...........
Оффлайн lisss(Серж)
  • Продал своего ТахоДруга,
« Ответ #31 : Апреля 18, 2012, 11:01:09 am »
Во Во :afro: И я отомже подумал!!
BMW e39 528 2000г.(продана)<br />Таха 95г. TBI 5d.(чёрная)(блокировки присутствуют)(продан)
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #32 : Апреля 19, 2012, 10:26:51 pm »
Да господа !!! Вы правы, мандит датчик масла, два круга катались со сканером, и тут на светофоре на холостых она сволочь проявила себя, теперь думаю вот над чем... у меня залито масло мобил синтетика 5-30, не жидковато оно, на улице уже тепло, другой температурный режим масла, вот оно себя и проявило, как думаете ?
Второй вариант, заменить датчик на новый, но имеет ли смысл ?
И третий вариант, сменить масло на другую вязкость 5-40 например ?
Ну и типа четвертый вариант, заменить масло, датчик, и все вкладыши, но это самый хреновый вариант развития событий, да я думаю потянет за собой кучу других, тут и прокладки пойдут, и колена неплохо былоб а далее $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ :hang: :chop: :chair: :rip:
Чего посоветуете ???
« Ответ #33 : Апреля 19, 2012, 11:15:21 pm »
Мой выбор 10-40............
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #34 : Апреля 20, 2012, 12:32:12 pm »
Мой выбор 10-40..
Андрей 555 а как считаешь это нормально для масла 5-30, я просто пытаюсь понять, это сам датчик, или двигло "устало" либо просто 5-30 синтетика не соответствует сезону ?
Оффлайн Kaiser
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #35 : Апреля 20, 2012, 01:00:24 pm »
посоветую съездить на сервис и померять давление масла манометром
GMC Jimmy '97 4,3 AWD
Chevy Silverado '92 7,4 4х4
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #36 : Апреля 20, 2012, 01:14:08 pm »
Совет оч хороший, но на блейзере говорят это геморойно, сложно добраться до датчика, пока пошел другим путем, заказал датчики масла, и у Марыча возьму масла чуть гусче чем 5-30, пока вроде лампочка не горит, а так обязательно сделаю выше описанное с манометром.
« Ответ #37 : Апреля 21, 2012, 12:27:16 am »
После переборки залил 5-30-стали патеть сальники(новые) перешол на 10-40........
Знаю спеца который рекомендует 10-60(очень дорогое кстати)............
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #38 : Апреля 21, 2012, 02:09:07 am »
Подведя черту на этой теме....5-30 для зимы самое то, для теплого время года нужно погусще лить, но не гуталин конечно, я согласен что густое масло создаст давление  :afro: но ведь другие узлы будут страдать, маслонасосу труднее, маслянная аэрозоль не та будет где гидрики, колену то конечно хорошо будет, но..... ::)
Оффлайн beretta28
  • Глушитель
« Ответ #39 : Апреля 22, 2012, 03:45:46 pm »
А я все-таки рекомендую замерить манометром давление! Если на свежем масле будет слабовато давление, то пока не оч. поздно просто по кругу заменить вкладыши по месту и насос проверить, если проморгать и продолжать долбить вал с повышеными зазорами на валу, тогда скоро будет совсем не весело. Нормальный моторист за не большие относительно денги все сделает за пол дня и потом спать спокойно, а более густое масло это отсрочка попадалова.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #40 : Апреля 22, 2012, 06:54:29 pm »
Понимаю, поэтому сейчас потихоньку буду заказывать; вкладыши, колено, кривой распредвал, маслонасос,цепь+звезды, одним словом готовить сани летом.
Оффлайн beretta28
  • Глушитель
« Ответ #41 : Апреля 23, 2012, 09:01:55 am »
Не спеши... лучше сначала продефектуй все.
Оффлайн Блейзер 97
« Ответ #42 : Апреля 23, 2012, 11:38:12 pm »
Да тоже верно, но движок пока на капиталку не проситься, масло то ни грамма не жрет, не дымит, тяга как у локомотива, я спешу в другом плане... просто думаю пока бабло есть и я его не прожрал, купить заранее относительно дорогие и дефицитные детали, но и тут то не просто....все таки (это страшное для меня слово "дефектовка") для заказа нужно знать некоторые ремонтные номера запчастей (вкладыши, поршня и пр).
вот такие вот дела  ::)
Оффлайн beretta28
  • Глушитель
« Ответ #43 : Апреля 24, 2012, 07:07:34 am »
В том то все и дело, что заказав з/ч не зная размеров можешь потратить денги зря. Колено можно точить вкладыши под размер, а про все остальное судя по твоим словам можно вообще пока не думать, гони к ребятам - спецам меряй давление и делай выводы. Хороший моторист тебе расскажет по механике как не попасть в бабло.
Оффлайн Adel
  • зачОООтка: +70/-2
  • из Сабурбановки
  • Авто: Cheyenne 1500
« Ответ #44 : Июня 05, 2012, 09:42:14 pm »
Чек гагес задействован на стрелки и лампы внутри щитка приборов.
Это если тупой американец прохлопает стрелку,то жёлтая лампа ему точно в глаз упрётся.
Сборная лампа контроля приборов.
Поставили приборку на елабугу тоже от елабуги, но разница есть в штрекере и лампах, после того как завили - загорается лампа, Слав, подскажи, куда смотреть?
были:
GMT410 - 1999
GMT400 - 1993
