Автор Тема: люфт полуосей ШБ  (Прочитано 66366 раз)
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
Re: Задняя полуось - продольный люфт
« Ответ #90 : Февраля 07, 2009, 12:32:28 am »
Если становится меньше от прогрева. может аморты?
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
« Ответ #91 : Февраля 08, 2009, 05:29:10 pm »
Наверное амортизаторы.
Оффлайн Rodriges
« Ответ #92 : Февраля 08, 2009, 07:08:11 pm »
Наверное правда амортизаторы! Сегодня вдруг потеплело на улице и стуки сами собой исчезли! Прошел 150 км по Новой Риге и ничего ни разу не стукнуло. Буду смотреть.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #93 : Февраля 08, 2009, 08:51:37 pm »
у меня люфт полуосей, стука нет. После обнаружения люфта прошел 500 км - стука нет...
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #94 : Февраля 09, 2009, 01:19:31 am »
Люфт вызывает стук на кочках, при езде по ровной поверхности стука не будет. Звучит как раздолбанная тормозная. Исправляется заменой стопорных шайб. Лучше поменять, так как при езде может переставлять машину.
« Ответ #95 : Марта 12, 2009, 07:34:47 pm »
после обнаружения люфта прошел месяц...
стуков нет... но через сальник, похоже, вышло масло из моста...
правда, при обнаружении люфта сопливость сальника была замечена...
а на днях  обратил внимание на слабое торможение лев зад колеса(где сальник сопливил), сегодня вскрыл - все в смазке/масле...
вот задумался - мог ли продольный люфт повлиять на степень износа сальника, или ему просто время пришло?
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #96 : Марта 12, 2009, 10:45:03 pm »
Х-м...
У меня 200 тыщ прошел, тоше сопливит с одной стороны... Готовлюсь! Но ИМХО не должен люфт влиять на время жизни сальника!
Год: 1993
« Ответ #97 : Марта 12, 2009, 10:59:18 pm »
Х-м...
вот и мне так кажется...
ладно, будем менять, без лишних раздумий... ;)
« Ответ #98 : Марта 15, 2009, 04:15:59 pm »
сочинение на тему:
"как я провел ... и что мне предстоит?"
В связи с постами выше, зная, что сопливит сальник и плохо тормозит зад-лев колесо решил разобрать все и продиагностировать...
вот что было под барабаном...
проверил уровень масла в диффе - явно ниже нормы... что там было залито - не известно, решил менять...
снял крышку - увидел стружки немного...
Рабочие поверхности в диффе - в масле, т.е. голодания, вроде как, не было... что радует...
выработки на шестернях не наблюдалось...
рабочие части - как и должны выглдеть...
шлицы полуоси - тоже, почти как новые...
а вот сальник -  :'( :'( :'( не порадовал...
как видно - по периметру сальника должна быть какая-то мет каемка - остались одни обрывки, видно сгнила напрочь... жалко, новый сальник не видел никогда... знать бы какой он...
к тому же, на самом сальнике - задиры резинки и металла под ней, видно что-то попадало...
такие же задиры - на гнезде сальника - еще и мет стружка видна в щели под внешней обоймой подшипника...
ну и свет в конце тоннеля - будет ли он?..
почистил сапун - был забит... до разбора - если дуть в сапун при закрытой крышке диффа - слышно шипение из под сальника полуоси...
масло залил Хадо Атомик Оил 85w-140 ЛСД ГЛ5... вошло примерно 1,6-1,8 литра... банка жестяная - не понятно...
посадил крышку на герметик - прокладки не было... на герметике и стояла...
помазал герметиком гнездо сальника и сам сальник тооонким слоем - для успокоения души... хоть и предполагал - толку не будет...
так и вышло...
через 70 км -
подкапывает масло из под барабана... уровень потихоньку понижается...
постоянно подливать не хочется... надо менять сальник...
кто может посоветовать - легко ли снимается подшипник?
 не развалится ли он? не повредится при съеме?
можно менять только сальник, или придется и подшипник со стопорными кольцами менять?
как убрать 3-5мм люфт полуоси? сделать"портянку" под стопорное кольцо?
аналогов сальников нет? а то 790 р за сальник -  :-\
не говоря о 4900р за подшипник -  >:( :'(
ну, еще кое-что с машинкой поделал - для души... вечером еще фотки выложу - похвастаюсь... ;)
Оффлайн Игорь НБ
  • зачОООтка: +34/-3
  • Бывший Choza.
« Ответ #99 : Марта 15, 2009, 06:41:40 pm »
У Американцев попроще полуоси и по моему поумнее.С ув.
Блайзер 95 г. с кочергой.
« Ответ #100 : Марта 15, 2009, 07:48:55 pm »
по поводу умнее -
соглашусь, если имелось в виду сальник как в жигулях - не на полуоси, а в ступице - выковырял, новый вставил и поехал...
оспорю - чтоб вынуть полуось - слить масло из диффа :o?! не понимаю, зачем...
попроще -
соглашусь опять по сальнику - чтоб на Еблейзере поменять - придется снять подшипник и т.д. на пендосе проще...
оспорю - на еблейзере полуось снимается с колесом, открутив лишь 4 гайки...
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #101 : Марта 15, 2009, 08:56:46 pm »
Не ну ты уже две трети пути прошел,остановило отсутствие самого сальника? Судя по фоткам меняется гаараздо легче чем на Жигулях.По крайней мере запорное кольцо на стопорах,греть не надо.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #102 : Марта 15, 2009, 09:02:45 pm »
Совершенно верно...
нужен совет "бывалого" - кто уже делал такое на своем авто...
смущает - не повредится ли подшипник - насколько проблематично снять его и стопорное кольцо...
бо как раз опыт Жигулей с прогревом есть...
а также опыт выскакивания полуоси из моста...
и потом на жд переезде трос порвался, когда к месту ремонта тянули, а полуось(колесо) на 5 см из под крыла торчала...
одним словом - ЖИГУЛИ - почувствуй нашу любовь...
 :D ;D :D ;D :D ;D
« Последнее редактирование: Марта 15, 2009, 09:04:26 pm от grayius »
« Ответ #103 : Марта 15, 2009, 09:02:57 pm »
Вот это самый ощутимый плюс!!!
« Ответ #104 : Марта 16, 2009, 09:17:16 am »
  • Ну это смотря на какой машине. На Американце все вынимается наура за 10 минут. На Елабуге полуось стопорится не в дифе а в чулке моста самим подшипником, который сидит на самой оси. Снимают его обычно кувалдой и зубилом, после чего он токо на выброс.
