Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290802 раз)
Оффлайн Скарабей
Re: 4HI не подключается
« Ответ #480 : Мая 27, 2013, 09:09:56 pm »
 ;D ;D ;D а я второй кардан покрашу ;D ;D ;D
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Suzuki VS750 Intruder-был
Honda VTX1800
Chevrolet Blazer 4.3.US 1995 CPI
Оффлайн gnom27
« Ответ #481 : Мая 28, 2013, 07:07:25 am »
дабы не плодить темы, пишу сюда! достала уже раздатка с энкондером и еще с мостом передним! уже борюсь с этой проблемой 2 года! она периодически то пропадает то снова появляется. машина тахо 2003г. началось с того, что после езды по лужам стал гореть сервис 4вд. поменял энкондер- помогло до первой лужи. пока лежал снег-все работало нормально, снова появились лужи-появилась проблема. вскрытие энкондера показало-он внутри весь окислившийся. поставил другой. но не новый, б/у, но рабочий. предварительно вскрыл, проверил, все в порядке, все сухо, следов окиси нет. подсоединил к разъему-все работает, режимы переключает. поставил на машину- отказывается включать 4 hi. остальные-нормально.  когда режим 4 hi  включаешь- звук подключения было слышно, но кнопка мигать не переставала и звук переключения не прекращался, будто раздатка не может никак включиться. как-то щелкает и щелкает. пока не включишь другой режим. так продолжалось  неделю. сейчас вообще когда включаешь зажигание, режим диагностики проходит и ни одна кнопка не горит, ни на что не реагирует, на табло горит сервис 4 вд. достало уже. вчера застрял в яме в речке, не выехал без полного привода, пришлось урал вызывать.
что, по моему вопросу никто не знает?...я уже понял, что энкондер надо как-то откалибровать... мож кто знает :-\
Тахо 2003 г.в.
Оффлайн Скарабей
« Ответ #482 : Мая 28, 2013, 09:14:26 am »
после установки нового моторедуктора надо произвести сброс ошибок (так в инструкции написано)Вот:
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Скарабей
« Ответ #483 : Мая 28, 2013, 09:27:26 am »
А карданы мне рано красить, потому что как это сделать я не знаю,у меня, вероятно ошибка, памяти электронного модуля ( 4 вспышки на лампочках) И симптомы те-же что и у тебя Gnom, тока машины разные ;D(тоже вчера редуктор после отключения зажигания тихонько туда суда жужал ,но ничего не переключал ,а так в пол силы жык-жик, жик -жик я окончания ждать не стал массу выключил, а то думаю окончательно сбрендит :) Ребята, как произвести очистку ATC CODES? Ткните носом плиз!
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
om
« Ответ #484 : Мая 28, 2013, 10:16:09 am »
В Шеви+ мне просто отключили аккумулятор на 3 минуты.
если что, супер-пупер сканер у них был и они его подключали.
потом неоднократно использовал данный метод.
если ошибка не скидывается, значит есть постоянная неисправность, которая и диагностируется после включения питания и скидывать ошибки бесполезно.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2013, 10:17:50 am от om »
Оффлайн Скарабей
« Ответ #485 : Мая 28, 2013, 07:58:05 pm »
Ага у Hainsa тоже написано что минус сбросить, у меня размыкатель массы стоит  :)Желательно совет типа : вынуть предохранитель номер 3 ...ну и тд :) А постоянной неисправности нет, есть постоянная исправность ;D  не выключается пониженая.
« Последнее редактирование: Мая 28, 2013, 07:59:54 pm от Скарабей »
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Серж
« Ответ #486 : Мая 28, 2013, 08:10:52 pm »
есть постоянная исправность Grin  не выключается пониженая.
А при отключении кнопок управления она тоже включена?
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Скарабей
« Ответ #487 : Мая 29, 2013, 12:56:02 pm »
Попробую без кнопок включить.... Сейчас как только включаешь аккомулятор редуктор начинает перибирать передачи и останавливается на пониженной  хотя на кнопках горит 2 HI, Но намек понял :),сегодня посмотрю может правда коротит в кнопках :)
Урал М67-36
Ford-Scorpio 2.0I
Honda VTX1800
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #488 : Мая 31, 2013, 10:08:43 pm »
сегодня посмотрю может правда коротит в кнопках Smiley
ой, вряд ли..
Оффлайн lowless
« Ответ #489 : Июня 03, 2013, 08:11:15 am »
там контакты обычно просто отваливаются, либо микротрещины появляются, а коротить там нечему практически
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн ntimonin
    • ремонт ПК
« Ответ #490 : Июня 03, 2013, 11:08:53 am »
Народ а что может быть - -кнопки привода ваще не горят ...
при нажатии 4hi  что то происходит в районе раздатки --  счелкает два раза, но передок не подключается ...
при нажатии 4lo  ваааааще тишина ...
Световой индикации кнопок нет ваще ....
вопрос номер два -- пока искали полный привод в песке ..... В горку поехал на заднем -- так оба задних колеса буксуют !!!!!!   это что  значит ??   самоблок в мосту стоит ...
Машина Blazer 1996 г.в. Ручка КПП  на руле ..
Chevrolet Blazer 1996 г.в.  4.3,   в Росии с 2005 года.
+7 (9бО) З72-7З-S7
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #491 : Июня 03, 2013, 11:36:28 am »
Для начала в кнопках поменять лампочки. Это не сложно. При старте двигателя зажигаются все три.
Оффлайн lowless
« Ответ #492 : Июня 03, 2013, 12:05:00 pm »
не факт что поменять лампочки, надо разбирать кнопки, и внимательно изучить плату, бывают кнопки продавлены, в твоем случае надо смотреть ноги подключения разъема... у меня были микротрещины в месте припайки их к плате, обнаружили только под лупой(тоже кнопки не горели, правда не все)
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #493 : Июня 03, 2013, 12:18:41 pm »
Если все три лампочки загораются и гаснут - проблема в энкодере, если вообще не загораются - смотри плату-лампы
Оффлайн Серж
« Ответ #494 : Июня 03, 2013, 07:46:23 pm »
Вот тебе для начала.Справедливо для блейзеров в подписи, как у других-извини, не знаю, но вряд ли сильно отличается  ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
