Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 290748 раз)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Re: 4HI не подключается
« Ответ #435 : Апреля 17, 2013, 08:57:33 pm »
При включении зажигания лампочки загораются?
 :no:
энкодер ;)
или мозги переполнены ошибками
нету ни одной. сканер свой домашний так что смотрю через день от нечего делать.
А нахрена сканер? Если ELM, то он коробку и раздатку не читает. 13-Ю фишку на массу (вроде так),  и считывай мигания лампочек
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #436 : Апреля 20, 2013, 11:09:08 pm »
так. подсказывайте:
кидаю 13 ногу на землю, раздатка мигает 23. это 2 и 3 или это какой-то один код?
мотор напрямую от аккума крутит абсолютно нормально в обе стороны.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #437 : Апреля 22, 2013, 08:46:27 pm »
это код 2 и код 3
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #438 : Апреля 23, 2013, 09:32:35 pm »
это код 2 и код 3
спасибо. это были две перегоревшие дорожки в модуле управления раздаткой.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #439 : Апреля 23, 2013, 09:41:47 pm »
это код 2 и код 3
с чего бы?
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #440 : Апреля 23, 2013, 10:08:24 pm »
значед исполнительный элемент поклинивает, токи выросли.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #441 : Апреля 23, 2013, 10:16:10 pm »
а пред чего?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #442 : Апреля 23, 2013, 10:16:40 pm »
хотя 20А...
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #443 : Апреля 24, 2013, 12:52:54 am »
все правильно. проблема была в самом моторе энкодера. причем когда подключал его напрямую к аккумулятору - он нормально работал в обе стороны. вот такая хрень...
исправил заменой моторчика. моторчик взял от энкодера 236 раздатки, которая с режимом авто. естественно без "лома и напильника" не обошлось. есть там пара нюансов. если кому интересно - расскажу.
« Ответ #444 : Апреля 24, 2013, 11:30:44 am »
у меня такой же мотор есть... напрямую работает а через родную проводку - горит пред
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #445 : Апреля 24, 2013, 09:15:31 pm »
скорее всего в моторчике окислы забили гнезда подшипников, вот и горит пред. Когда свой разбирал, то дерьма было много
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #446 : Апреля 24, 2013, 10:40:29 pm »
все там было чисто. но я все равно все промыл несколько раз разнообразной химией. начал простым бензином через компрессор, потом промывал химией для очистки тормозов, еще всякой херней и закончил ВД-шкой, а потом продул все воздухом.
мотор при подаче напряжения напрямую работает практически на отлично и понять почему он палит преды или блок управления непонятно. времени разбираться с превышением потребляемого тока и причины его возникновения пока нет времени. но желание есть, ибо хочется выявить причину поломки, дабы уберечь себя и других от подобного. будет время - займусь.
Оффлайн Серж
« Ответ #447 : Апреля 25, 2013, 06:32:55 pm »
Замерь сопротивление на провода идущих от моторчика к предам БЕЗ МОТОРА и вынутого предохранителя.Если хоть какое то сопротивление будет, то мотор не при чем, возможно замыкание в проводке.Попробуй разные варианты от этих проводов померить: на массу, на контакты предохранителя, от контактов на массу и тп... Попробуй еще так: возьми другие провода, подцепи к мотору через сторонний предохранитель 20А, подключи к АКБ и посмотри эффект....Если пред перегорит, значит мотор, если нет - проводка в автомобиле...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #448 : Апреля 25, 2013, 08:56:58 pm »
А еще возьми ключ на 15 и пощелкай вал раздатки, что моторчик должен переключать. Должен четко переключаться с усилием, но без удлинителя ключа
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #449 : Апреля 26, 2013, 05:01:44 pm »
на 14. щелкал - все нормально.
