Автор Тема: люфт полуосей ШБ  (Прочитано 66234 раз)
Оффлайн DJMAX
Re: Задняя полуось - продольный люфт
« Ответ #75 : Февраля 06, 2009, 12:22:55 am »
А! ну да! дифф разбирать ненада! нормочасоф меньше, невыгодно... я, лет 7 назад первый и последний раз звонил офф-сервису: здрасьте, мне надо поменять датчик АБС, драсьте, мы меняем только узлы и агрегаты в сборе, т. е. датчик только вместе с поворотным кулаком... (другая машина)
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
« Ответ #76 : Февраля 06, 2009, 12:24:30 am »
У меня америкос, люфт с обоих сторон милимметров по 5, езжу с ними 3-й год, сальники сухие...
Говорят, что сей дефек влияет на самоблок.
Отцы-командиры, просвятите, на сколько это правда?
 :o
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
« Ответ #77 : Февраля 06, 2009, 12:27:13 am »
Не мы меняем как угодно. В последнее время даже по одной колодке (б\у) кризис :(
Оффлайн DJMAX
« Ответ #78 : Февраля 06, 2009, 12:27:26 am »
на мой, Елабужский, самоблок- невлияет!
« Ответ #79 : Февраля 06, 2009, 12:30:09 am »
На америкосе на люфт не обращай внимания. На LSD не влияет тоже
« Ответ #80 : Февраля 06, 2009, 12:31:14 am »
А в елабуге не самоблок а повышенного трения
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #81 : Февраля 06, 2009, 12:54:01 am »
Спасибо, успокоили!
Год: 1993
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
« Ответ #82 : Февраля 06, 2009, 07:43:28 am »
Я считал, что ЛСД и повышенного трения -одно и то же, разве я ошибался?
Оффлайн Rodriges
« Ответ #83 : Февраля 06, 2009, 03:06:59 pm »
Добрый день, позвольте вклиниться в дискуссию. У меня нашли такой люфт на прошлой неделе (слева около 3 мм, справа около 5 мм) в сервисе. А в сервис я попал потому, что с наступлением морозов появились сильные стуки из района заднего моста при езде по неровностям и в поворотах, особенно на холодной машине. После некоторого пробега (видно прогреваясь) стуки ослабевают, но не пропадают совсем. Произошло это аккурат после замены в этом-же сервисе топливного насоса. Я сначала подумал, что они бензобак не закрепили, или забыли что нибудь в нем, но там после осмотра вроде все в норме, ничего не болтается. Ломаю голову, опасно ли так ездить, связан ли люфт полуосей с этими стуками или нет. Не может же люфт появиться так внезапно.
Chevrolet Blazer 4,3 L CPI, черный, USA
« Ответ #84 : Февраля 06, 2009, 05:22:32 pm »
  • полуоси с люфтами в стопорных шайбах обычно не стучат, тут что то другое. Поперечного люфта (вверх -вниз) нету?
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #85 : Февраля 06, 2009, 05:56:21 pm »
    Стучат...
    Оффлайн VLAD
    • зачОООтка: +33/-2
    « Ответ #86 : Февраля 06, 2009, 05:59:54 pm »
    Стопорные шайбы лучше поставить от Гранда (квадратного), цена вопроса - примерно 600 р. за пару. Люфт уходит в ноль...
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +152/-3
    « Ответ #87 : Февраля 06, 2009, 06:58:15 pm »
    ну не в ноль, но действительно, жиповские стопора шире. если в паз полуоси не лезут можно подточить, а если паз сильно выношен, то люфт останецца. сам езжу третий год на таких.
    Оффлайн Rodriges
    « Ответ #88 : Февраля 06, 2009, 08:07:57 pm »
    Поперечного люфта вроде нет, хотя, если честно не проверял. Думаю, если он есть, то, следовательно, подшипник полуоси накрылся, масло бы текло из под сальника полуоси. У меня так на "Ниве" раньше было. А тут никаких подтеков нет.
    Оффлайн Serg Sh
    • зачОООтка: +16/-0
    « Ответ #89 : Февраля 07, 2009, 12:31:33 am »
    Если действительно со стороны заднего моста, можно посмотреть втулки амортов, крепление стремянок, и заднюю крестовину кардана...
    У меня люфты есть, но нет такого стука...
    И тоже ничего не течет...
    Год: 1993
