Автор Тема: ПРОБЛЕМА ГРЕЕТСЯ РАДИАТОР ПОДНИМАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА  (Прочитано 10515 раз)
Оффлайн SERG11
    • Запасные части электрических аппраратов
Решился вопрос по перегреву двигателя на Tahoe 840 сам собой. Беда была в начале лета при темп. 20 С датчик подскакивал до 105 -107  на светофоре.
1. Замена реле вентилятора (их 3 шт. Распологаются под левой косынкой крепления крыла. Нужно открутить болты крепления косынки. Под ней пластиковая крышка. Там эти реле. На одном из реле подгорел разъем, Заменили,  прикрутив провода на подобное от Ауди (можно любое, брали из кучи)
2. Замена термостата. (это зря.)
3. Замена датчика температуры. Датчик привезли с разбора, на нем стоял индекс 105 С. а на родном 120 С. Старый датчик я не выкинул, вдруг зимой буду мерзнуть или, что нибудь еще.
Результат - при температуре на улице +40 С (Чебоксары) с включенным кондиционером не разу темп. не скакнула за 100С. (Постучу по деревяшке). Причину можно сказать не выяснил, но возможно это датчик.
SERG11
Оффлайн SERG11
___1. Замена реле вентилятора (их 3 шт. Распологаются под левой косынкой крепления крыла. Нужно открутить болты крепления косынки. Под ней пластиковая крышка. Там эти реле. На одном из реле подгорел разъем, Заменили,  прикрутив провода на подобное от Ауди (можно любое, брали из кучи)____
!!!!!!!Не под левой косынкой, а под правой.
SERG11
