Автор Тема: ПРОБЛЕМА ГРЕЕТСЯ РАДИАТОР ПОДНИМАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА  (Прочитано 10534 раз)
Оффлайн lavrov17
  • Chevrolet TAHOE 2001
    • lavrov17.ya.ru
ГРЕЕТСЯ РАДИАТОР ПОДНИМАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА . ПРИХОДИТСЯ ДОЛИВАТЬ АНТИФРИЗ . КТО ЗНАЕТ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА И КАК УСТРАНИТЬ . КАК ПОЧИСТИТЬ РАДИАТОР
 С УВ. ЕВГЕНИЙ
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
Что-бы почистить радиатор капитально, нужно его снять. Если чистить на скорую руку, то нужно снять воздухопровод вместе с фильтром, пластмассовую накладку над радиатором и верхний кожух вентилятора. Радиатор будет в основном доступен для чистки/мойки, его можно наклонять в сторону мотора.
 Я такую операцию проделываю в начале каждого лета, а полную мойку при замене антифриза.
« Последнее редактирование: Июня 10, 2010, 02:07:29 pm от RMV (Михаил) »
Оффлайн lavrov17
    • lavrov17.ya.ru
А ЧЕМ ЕГО ПРОМЫТЬ И КАК ?
Оффлайн Vadimka
  • зачОООтка: +11/-1
    • твой автомобиль
НАДО ПРОМЫВАТЬ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ
Blаzer 95г. 4.3W, USA, 4х4, LS - БЫЛ (11/2007 - 11/2010)
Оффлайн lavrov17
    • lavrov17.ya.ru
ИМЕЛОСЬ ВВИДУ КАКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ПРОМЫТЬ
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
Не знаю как на круглых но у меня на квадрате, перед основным стоял радиатор кандея. Между ними было много гадости. Для нормальной промывки разбери морду и снеми радиатор (если конечно соты забиты снаружи) и отмочи его за ночь в бочке, а потом под слабым напором воды промой. если не поможет, покупай химию для промывки охлаждающей системы и новый радиатор.
P.S. А почему доливаешь то?
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
Евгений, а прокладки впуска давно менялись? Дым беловатые не идет? Помпа не подтекает? Дело в том, что по тех регламенту ц нас на блейзераз на 150 тыс (и на 250 вроде еще) необходимо менять прокладки впуска, тк через них часто уходит антифриз (сам через это прошел)
Оффлайн lavrov17
    • lavrov17.ya.ru
прокладку впуска ? блока?
Оффлайн lavrov17
    • lavrov17.ya.ru
температура начинает подниматся когда больше 25 на улице
Оффлайн tsord Allmighty =)
  • зачОООтка: +30/-7
  • Знаменосец полка
Вискомуфту проверь
И создал Бог женщину.....существо получилось злобное, но забавное и приятное на ощупь.....женщина не может быть по-настоящему прекрасна, если в ней нет какой-нибудь гадости......Chevrolet Tahoe \'96 LT 5.7L
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
А объяснить человеку как это сделать?
Оффлайн lavrov17
    • lavrov17.ya.ru
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
На холодную крутишь рукой, если есть усилии и карлсон не продолжает крутиться, то ОК. Ну а если продолжает крутиться, то пристрели его чтоб не мучался. Надеюсь про люфт и наличия подтеков объяснять не надо?
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
ТАК ТЫ ПОЧЕМУ АНТЕФРИЗ ТО ДОЛИВАЕШЬ????????
только наверно оговорился. с точностью наоборот. на холодную должен крутиться свободно, при перегреве блокироваться
