Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290821 раз)
Оффлайн Серж
Re: 4HI не подключается
« Ответ #465 : Апреля 30, 2013, 08:20:31 pm »
а купить родной нельзя? к чему колхоз?
Леша! Ты данные человека посмотри!  :) Ему проще купить в Украине з/ч на Таврию чем на GM.Отсюда и колхоз...Ездить то хочется! ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #466 : Мая 01, 2013, 02:11:13 pm »
ну соклане для чего нужны то? =) да пора уже и ебей с рок авто выучивать =)
Оффлайн lowless
« Ответ #467 : Мая 01, 2013, 08:27:30 pm »
А так, для начала нужно залезть под машину поглядеть предмет разглагольствований, а потом уже начинать диалоги и выслушивать советы по устранению...
неужто вы думаете, что я задаю вопросы, не посмотрев все прежде лично??? машина кстати в подписи. к чему всех приравнивать к червям которые задают вопросы сидя дома и ни чего не делая?
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн gnom27
« Ответ #468 : Мая 03, 2013, 06:03:08 am »
дабы не плодить темы, пишу сюда! достала уже раздатка с энкондером и еще с мостом передним! уже борюсь с этой проблемой 2 года! она периодически то пропадает то снова появляется. машина тахо 2003г. началось с того, что после езды по лужам стал гореть сервис 4вд. поменял энкондер- помогло до первой лужи. пока лежал снег-все работало нормально, снова появились лужи-появилась проблема. вскрытие энкондера показало-он внутри весь окислившийся. поставил другой. но не новый, б/у, но рабочий. предварительно вскрыл, проверил, все в порядке, все сухо, следов окиси нет. подсоединил к разъему-все работает, режимы переключает. поставил на машину- отказывается включать 4 hi. остальные-нормально.  когда режим 4 hi  включаешь- звук подключения было слышно, но кнопка мигать не переставала и звук переключения не прекращался, будто раздатка не может никак включиться. как-то щелкает и щелкает. пока не включишь другой режим. так продолжалось  неделю. сейчас вообще когда включаешь зажигание, режим диагностики проходит и ни одна кнопка не горит, ни на что не реагирует, на табло горит сервис 4 вд. достало уже. вчера застрял в яме в речке, не выехал без полного привода, пришлось урал вызывать.
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн Pilot
  • Blazer S10 Sport '92, WinZ, 5D, AT 4L60, TC NV233C
« Ответ #469 : Мая 08, 2013, 05:29:36 pm »
по звуку, раздатка подключается
Тогда всего три вариавета...
1. Нарушен вакуум до лягушки (оплавляется об глушак)
2. Вакуум есть.... сама лягушка включения полуоси. (находится под аккамуляторной площадкой)
3. Гавкнулась сама муфта зацепления полуоси к диференциалу (разборка моста)
Там больше ни чего нет.... если раздатка включает....
Там еще может быть проблема в датчике включения.
При инспекции своего моста, обнаружил выпавший шарик и развороченную резьбовую часть датчика.
На Блайзере - квадрате заменил на датчик включения заднего хода Таврии (по резьбе подошло, единственно - пришлось ставить медные шайбы, чтоб подобрать ход датчика)
купить родной можно.
Но, на момент переборки моста (а точнее его сборки), когда вылезла данная проблема, у меня не было времени ждать прихода запчастей.
А так, датчик подошел почти идеально - диаметр и  шаг такие-же, как и на родном.
Пришлось только пару шайб подложить, и наконечники на проводах переобжать.
Функционирование, надежность и внешний вид автомобиля не изменились. Соответственно как колхоз я это не считаю. Практически то же, что и замена на неоригинал (или, к примеру, замена крыльев на китайские, где необходимо пересверливать крепежные отверстия)
ЗЫ: Ебей я уже таки знаю...
Совершать глупости - не преступно. А вот не доводить их до конца - преступление! (С. Лукьяненко)
Оффлайн Серж
« Ответ #470 : Мая 27, 2013, 06:08:39 am »
На днях обратил внимание-при включении 4HI все включается, все замечательно, а лампочка 2 HI не гаснет, горят обе ....Никогда не обращал на это внимания.Так должно быть или где то коротыш? Кнопки проверил, нигде вроде "коротких соплей" нет...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн gnom27
« Ответ #471 : Мая 27, 2013, 06:21:46 am »
не должно гореть ничего кроме включенного режима
Тахо 2003 г.в.
« Ответ #472 : Мая 27, 2013, 11:18:14 am »
ошибки считай
может чего пакажет из 4х
Оффлайн Скарабей
« Ответ #473 : Мая 27, 2013, 08:44:01 pm »
Крестоносцы! как подогнать положение моторедуктора под положение раздатки? Я его с дуру включил в холостую и после примерной подгонки у меня теперь сразу полный привод включается, и на кнопки не реагирует(намекните, сильно разжевывать не надо :))
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
Оффлайн Серж
« Ответ #474 : Мая 27, 2013, 08:49:24 pm »
А у тебя на фотке в твоей теме его положение заводское? ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Скарабей
« Ответ #475 : Мая 27, 2013, 08:58:28 pm »
Ура!!! Серж!! я тебя поцелую! потом! если захочешь :happy2: :happy2: :happy2:!!!Одна голова хороше а две патология!!!!
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Серж
« Ответ #476 : Мая 27, 2013, 09:00:28 pm »
Одна голова хорошо, а две патология
а две уже *опа! ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #477 : Мая 27, 2013, 09:02:24 pm »
а с телом лучше =)
Оффлайн Скарабей
« Ответ #478 : Мая 27, 2013, 09:03:42 pm »
Мало того, для таких умников как я америкосы метки нанесли!!!(это о пользе фотоотчетов!)
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Серж
« Ответ #479 : Мая 27, 2013, 09:05:42 pm »
Ну вот видишь, а ты два дня секасом с машиной хотел заниматься... ;D ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
