Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 291053 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: 4HI не подключается
« Ответ #375 : Февраля 11, 2013, 03:45:53 pm »
кардан можно и вручную попробовать прокрутить, правда под машину нырять надо ;)
ну да в пинжачке неудобно ;) передний кардан на корточках руками можно достать
« Ответ #376 : Февраля 13, 2013, 07:10:13 am »
это какие руки нужно иметь =) длинные и крючкообразные =
Оффлайн Roadster
« Ответ #377 : Февраля 13, 2013, 09:16:37 am »
обычные американские, которые в пяти местах сгибаются ;)
Оффлайн STRAHHIK
  • Люфт
« Ответ #378 : Апреля 02, 2013, 09:36:24 pm »
Товарищи!! прошу помощи! Елаблейзер 98г 4.3л что делать если лягушка во всех положениях втянута но полный привод не работает??(кнопочки включаются четко), токо что до нее добирался,вакуум есть.но правда не долезал до раздатки
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #379 : Апреля 02, 2013, 09:44:53 pm »
Если лягушка втянута при 2HI, то смотри вакуумный переключатель и работу вилки включения переднего привода, ну а дальше по схеме..
« Ответ #380 : Апреля 02, 2013, 09:59:17 pm »
Кстати у мну приключилась забавная фигня... в один день из 2хай в 4хай не захотел переключаться.. вытащил пред и 5 раз вкл\выкл зажигание... заработало...
через пару дней с 4 хай не хочет на 2 хай... на 4лоу переключается.... Сначала не понимал в чем дело, а потом окно открыл и услышал щелчки при переключении на 2 хай, моторчик как я понял не может осилить...
Это получается проблема в самой раздатке?! в общем сниму кардан и энкодер отпишусь =)
« Ответ #381 : Апреля 02, 2013, 10:01:24 pm »
это проблема старого энкодера.Скорее всего вылечится разборкой и чисткой.
« Ответ #382 : Апреля 02, 2013, 10:25:03 pm »
Сергей, чисткой контактов? сам энкодер вскрывать не нужно? (всмысле пластик резать и добираться до контактов-пластин)
Просто мотор от энкодера отделить и почистить?
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #383 : Апреля 02, 2013, 10:58:41 pm »
нет. снять энкодер. подключить к проводке и потыкать кнопки. при этом ключом покрутить переключатель на раздатке. много раз. пройти все режимы во всех возможных конфигурациях. после этого собрать и радоваться.
помогло не только мне. трижды видел изгнание "шайтана" таким образом. сам езжу после этого уже два месяца почти.
« Ответ #384 : Апреля 02, 2013, 11:03:55 pm »
не стоит энкодер молотить без нагрузки... потом сложности в установке возникают
Оффлайн AlexCat
  • Не стоит ездить быстрее, чем летает ваш ангел...
« Ответ #385 : Апреля 03, 2013, 09:49:58 am »
А у меня просто жужжит и ничего не щелкает. Выбрасывать энкодер? Или тоже разобрать/почистить?
GMC Jimmy 1995 4WD 4.3L/CPI/V6 (L35), 4L60E
Audi 100/44 1989 2.0e ГБО GSP3U
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #386 : Апреля 03, 2013, 10:43:08 am »
никаких сложностей не возникло. на двух машинах делал. и заработало сразу. на обеих.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #387 : Апреля 03, 2013, 01:28:16 pm »
А смысл этой операции? Погонять моторчик энкодера впустую?
Шайба с контактами внутри остается при этом неподвижной и потом придется подгонять положение энкодера под положение раздатки
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #388 : Апреля 03, 2013, 01:44:08 pm »
вот когда у тебя (не дай Бог) перестанет работать и все другие способы не помогут - попробуй мой и все заработает.
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #389 : Апреля 03, 2013, 07:58:51 pm »
Колдун наверное ;)
Мне помогла только разборка энкодера и лужение протершихся дорожек
