Автор Тема: Хрень с зажиганием Vortec 4.3 vin W  (Прочитано 8045 раз)
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« : Мая 20, 2012, 03:44:35 pm »
Всем приветы! Автомашин ASTRO VAN, дрыгатель 4.3 vin W
Курил поиск до посинения, ни чего похожего не нашёл.
Проблема в следующем. Движок работал хреново с самого начала покупки машины.
Заменили бензонасос, затем издох паук и маслом загадило весь интэйк.
Сняли плиту, поменяли гидрокомпенсаторы, маслосъёмные колпачки, притёрли клапана, заменили все прокладки, поставили нового паука, поставили распределитель с рабочей машины (т.к. в родном обнаружился люфт в шлицевом).
Сейчас -
Всё собрали, начали выставлять зажигание. По ВМТ (такт впуска) бегунок распределителя смотрит на первый цилиндр. Двигатель всячески сопротивляется стартёру, упирается, как будьто зажигание слишком раннее. На сколь мне известно, порядок зажигания 1-6-5-4-3-2.
Смещаю распределитель по часовой на один цилиндр, т.е. в ВМТ (впуск) бегунок распределителя находиться на 2 цилиндре. Мотор заводиться но не развивает полных оборотов и после прогрева так же упирается, не хочет заводиться.
Давление в рейке 4.2 кг, насос новый, фильтры поменяны, паук новый, распределитель заведомо рабочий. Катушка тоже новая, проверенная на другом авто.Фишку корректора угла (коричневый провод) при настройке разъединял. Джекичан молчит, ошибок по перемычке нет. Сканера нормального под рукой нет и по близости нет тоже. Может кто сталкивался с такой хренью? Заводиться со 2го цилиндра по ВМТ и упирается стартёру при нагретом двигателе.
« Последнее редактирование: Мая 20, 2012, 05:21:36 pm от 333metra (Александр) »
Оффлайн alex.schpack
Re: Хрень с зажиганием Vortec 4.3 vin Z
« Ответ #1 : Мая 20, 2012, 04:06:19 pm »
Ощущение, что бронепровода неправильно стоят.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #2 : Мая 20, 2012, 05:02:31 pm »
Хрен знает, вроде всё по фэншую. Провода и свечи тоже новые кстати. Смесь богатая, на свечах налёт сажи не значительный.
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
Re: Хрень с зажиганием Vortec 4.3 vin W
« Ответ #3 : Мая 20, 2012, 09:16:51 pm »
С ВМТ разобрались. Смотрели не на ту метку блока. Зажигание выставил в 0 градусов. И вот пока двигатель холодный, стартер крутит бодро. Как только ДВС прогреется, стартер его провернуть не может. Выкручивал свечи, проворачивал от руки коленвал, всё крутиться легко. Без свечей кстати стартер начинает крутить. Провода до стартера поменяли, поставили мощнючие. Сам стартер с виду без криминала, подшипники, щётки визуально живые. Не проверяли ещё разве что массу на двигатель. Вопрос - так это всё таки стартеру хана? :)
« Последнее редактирование: Мая 20, 2012, 09:19:03 pm от 333metra (Александр) »
« Ответ #4 : Мая 20, 2012, 09:32:50 pm »
Сань,ты крышку трамблёра переворачивал? Посмотри на неё изнутри - там засада небольшая есть с расположением (порядком работы) высоковольтников.
Всё ли правильно прицепил? ;) ;)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #5 : Мая 20, 2012, 09:54:57 pm »
Привет, Слава!
С зажиганием всё по регламенту. Крышка там высокая с вертикальным положением проводов, т.е. как бы проще некуда. Сейчас разобрался с метками всеми, зажигание выставил. Но пока мотор холодный, стартер крутит бодро и заводит автомашин с пол пинка, стоит движку прогреться и всё, больше его не завести. Стартер будь-то упирается и ооочень уныло крутит. Вот я уж и думаю, а может стартер гавкнул? ???
Снимали его уже раз пицот, щётки, провода, подшипники, ну всё в норме. Единственное может межвитковое при нагреве вылезает, хрен знает, я в ступоре ;D
Оффлайн Shepard
  • Подшипник
« Ответ #6 : Мая 20, 2012, 10:10:29 pm »
Я думаю, если стартеру хана, он не будет ни горячий, ни холодный крутить. Может зажигание раннее, у меня было, я проворачивал немного отверткой шестерню, куда вставляется трамблер.
Оффлайн Shepard
  • Подшипник
« Ответ #7 : Мая 20, 2012, 10:17:55 pm »
ВМТ
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #8 : Мая 20, 2012, 10:29:38 pm »
Я тоже так думал про стартёр, но покурил форум и понял, что не у меня одного такая херомантия со стартером. Про вмт - у меня на внутренней стороне балансира метка и две риски прямо на блоке. Проверял пальцами, затыкал, выщемлял вмт (впуск), стробами стреллял, зажигание в норме.
« Ответ #9 : Мая 21, 2012, 05:15:10 am »
А датчик детонации не может врать на горячей ?
« Ответ #10 : Мая 21, 2012, 08:33:09 am »
ему фиолетово, холодно или горячо, и работает он только при запущенном двигателе в режимах кроме ХХ.
« Ответ #11 : Мая 21, 2012, 08:56:08 am »
А я всегда думал, что он постоянно подстраивает зажигание. Извиняюсь .
« Ответ #12 : Мая 21, 2012, 09:32:19 am »
Постоянно, но на работающем двигателе на режимах отличных от ХХ.
Оффлайн anat
  • Люфт
« Ответ #13 : Июня 07, 2012, 06:48:20 am »
Возникла такая же хрень,на горячую. Плюс на холостых стал не ровно работать,когда прогреется. Вчера снял фишку с датчика детонации и всё стало ОК! Но загорелся Джеки чан. Замыкаю на массу,ошибка гаснет,но движка опять работает неровно. Надо думать как его обмануть! Датчик от Шнивы кто нибудь пробовал?
