Автор Тема: 4HI не подключается  (Прочитано 291245 раз)
Re: 4HI не подключается
« Ответ #390 : Апреля 04, 2013, 09:17:41 am »
снять энкодер. подключить к проводке и потыкать кнопки
А смысл этой операции? Погонять моторчик энкодера впустую?
Шайба с контактами внутри остается при этом неподвижной и потом придется подгонять положение энкодера под положение раздатки
вот когда у тебя (не дай Бог) перестанет работать и все другие способы не помогут - попробуй мой и все заработает.
Колдун наверное ;)
Мне помогла только разборка энкодера и лужение протершихся дорожек
а как ты энкодер потом залепил назад =) а то у меня есть энеокдер в идеалном состоянии но блин пластик я там покромсал =)
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
« Ответ #391 : Апреля 04, 2013, 08:00:18 pm »
термопистолетом, и держится хорошо и влага не проходит
« Ответ #392 : Апреля 04, 2013, 08:15:54 pm »
ну я так и  подозревал =) хорошая вещь однако =)
Оффлайн Серж
« Ответ #393 : Апреля 04, 2013, 09:02:12 pm »
Может не совсем в тему, но я тут в ходе экспериментов надыбал вот такую жидкую резину:
Потрясающая тука! :afro: Прилипает насмерть! Основа не силиконовая, ни чем не пахнет.Для крепления конечно не подойдет, но для герметизации самое то!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #394 : Апреля 04, 2013, 10:07:11 pm »
Застывает - мягкая?
« Ответ #395 : Апреля 04, 2013, 10:28:01 pm »
Это над кем эксперементы там проводил :o :o :o :o
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #396 : Апреля 04, 2013, 10:41:43 pm »
Посмотрел свойства это резины - она не бензостойкая
Оффлайн RUSL
  • Поршень
« Ответ #397 : Апреля 06, 2013, 05:28:13 pm »
к чему относится разъем диагностики 2 ряда контактов из них по одному по краям остальные пустые можно ли сделать сброс ошибок и каким образом?Шб1995г америка
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #398 : Апреля 06, 2013, 09:48:51 pm »
По одному по краям? по нижнему?
В верхнем должно быть 2 и 4,5 пины.
ОБД-сканер туда втыкается.
Можно ELM327 любым УСБ или Блютуз - сбросить ошибки, т.е. сбросить "Сервис Энжин суун", чтоб не горел. До след. Раза. Ну и считать ошибки кажется по двигателю-трансмиссии. АКПП - говорят что не удавалось еще. тема есть про это.
в подписи у меня, "Фак  по Блейзер/Жимми" - там пошарьте. Вроде что-то было...
Оффлайн Серж
« Ответ #399 : Апреля 07, 2013, 08:02:58 pm »
Застывает - мягкая?
3мм толщина - достаточно упругие! ;) Скажу так - жестче чем силикон, больше похоже на мягкую резину, но не такая, как допустим те же 3мм автокамеры...Что то среднее..
....А я и не говорил про бензостойкость, но пригодиться может... ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн ZULUS
  • зачОООтка: +36/-0
  • Александр
« Ответ #400 : Апреля 12, 2013, 03:06:16 pm »
 ;) Опишу случай в полевых условиях. Блейзер сел в сугробе и не включается передок. Звонок Славе из Ивантеевки. Снимаем аккумулятор, откручиваем площадку, сжимаем лягуху и ставим распорку. Передок подключен. Может кому пригодится....
Блейзер 4,3 v6 97г GMC ТРАК/КОУЧ (USA) для Елабуги   всегда доступен 916-921-1О-95
Оффлайн Серж
« Ответ #401 : Апреля 12, 2013, 07:39:43 pm »
:afro: :afro: Нужно взять на вооружение такой пит-стоп ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #402 : Апреля 12, 2013, 10:13:17 pm »
А крутить ПП то чем? :o
Это пройдет только при рабочей раздатке и нерабочей лягухе
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #403 : Апреля 12, 2013, 10:50:20 pm »
договорился я по ходу....
вообще лампочки на кнопках никакие и никогда больше не горят..
это пришел пушной зверек к моторчику энкодера? ни  кого такого не было?
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
« Ответ #404 : Апреля 13, 2013, 11:19:55 pm »
При включении зажигания лампочки загораются? Если да а потом гаснут, то у энкодера дорожкам хана, короче - пришел писец...
Попробуй сбросить ошибки в мозгах энкодера, может ненадолго поможет
