Автор Тема: люфт полуосей ШБ  (Прочитано 66367 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Задняя полуось - продольный люфт
« Ответ #165 : Октября 08, 2013, 04:51:08 pm »
поиском по конфе, я выкладывал
« Ответ #166 : Октября 08, 2013, 04:57:04 pm »
5252505
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #167 : Октября 08, 2013, 06:52:31 pm »
Может кому пригодится
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=31046.0
Оффлайн Иванович
  • зачОООтка: +20/-0
« Ответ #168 : Октября 08, 2013, 10:37:01 pm »
Спасибо добрый человек. Попробую сегодня.
Вот только кажись деталь № 12 (центробежный замыкатель) не даст ей провернутся на 90 градусов. А снимать её целый геморой.
Да, оказался не прав, просто у меня ,данные детали отсутствовали, что и позволило разобрать таким способом.
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #169 : Октября 09, 2013, 04:38:54 am »
Вообщем отписываюсь.
С-кольца снял, на обоих видны следы выработки металла от обоймы подшипника сателита глубиной 0,3-0,4 мм. Родная толщина кольца - 3,8 мм. Ширина паза на полуоси под кольцо - 4,4 мм. С другой стороны кольца (хвостовик полуоси) выработки почти нет. На оси сателитов следы ударов полуосей с обоих сторон.
Зазор между полуосями и осью сателитов при выдвинутых наружу полуосей составлял 0,8-0,9 мм с каждой стороны. Как кто то говорил - "у люфта глаза велики"))). Но стуки при езде по большим кочкам слышно было отчетливо. Да и на стоящей авто при продольном раскачивании заднего моста отчетливо были слышны удары в дифе.
Мерял-мерял и решил просто перевернуть кольца. Так как выработки на кольце расположены по разным радиусам, перевернув кольцо получаем снова "родную" толщину кольца. Перевернул, поставил, зазор с осью сателитов стал 0,5 мм с каждой стороны.
На вывешенных колесах люфт не ощущается. Биения при раскачке нет.
Такие вот дела. Всем спасибо за помощь. Если что размеры колец снял, кому надо - стукните.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 04:43:03 am от Buhoi »
Оффлайн LevOrd
  • зачОООтка: +71/-0
« Ответ #170 : Октября 09, 2013, 10:07:12 pm »
Да они стоят три копейки. )) токо может в Иркутске будет потяжелее с доставкой.
Пока сам не снимешь - не поймешь, что люфт был фигня ))) та же история.
Да и не может полуось стучать(продольно тем более  - это ж надо чтобы колесо оказалось в воздухе, и какую силу приложить вдоль оси, чтобы 0,8 - 1 мм зазор издал такой звук "стука", что б стало слышно среди всей громыхающей железяки...).
А если поперечный "стук" - так тоже не может, была уже тема на форуме. с выработкой небольшой и люфтом нормальным - у человека щуп на 0,15 или 0,20 залез. Т.е. в сумме по диаметру - 0,4мм ход. Какой стук?
Еслиб реально они "стучали" - подшипники ступичные, у вас бы масло за 500 метров стекло все на асфальт...
С задка блейзера еще мильён деталек, которые могут стучать и греметь и скрипеть и т.п. И не подумаешь на них, пока не разгрузишь рессоры и мост - то бишь вывесишь машину на подъемнике...
Я так думаю. :)
« Ответ #171 : Октября 09, 2013, 10:55:58 pm »
у меня стучало... ось саттелитов поедена была
http://www.gophoto.it/view.php?i=http://d.a.d-cd.net/eef0e1u-960.jpg#.UlWpbNpFaSo
Оффлайн Buhoi
  • Таха - 840 - 2006
« Ответ #172 : Октября 10, 2013, 04:39:08 am »
Я так думаю. :)
Стоят они копейки, но в Иркутске их нет в наличии даже у официалов.  А ждать 2 недели - некогда было. Попозже закажу конечно пару в запас. По поводу "может-неможет" стучать, отвечаю что проблема решена и снята, стуки исчезли!
Оффлайн Grach65
« Ответ #173 : Октября 11, 2013, 06:40:20 pm »
5252505
Лёх, я выписал эти шайбы стопорные, они же подойдут к нашим? А то у меня люфт в полуосях продольный.
8-927-570-61-семьпять
« Ответ #174 : Октября 11, 2013, 09:15:30 pm »
5252505
В самоблоке это намекает очень сильно о замене фрикционов...
Оффлайн Grach65
« Ответ #175 : Октября 11, 2013, 11:40:49 pm »
5252505
Три месяца назад менял подшипники на полуосях, на стопорных шайбах была выработка, как раз столько - сколько ходят полуоси, вот и хочу поменять шайбы. Думал токарю заказать (вымеряли толщину, диаметр, в общем все размеры), токарь выточил, но что-то я очкую их ставить, метал наверное калёный надо, специальный. Не долго эти шайбы проходят.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2013, 11:42:40 pm от Grach65 »
Оффлайн Grach65
« Ответ #176 : Октября 11, 2013, 11:44:20 pm »
И ещё, когда была снята крышка редуктора - люфт был именно в этих шайбах, проверяли специально.
« Ответ #177 : Октября 11, 2013, 11:51:14 pm »
5252505
да это как раз на блейзер =) я выкладывал
Оффлайн Grach65
« Ответ #178 : Октября 11, 2013, 11:54:28 pm »
Хорошо, через 4 дня придут, поменяю. ))
Оффлайн bestavto
люфт полуосей ШБ
« Ответ #179 : Июня 02, 2014, 05:23:37 pm »
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, какой допустимый вертикальный и осевой люфт задней полуоси на блейзере 91г. квадратик. Мост без блокировки.
Блейзер с-10 квадратик 91г. 4,3л. АКПП 4х4 американец
