Автор Тема: ПРОБЛЕМА ГРЕЕТСЯ РАДИАТОР ПОДНИМАЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА  (Прочитано 10516 раз)
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
  • Авто: TAHOE 05 и ASTRO 88 4WD
Все равно в холостую даже на холодную легко прокручиваться не должен. А так действительно оговорился.
Оффлайн SERG11
    • Запасные части электрических аппраратов
А кто нибудь сталкивался с такой проблемой на TAHOE 840 VORTEC 5.3 Грееется иногда 107 С. в инструкции написано если зашкалит за красную линию остановить и включить печку, а красная линия на 125 С. Объясните пожалуйста, может тоже прокладка, помпа. Термостат, датчик температуры, все реле вентиляторов проверил.
Мойка радиатора была только поверхностная.
SERG11
107 по сканеру? или по автомобильной приборке? показания автомобильной приборки могут сильно отличаться от реальности. электровентилятор включается на 106 градусах. проверь по сканеру температуру.
Оффлайн Вредный
  • зачОООтка: +115/-5
  • V.A.S
Всё верно написано про мойку радиатора и про механическую часть! Я склонен думать что это термомуфта ! Но совет конечно начни с промывки радиатора! И первое тупо на мойку и пусть под давлением мойщики тебе между сот хорошенько пройдутся  под давлением  там наверно Г...а немерено выбет ! А ещё если не лень и грешиш что сам радиатор забит то химозы для мойки покупать не надо есть отличное средство!))))))) Спрайт или Кока кола! )))))) Без снятия слил антифриз залил этой жидкости с волшебными пузырьками и наночь оставил постоять соответвственно закрыв вход и выход в радиатор ! Ну чтоб не вытекала! А потом сливаешь всё это невкусное содержимое и промываешь водой! Столько вылетит! Очень удивишся!  ;)
Опель Астра J  1.6  турбо
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
А под давлением не боишься что ему соты позагибают?!?
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
2 Мент
Надо же разумно дуть :)
Я тут сам недавно промывал свой радиатор, правдо снимал его. Но промывал керхером с достаточного расстояния и "функцией круга".
Хорошая была охота...
Chevrolet K1500 Silverado 1993
Сид Вишез умер у тебя на глазах
Джон Леннон умер у тебя на глазах
Джим Моррисон умер у тебя на глазах
А ты остался таким же, как был...
(с) Летов
Оффлайн МЕНТ
  • зачОООтка: +22/-1
Тут ключевое слово "САМ"!!! Это понятно, но когда сам делаешь это одно, а когда делает другой человек это другое и отношение человека к машине совсем не то.
P.S. А куда пропал заводила темы? Где проделанная работа и отчеты?
Оффлайн lavrov17
  • Chevrolet TAHOE 2001
    • lavrov17.ya.ru
привет всем я заводила и вот отчет
сегодня поехал в сервис еле доезал температура поднималась когда был в движении115 град. когда пробка температура падала . приехал в сервис продули радиатор слили антифриз залили фоду поработала набрала 100 градусов и слили залили антифриз . сменил термостат поставили новый . после выезда с сервиса стало всё наоборот когда едешь температура 100 держится когда замедляешь или останавливаешься на светофоре температура начинает немножко подниматсядо 110 когда трогаешься то начинает понижаться . ВАЖИ МНЕНИЯ ? как это нормально или нет?
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
Походу дело в электрике.
(с) Летов
Оффлайн Jozephin
  • зачОООтка: +61/-2
  • люблю путешевствовать!
а снаружи мыли? в прошлом году у мну были проблемы с радиатором на джимми. на мойке раз 5 мыл керхером и химией, менял антифриз, термостат и вискомуфту, все не очень помогало. пока по совету Y2K не продул воздухом в Караване. столько дерьма между сот вылетело. и после этого стало все хорошо.
Оффлайн lavrov17
    • lavrov17.ya.ru
поставил новый радиатор в сервисе сегодня и всё окей
всё температура держится нормально( радиатор 8400 неоригтнал )
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Вот это цены! :o
CVEVROLET TRACKER 1.8 2015g/v
Оффлайн Stone
  • зачОООтка: +81/-1
не пойму в чем зависимость
(с) Летов
Оффлайн Вредный
  • V.A.S
Ну и славненько! ;)Раз всё нормально рад за тебя! Но старый не спеши выкидывать! Есть вариант что он всёже лечится при детальном рассмотрении!
Мерседес ML 300 cdi
Оффлайн vadim85
  • зачОООтка: +4/-1
  • Dinamo
Ребят кто знает виско мувта от гранд чероке 94 совпадает с шеви блазером95круглым?
