Автор Тема: Только взял Блейзер. Пара вопросов, в т.ч. по кондею/печке  (Прочитано 7710 раз)
Оффлайн Ch1ta
  • Байкер-джиповод
Всем привет!
Вот и я стал шевиводом ;) С прульки пересел на Блейзер 96-го года(америкос).
Машинка мне досталась немного ушатанная, но ездящая. Несколько косячков:
1. Кондей не работает. Вроде гудит но холодного воздуха не чувствую(возможно из-за п.2)Как говорит хозяин - надо заправить. Но это они всегда так говорят. Машина до него стояла год - может реально ничего серьезного, но я реалист и думаю встанет в неплохую сумму ремонт.
2. Вентилятор не изменяет силу напора воздуха... Все время дует очень слабо. Релюшка? Возможно и просто засорилось все что можно...
3. Дворник задний со своего припаркованного положения в первый раз сам не выбрался - помог ему чуток и он пошел работать, потом запарковался сам.
4. Горит датчик АБС. Хозяин говорит, что загорелся после мойки движка...
Кроме этого хочу конечно провести полную диагностику авто и сделать ТО(жидкости/фильтра/расходку).
Подскажите в чем может быть проблема по вышеозвученным фактам. И где все это сделают по нормальной цене и без преувеличения реалий.
Совранский я так понял в отпуске - думал к нему. Сейчас склоняюсь к ВИТА-моторс...
« Последнее редактирование: Августа 11, 2010, 12:01:27 pm от Ch1ta »
Авто: Blazer '96 USA. Кожа-рожа с кочергой
Мот: Втых 1800 '04
Ну я например могу...
Имею сервис и разборку как раз блейзеров
Контакт под каждым сообщением
Оффлайн Ch1ta
  • Байкер-джиповод
Спасибо, обращусь если не найду ничего ближе.
Мот: Втых 1800 '04
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
 :hi: Вливайся, а аппрат восстановишь ;) Кури форум :afro:
Оффлайн Хомяк
  • зачОООтка: +58/-0
 :hi: :hi:Фотки давай и вливайся,а Совранский уже совсем скоро будет у себя на работе.
Оффлайн Gulin
  • Chevrolet Blazer, 4.3 V6, 4WD, '00 г.в. (европеец)
Самый положительный расклад - ушел фреон из системы, нужно искать течь и заправлять. Возможно травит фреон с компрессора, его переборка дело не дешевое.
Посмотри, включается ли у тебя компрессор кондиционера. Включи в салоне положение А\С, посмотри под капотом на шкив\муфту копрессора, если периодически включается и вращается, то компрессор работает.
Меняется ли шум вентилятора при смене скорости? Дуть можем плохо из-за забитого от долгой стоянки воздухозабора или забился внутренний радиатор кондиционера и создает большое сопротивление воздуху.
После такого длительного простоя это нормально. Расходится.
Проблема может оказаться в ступичных датчиках, они часто требуют чистки. А может быть уже и замены. Меняются проблемно.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2010, 04:51:13 pm от Gulin »
Chevrolet Blazer, 4.3 V6, 4WD, \'00 г.в. (европеец)<br /><br />Был: <br />Chevrolet Astro, 4.3 V6, AWD, \'96 г.в.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
У меня у кондея пробит радиатор. Компрессор не включается :)
без давления в системе и не должен включаться.
Оффлайн Koldun
  • зачОООтка: +42/-1
  • Rock, baby!
Вот и я про тоже, поэтому то, что он не включается - не повод его перебирать :)
Оффлайн Ch1ta
  • Байкер-джиповод
Gulin, спасибо за развернутый ответ :afro:
Кондей прошел вакуумизацию, заправили - холодит. Но из-за забитого испарителя сказали что как раз и слабый напор воздуха. Чистка 2500 тыры, пока не делал т.к. насчитали много чего еще, в т.ч. приговорили кооробку.
Мот: Втых 1800 '04
Оффлайн vent-minivan
  • Сергиев-Посад, д. Гадюкино
А вот так нельзя почистить? http://minivan.ru/phpBB2/about15220.html  всё по дешевле.
поверьте коллега-это в данном случае-ананизм :)
Оффлайн multik71
  • санитарка
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
  • эти балончики очищают испаритель изнутри, а забит то он снаружи!
