Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290820 раз)
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
Re: 4HI не подключается
« Ответ #450 : Апреля 26, 2013, 05:05:00 pm »
мотор при подаче напряжения напрямую работает практически на отлично и понять почему он палит преды или блок управления непонятно.
Замерь сопротивление на провода идущих от моторчика к предам БЕЗ МОТОРА и вынутого предохранителя.Если хоть какое то сопротивление будет, то мотор не при чем, возможно замыкание в проводке.Попробуй разные варианты от этих проводов померить: на массу, на контакты предохранителя, от контактов на массу и тп... Попробуй еще так: возьми другие провода, подцепи к мотору через сторонний предохранитель 20А, подключи к АКБ и посмотри эффект....Если пред перегорит, значит мотор, если нет - проводка в автомобиле...
спасибо за советы. я техникум радиоэлектроники 15 лет назад закончил, вроде еще что-то помню.
да и починил я все давно уже, я же писал. установил моторчик от раздатки нового образца с режимом авто немного доработав. подключил к штатному преду и штатной проводке ибо с ними все нормально. еще пропаял контакты разъема самих кнопок переключения, а то прижимать нужно было иногда чтобы переключить режим. сейчас все работает отлично.
Оффлайн Серж
« Ответ #451 : Апреля 26, 2013, 06:55:33 pm »
Ну и молодец! :afro:
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн lowless
« Ответ #452 : Апреля 29, 2013, 09:48:28 pm »
народ подскажите куды теперь смотреть? осмотрел, что знал. Ошибки пытаюсь считать не, не показывает ни чего... сбросить вытащив предохранитель тоже не получается. при нажатии на кнопки(их кстати тоже отремонтировали) что 4hi, что 4lo вроде как что-то подключается, но лампочки мигать не перестают, и по факту перед не подключается. Разъемы все осмотрел, все бодрые)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #453 : Апреля 29, 2013, 09:55:16 pm »
мало, что понятно из описания - могу посоветовать моторчик раздатки сменить
Оффлайн lowless
« Ответ #454 : Апреля 29, 2013, 10:23:31 pm »
по звуку, раздатка подключается
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Серж
« Ответ #455 : Апреля 29, 2013, 10:29:05 pm »
Попробуй коробан в нейтраль перевести и повключай привод...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #456 : Апреля 29, 2013, 10:31:06 pm »
а на деле?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #457 : Апреля 29, 2013, 11:11:51 pm »
тут, скорее всего, раздатка как раз переключается, а мост не подключается. вот кнопки помигают-помигают, а блок управления не видит подключения переднего моста и они мигать перестают.
нужно выкрутить актуатор переднего моста и попробовать включить полный привод на весу. при этом смотреть поведение актуатора. скорее всего проблема в нем, судя по описанию проблемы.
Оффлайн Шизик
  • зачОООтка: +22/-2
« Ответ #458 : Апреля 30, 2013, 12:35:14 am »
Тогда всего три вариавета...
1. Нарушен вакуум до лягушки (оплавляется об глушак)
2. Вакуум есть.... сама лягушка включения полуоси. (находится под аккамуляторной площадкой)
3. Гавкнулась сама муфта зацепления полуоси к диференциалу (разборка моста)
Там больше ни чего нет.... если раздатка включает....
Оффлайн lowless
« Ответ #459 : Апреля 30, 2013, 10:03:00 am »
на деле не включается...
актуатор выкручу на выходных - гляну. ляушку тоже ведь визуально видно включается или нет?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн lowless
« Ответ #460 : Апреля 30, 2013, 10:06:33 am »
кстати, аккамуляторных площадок у меня 2 :hehe: (для чего не в курсе) видимо под левой?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Серж
« Ответ #461 : Апреля 30, 2013, 11:25:42 am »
Да, видно. Снимаешь АКБ, площадку под ним и на крыле зришь жабу. :)К ней идет шланг вакуума и трос штока.Цепляешь на проводах АКБ, включаешь зажигание и просишь товарисча потыкать кнопки ;) а сам смотришь за тросиком штока и жабой.При включении 4НI жаба скукоживается и подтягивает трос.Это если вакуумные шланги целые.Если все так, то смотри дальше к актуатору и пр.., если нет смотри шланги, вакшарик и тд...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #462 : Апреля 30, 2013, 11:40:26 am »
Давай начнём с того, какая у тебя точно машина ???
От этого и видно будет, чем у тебя включается передний мост:
если Блейзер, то вакуумом включается
если Таха, то включается сервомотором
В первом случае глядеть вакуум, и датчик смыкания полуоси, во втором глядеть серво на работоспособность и тот -же датчик.
А так, для начала нужно залезть под машину поглядеть предмет разглагольствований, а потом уже начинать диалоги и выслушивать советы по устранению...
А то предметный разговор, превращается в описание красот, слепого глухому...
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
« Ответ #463 : Апреля 30, 2013, 01:56:29 pm »
Там еще может быть проблема в датчике включения.
При инспекции своего моста, обнаружил выпавший шарик и развороченную резьбовую часть датчика.
На Блайзере - квадрате заменил на датчик включения заднего хода Таврии (по резьбе подошло, единственно - пришлось ставить медные шайбы, чтоб подобрать ход датчика)
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
« Ответ #464 : Апреля 30, 2013, 07:14:41 pm »
а купить родной нельзя? к чему колхоз?
